为何有源晶振频率信号输出端不需要外加匹配电容?
晶科鑫 来源:晶科鑫 2023-01-03 17:21 次阅读
电路示意图
有源晶振是一个经集成后的完整振荡器(Oscillator)。即是说,里面已经有含IC及最佳匹配电容的振荡电路,信号输出端无需再外加匹配电容。
有源晶振的特点是信号稳定度高且精准。
在信号输出之前,正弦波已完成自身到方波的整形过程,有源晶振的输出信号主要为直接对应数字电路信号的方波(CMOS)。
无源晶振电路通常需要外加匹配电容,一般在频率输出脚和输入脚各一颗对地等值电容。
这两颗电容的作用主要是有利于无源晶振起振、增加频率稳定性及精度。
无源晶振的波形没有经过整形,因此输出为基本波—正弦波(Sine wave)。
正弦波无法直接对接数字电路,一般情况下需要经由整形电路,最终变为方波信号。
审核编辑:刘清
  • CMOS
  • 振荡器
  • 有源晶振
原文标题:有源晶振无须匹配外挂电容?
文章出处:【微信号:晶科鑫,微信公众号:晶科鑫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有源与无源稳定性比较:为何有源更胜一筹?
    。一、有源的稳定性优势有源内置了振荡电路和放大器,这使得它在提供时钟
    发表于 10-14 16:54
    无源有源的比较
    连接方式要简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路
    发表于 10-07 14:35
    电子元件:无源有源
    相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出用一个小阻值的电阻过滤信号即可如下图),不需要复杂的配置电路
    发表于 12-14 11:26
    有源是什么,键盘都有哪些常用
    芯片内部有振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出用一个小阻值的电阻过滤
    发表于 12-14 11:46
    显著提高产品性能的有源
    ,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的
    发表于 03-28 16:43
    有源和无源如何选择呢?
    ,更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。另建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷有源
    发表于 12-26 15:59
    有源和无源在电路板中的成本计算
    引脚的无极性元件,如图1(a)。正常工作时,需要借助外部电路产生振荡信号,自身并不需要单独外加电源。图1晶体和
    发表于 01-30 11:06
    有源的引脚
    发表于 07-13 07:26
    有源有时为什么也会加上两个匹配电容
    无源会有匹配电容,但是有源为什么也会加上20pf的
    发表于 04-21 14:01
    无源有源的区别
    的稳定度。如何区分:无源(谐振器)不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以一般只有输入输出
    发表于 08-26 12:23
    有源引脚接法是什么样的?
    ;4、2、边沿有一个是尖角,三个圆角,尖角的是一脚,和打点一致。通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出用一个小阻值的电阻过滤信号即可),
    发表于 07-09 14:48
    有源和无源有哪些不同
    不同频率的晶体时周边配置电路也需要做相应的调整。通常需要采用精度较高的石英晶体有源,是一个完
    发表于 02-25 06:00
    请问CH573匹配电容不需要吗?
    CH573匹配电容不需要吗?DEMO图中两个择是不配电容的,这个比较好奇,我也没有DA
    发表于 08-26 06:30
    有源的主要参数及用法
    有源通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。有源
    发表于 12-07 15:17 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的主要参数及用法
    有源和无源
    发表于 01-13 10:51 17次下载
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
