西门子 PRONETA 是基于PC的免安装软件,用于帮助诊断和调试自动化系统PROFINET网络,其提供了以下的特点:
· 拓扑总览,自动扫描PROFINET网络,显示所有节点拓扑联结关系
· I/O测试,快速测试现场ET200分布式I/O 的接线和配置
· 所有任务可在无CPU连接下进行
PRONETA是基于PC的免安装软件,下载软件后,解压缩即可以通过Proneta.exe文件直接打开。如图1。
PRONETA软件功能说明
软件打开后如图2。首先点击“Settings”在选择连接网络使用的网卡
如果网络中有不支持 PROFINET的第三方设备,可以在“General Settings”选择“Find devices which do not support PROFINET”,并设置扫描的设备IP地址范围。
拓扑
在图2中选择“Network Analysis”,进入到“Online”窗口,点击图标开始扫面网络。扫描的结果如图5。
左侧的窗口是拓扑视图,可以看到现场实际的拓扑连接关系;在右边的窗口里,可以看到扫描到的设备信息,例如:产品类型,IP 地址等。
通过图标,可以将扫描到的拓扑视图保存到PC本地。如图6,可以选
择.XML或者图片的方式。
如果选择.XML的方式,保存的项目可以在离线状态下导入PRONETA,如图7,在“Offline”窗口打开保存的.XML 文件,可以在离线状态分析拓扑。
这样即使离开现场也可以分析现场情况。
通过图5图标,现场设备的详细信息导出,可以通过Excel等软件查看。如图8,包含现场设备端口连接关系,订货号,固件版本等!这样无需到现场,也可以掌握现场设备的情况。
I/O 测试
I/O 测试是PRONETA软件的一个亮点!无需连接实际的CPU,PRONETA可以作为一个PROFINET控制器连接ET200,测试模块儿组态参数和打点工作!
注意,如果要使用I/O 测试功能,请一定使用PRONETA最新的版本,建议使用V2.3以上,并且要保证测试的ET200支持PRONETA测试功能,如图9。兼容性列表可以随PRONETA下载页获得!
进入I/O 测试功能,有两种办法。方法1,在之前提到的在线的拓扑视图,找到需要测试的ET200,点击鼠标右键,选择“Start IO test”,如图10;方法2,回到主页面图2,直接选择“IO test”。
如图11状态,ET200没有分配设备名称和IP 地址,需要手动分配,具体步骤请见图12-14。
为ET200分配设备名称和IP 地址后,如图15状态,右侧的窗口显示站点的信息。
如果此时模块已经连接到了CPU,此时的右侧窗口也可以看到站点信息,包括诊断。
接下来双击站点进入到“IO Test”窗口。选中模块儿,在右侧“Parameters”设置模块儿的基本参数,结束后点击,进入到测试状态,如图16。
如图17,现场接线对DI点打点,可以看到指示灯的状态。
如图18,对DO点可以控制输出。
如图19,AI点状态。AO的输出控制和DO点类似。
如图20,“IO event log”可以记录之前进行的所有操作的日志,并且可以通过导出。
完成模块儿的测试后,在“Test protocol”如图22,通过可以保存模块儿测试的结果,通过Excel可以离线查询,如图23。
使用注意:
受限于操作系统,PRONETA I/O测试的循环时间256 ms。因此某些高速模块儿的信号可能无法采集到,并且在事件信息里不能记录结果。
PRONETA I/O测试需要和现场ET200建立PROFINET通讯,因此保证该设备此时没有连接PROFINET控制器。
在进行I/O 测试之前,需要查看测试模块是否支持当前版本PRONETA的测试功能。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16185浏览量
177329 -
cpu
68文章
10824浏览量
211086 -
Profinet
6文章
1062浏览量
23317
原文标题:西门子PROFINET网络调试和诊断工具 PRONETA入门
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
