网线作为综合布线中基础产品,屏蔽网线非屏蔽网线得到了广泛应用,因此也有很多产品缩写,今天科兰通讯小编为大家介绍一下STP、SFTP、UTP、FTP、ASTP双绞线都代表什么。
STP:即独立屏蔽双绞线,在芯线外增加铝箔层,每对线都有一个铝箔屏蔽层,目的在于减少信号的衰减。每4对线合包还有一个金属编织屏蔽层,这已经达到七类网线的结构标准。适用于高速网络和高保密性传输,可支撑未来应用更新,可以统一布线平台,多种媒体信息共同传输。
SFTP:即双屏蔽双绞线,在STP的铝箔基础上增加编织网,通常用铝镁丝编织网、镀锡铜网,外层是PVC外被,总体说则是有两层屏蔽层、且两层屏蔽层之间必须有绝缘隔离。它的优势在于有效减少环境磁场、信号干扰,内部信号衰减程度低。缺点是柔软性差且昂贵,这种具抗干扰及高度保密传输的线材,适用特殊环境的专业布线工程中。
UTP:即非屏蔽双绞线,这类是目前普通市场应用最多的布线系统线材,用于传输带宽在250MHz以下,没有特殊性能要求的普通网络应用,整体性能符合要求、价格便宜、施工和维护方便。但此类型的性能最高极限仅支持六类网线的布线系统。
FTP:即铝箔屏蔽的双绞线,其具有使用带宽较大、有一定抗干扰能力、减少信号衰减,回收低烟无卤、环保的优点。
ASTP:即铠装型双绞屏蔽网线(电缆)则是较为特殊的双屏蔽网线,在以上双屏蔽线的基础上,外层为钢带铠装层,使用时,钢带铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地。具有双屏蔽线的效果外,强度较高,可用于鼠害频繁或有防爆要求的布线系统,一般屏蔽线比非屏蔽线在成本和安装上都会贵一些,弯曲性能稍差。但适用于一些特殊环境和屏敝系统综合布线。
审核编辑:汤梓红
双绞线
2文章
269浏览量
24914 -
UTP
68浏览量
12968 -
STP
60浏览量
10799
室外屏蔽网线选购指南:如何挑选最适合你的产品?
UTP CAT5e网线:现代网络通信的基石
STP网线与UTX网线相比有什么不同点
屏蔽线和双绞线的区别对比
双屏蔽网线和单屏蔽网线有什么区别
国标网线是双屏蔽的还是非屏蔽的
屏蔽双绞线有哪些种类?存在哪些差异
屏蔽双绞线是如何安装的
网线STP、FTP、S/FTP 和 UTP 之间有什么区别
utp5e是什么线
不同类型的UTP电缆的功能一样吗
UTP电缆和STP电缆有什么区别
UTP电缆的工作原理是什么
