KUKA_SafeRobot检查参考点请求
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-04 10:25 次阅读
KUKA _SafeRobot->SafeOperation检查参考.
调整参考用于检查机器人的当前位置和附加轴是否与r参考位置一致。
当使用Modulo 360°调整参考值时,即考虑到无限旋转的轴,即 h。参考位置始终相对于圆。
如果当前位置和参考位置之间的偏差太大,则调整参考失败。机器人以安全停止1停止,并且只能在操作模式T1下移动。如果调整参考成功,则可以使用安全控制器对机器人进行安全监控。
只要未进行调整参考,就不会验证要监视的位置。建议尽快进行调整参考。
安全专员必须通过风险评估来确定特定系统是否需要其他安全措施,例如: B.不进行调整参照时的参照停止。
必须将要安全监控的每个轴分配给一个参考组。机器人轴始终分配给参考组1.可以将其他轴分配给其他参考组,也可以分配给参考组1
对于调整参考,参考组的所有轴都必须在参考位置,以阻尼参考按钮。如果参考组的所有轴均未参与阻尼参考按钮,则无法检查轴的位置。
以下事件要求调整引用:
1.机器人控制重新启动(内部要求)
2.机器人已重新调整(内部要求)
3.I / O驱动程序已重新配置(内部请求)
4.外部输入$ MASTERINGTEST_REQ_EXT,例如 B.来自安全PLC(外部要求)
机器人控件启动后,无需调整基准即可将机器人移动2小时。监视时间结束后,机器人将以安全停止1停止,安全控制器将发出以下消息:确认:调整参考时间间隔已到期。
调整引用可以通过以下方式启动:
自动地
为此,将“调整参考”序列集成到应用程序中,以便循环调用它。如果请求调整参考,程序将检测到它并开始调整参考。
手动地
为此,请手动启动“调整参考”序列。如果请求调整参考,程序将识别出该信息并启动调整参考。
Referenzgruppe参考组
必须将要安全监控的每个轴分配给一个参考组。机器人轴始终分配给参考组1。可以将其他轴分配给其他参考组,也可以分配给参考组1 。
1:机器人轴
1…3:附加轴 默认值:1
Referenzposition参考位置
参考位置的轴特定坐标
为了监视调整,为特定的直角坐标参考位置定义了机器人轴的轴角。在进行调整参考的情况下,机器人将逼近直角坐标参考位置,并将实际位置与轴的目标位置进行比较。
旋转轴:-360°…+ 360°
默认值:45°
线性轴:-30 000 mm…+30 000 mm
默认值:1,000毫米
Aktuelle Position 当前位置
轴特定的实际位置(仅显示)
红色:参考位置太靠近调整位置,因此不允许
绿色:允许的参考位置
Justageposition调整位置
调节位置的轴角在机床数据中定义。(仅显示)
Kartesische Referenzposition X,Y, Z直角参考位置X,Y,Z
相对于WORLD坐标系的直角坐标参考位置的X,Y,Z坐标(参考组1的显示)
直角坐标参考位置的坐标是指安装法兰的中心点。
审核编辑 :李倩
  • 机器人
  • KUKA
原文标题:KUKA _SafeRobot 检查参考点请求-
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    服务器如何处理 HTTP 请求
    服务器处理HTTP请求的过程是一个有序且复杂的流程,通常涉及多个步骤。以下是服务器处理HTTP请求的具体步骤: 监听端口 :HTTP服务器在特定的端口(通常是80端口,除非另有指定)上监听传入的连接
    的头像 发表于 12-30 09:37 90次阅读
    如何调试 HTTP 请求和响应
    调试HTTP请求和响应是Web开发和网络编程中的一个重要技能。以下是一些步骤和工具,可以帮助你调试HTTP请求和响应: 1. 使用浏览器开发者工具 大多数现代浏览器都内置了开发者工具,这些工具可以
    的头像 发表于 12-30 09:28 223次阅读
    Python编程:处理网络请求的代理技术
    在网络编程中,代理技术扮演着至关重要的角色,尤其在处理网络请求时。通过代理服务器,我们可以实现请求的转发、缓存、负载均衡以及安全控制等功能。Python作为一种功能强大的编程语言,为提供了丰富的工具和库,以便敏捷地实现和处理网络请求
    的头像 发表于 11-12 07:23 200次阅读
    请求访问音频软件
    电子发烧友网站提供《请求访问音频软件.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>请求</b>访问音频软件
    电路灯不亮怎么检查
    当电路灯不亮时,可以按照以下步骤进行检查和排查问题: 一、检查基本状态 确认开关状态 : 检查与该灯相关联的开关是否处于打开状态。有时候我们可能会忘记打开开关,导致灯泡无法点亮。 检查
    的头像 发表于 09-29 10:15 765次阅读
    低功耗蓝牙-无效的连接请求
    电子发烧友网站提供《低功耗蓝牙-无效的连接请求.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:22 0次下载
    低功耗蓝牙-无效的连接<b class='flag-5'>请求</b>
    请问LM358使用双电源供电时,共模电压的参考点是GND还是VEE呢?
    请问LM358使用双电源供电时,1.对称供电,共模电压的参考点是GND还是VEE呢? 2.如果不对称供电,但是正负电源绝对值一样,那共模电压还是一样吗?对输出的影响会怎样呢?
    发表于 08-05 07:27
    Kuka机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    的头像 发表于 06-13 15:52 704次阅读
    <b class='flag-5'>Kuka</b>机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    如何从cyw20706发出SDP断开连接请求
    断开请求,然后发出 RFCOMM L2CAP 连接请求(psm:3)。 下文将对这些模式进行讨论。 检查 CID 信息,强制释放 SDP 连接。 我打算使用以下 API 函数
    发表于 06-03 07:06
    鸿蒙OS开发实战:【网络管理HTTP数据请求
    应用通过HTTP发起一个数据请求,支持常见的GET、POST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT方法。
    的头像 发表于 04-01 16:31 708次阅读
    鸿蒙OS开发实战:【网络管理HTTP数据<b class='flag-5'>请求</b>】
    鸿蒙OS开发实例:【窥探网络请求
    HarmonyOS 平台中使用网络请求,需要引入 "@ohos.net.http", 并且需要在 module.json5 文件中申请网络权限, 即 “ohos.permission.INTERNET” 本篇文章将尝试使用 @ohos.net.http 来实现网络请求
    的头像 发表于 04-01 16:11 803次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【窥探网络<b class='flag-5'>请求</b>】
    鸿蒙开发实战:网络请求库【axios】
    [Axios] ,是一个基于 promise 的网络请求库,可以运行 node.js 和浏览器中。本库基于[Axios]原库v1.3.4版本进行适配,使其可以运行在 OpenHarmony,并沿用其现有用法和特性。
    的头像 发表于 03-25 16:47 3928次阅读
    鸿蒙开发实战:网络<b class='flag-5'>请求</b>库【axios】
    HTTP协议的运作方式及请求/响应的步骤
    基于HTTP的客户/服务器模式的信息交换过程它分四个过程建立连接、发送请求信息、发送响应信息、关闭连接。
    的头像 发表于 02-01 11:02 1454次阅读
    HTTP协议的运作方式及<b class='flag-5'>请求</b>/响应的步骤
    KUKA C4/C58.6以上系统的工具/基坐标管理窗口
    采用 XYZ 参考法时,首先使用已知的工具移向一个参考点,然后使用待测工具移向参考点。机器人控制器比较法兰位置,并计算出新工具的 TCP。
    发表于 01-31 12:22 978次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b> C4/C58.6以上系统的工具/基坐标管理窗口
    请问Spring Boot是如何快速过滤出一次请求所有日志的?
    在现网出现故障时,我们经常需要获取一次请求流程里的所有日志进行定位 。如果请求只在一个线程里处理,则我们可以通过线程ID来过滤 日志 ,但如果请求包含异步线程的处理,那么光靠线程ID就显得捉襟见肘了。
    的头像 发表于 01-18 10:18 360次阅读
