空气开关装1P还是2P好?
机械自动化前沿 来源:机械自动化前沿 2023-01-04 10:27 次阅读
家庭装修,有些业主总开关装的是漏电保护器,有些则装的是空气开关,我个人肯定更偏爱空气开关。倒不是说漏保不好,而是漏保作为总开关,遇到雷雨天气,漏保一旦跳闸就难以打上去。空气开关相对来说好一些。建议是总开用空气开关,回路用漏电保护器。那说到这,问题来了,空开到底装1P还是2P好呢?
对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。
1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。
1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。它是施耐德C65系列中的一种。
而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。施耐德C32、C45、C65都有这种型号。相对来说1P+N比2P要便宜。也就是说2P的应用比1P+N要更广泛一些了。
它并不是像上面大伙说的1P+N通常指漏电断路器。这回明白了吗?
普通的插座回路用1P+N完全可以,但是如果你要加漏电的话就不行了,因为DPN(1P+N)的断路器不能拼装漏电保护附件和其它电气附件。它的其它参数为:脱扣曲线为C型(专用于配电保护);断路器的宽度为18mm;额定电流为3A、6A、10A、16A、20A。如果要带漏电你可以选用用DPNK 型,DPN N型,DPNvigi和DPNvigi G,DPN N vigi型等,也可以用C65N-C 20A/2P+VE型断路器关于1p+n和2p的区别1P+N是一种双断点的1p断路器,保护在火线上,N线触头随火线触头一起动作。
其中的1P+N与2P有什么区别 ?
1P+N比较经济,2p已经很少用了,以前没有1P+N时为了同时断相线中性线时采用2P开关共同点是都能同时断开相线和零线不同点是1P+N的火线带保护,零线不带保护,而2P的火线零线都带保护。
站在业主的角度上,可能很多人不理解1P和2P有什么区别
空开1P:属于单极空气开关,只有一进一出两个孔来控制火线,多用于家庭的照明或是只需控制火线的电器;即所控制的回路内,零线始终相通。
2P空开属于双极空气开关,有4个孔能同时控制火线和零线,主要用于空调回路、家里的总开关以及220V的电器。
2P是双断口“零线,火线”所以在断开负载电流(特别是故事障电流)的速度要高于1P。也就是断弧能力(电弧是导体)要强于1P,对负载(特别是电子设备)及电源以及同电源干线上的其它电器设备都是有宜的。对开关自身的触点也可以延长寿命(电弧太大会使主触点烧蚀,使主触头的接触面减小,至使开关载流量减小而发热。电弧的表面温度近3000度,弧柱中心温度近8000度)
因为1P空开只能控制火线,在使用时就必须要配合零排使用,1p空开提供火线,零排提供零线,这样才能组成一个回路;而2P空开能独自控制火线和零线,可以单独使用。朋友新房的空开用于空调回路,所以必须要选择2P的空气开关,1P空开是无法给空调提供保护的。
其实除了1P、2P之外,还有3P、4P等。如果我们对于空开了解不多,我们可以从它们的宽度上进行区别,一般每1P的宽度是递增的,1P空开的宽度是18毫米,那么相应2P空开的宽度就是36毫米,3P、4P依次递增!
最后两者控制火线、零线不同,用途也不同,但总体而言2P空开的功能更强大,建议家庭空气开关装2P的!最后一张图总结一下:
审核编辑 :李倩
  • 空气开关
  • 漏电保护器
  • 断路器
原文标题:空气开关装1P还是2P好?看专业电工怎么说
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浪涌保护器3P+N和4P究竟有什么区别?
    的供电系统或光伏系统,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护,满足家庭住宅、第三产业及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。目前,市面上的SPD设计形式主要分为PN和P型,如3P+N和4
    的头像 发表于 09-13 09:32 425次阅读
    浪涌保护器3<b class='flag-5'>P</b>+N和4<b class='flag-5'>P</b>究竟有什么区别?
    P2.5LED显示屏还是P3LED显示屏
    近日,由于本公司收到很多客户的技术问答,其中咨询最多的就是“LED显示屏P2.5还是P3.0?”,下面小OLECD就给大家简单的普及一下
    的头像 发表于 08-29 15:33 363次阅读
    光伏互感器p1p2正确接线法
    光伏互感器是一种用于测量和保护光伏系统中电流的设备。正确接线对于确保光伏系统安全、稳定和高效运行至关重要。 一、光伏互感器P1P2接线原理 光伏互感器P1P2的作用 光伏互感器P1P2主要用于测量
    的头像 发表于 08-22 09:12 1156次阅读
    互感器p2朝上会影响计量吗
    互感器P2朝上确实可能会对计量产生影响。通常情况下,互感器的P1P2朝向是固定的,即一次侧的电压引脚P1朝上,二次侧的电压引脚P2朝下。这种朝向方式能够确保互感器具有更好的精度和稳定性
    的头像 发表于 08-21 18:17 1645次阅读
    互感器p1p2穿反了有什么影响
    互感器是一种用于测量高电压或大电流的仪器,它通过将高电压或大电流转换为低电压或小电流来实现测量。在互感器的使用过程中,P1P2是两个重要的端子,它们分别代表互感器的输入端和输出端。如果将P1
    的头像 发表于 08-21 18:13 3817次阅读
    电子管6p6p和6p14哪个音质
    电子管6P6P和6P14都是常见的音频功率放大管,它们在音质方面有一些相似之处,但也存在一些差异。以下是一些关键点: 功率输出 :6P6P的功率输出通常在15-20瓦特,而6P14的功
    的头像 发表于 08-06 09:35 1294次阅读
    天合至尊N型720W系列组件与开拓者1P跟踪支架合体赋能“黄金之国”
    近日,位于哥伦比亚大西洋省巴拉诺阿市的一座光伏电站已安装完毕,天合光能为其提供了23MW的至尊N型720W系列组件和开拓者1P跟踪支架。
    的头像 发表于 05-31 09:45 360次阅读
    GGII:预计1P储能锂电池2024年出货超1GWh
    1P-280Ah锂电池属于大容量高倍率锂电池(>100Ah且≥1P),由于大电流导致的高发热量以及容量快速衰减,其循环寿命较常规280Ah更短,且安全性难题待解,难以做到高倍率与大容量兼顾。
    的头像 发表于 05-20 09:15 952次阅读
    GGII:预计<b class='flag-5'>1P</b>储能锂电池2024年出货超<b class='flag-5'>1</b>GWh
    MCU TM57P8640/P8645在时控开关(低压电器)中的应用
    的头像 发表于 04-28 15:33 424次阅读
    MCU TM57<b class='flag-5'>P</b>8640/<b class='flag-5'>P</b>8645在时控<b class='flag-5'>开关</b>(低压电器)中的应用
    天合跟踪开拓者1P赋能巴西520MW圣卢西亚项目!
    日前,天合跟踪为巴西最大太阳能项目之一的圣卢西亚综合体(Santa Luzia Complex)提供的520MW智能跟踪解决方案已投入运营。项目全部采用开拓者1P跟踪支架,并搭载SuperTrack智合智能跟踪算法。
    的头像 发表于 03-22 18:18 1016次阅读
    天合跟踪开拓者1P助力乌兹别克斯坦绿色能源转型
    近日,由天合跟踪独家供货的乌兹别克斯坦撒马尔罕和吉扎克光伏电站均实现首批并网发电,总容量达511MW。天合跟踪共计为其提供了11,248套开拓者1P跟踪支架及配套天合智慧云监控平台。
    的头像 发表于 03-05 10:00 375次阅读
    什么是空气开关 空气开关1p2p的区别
    什么是空气开关 空气开关1p2p的区别  空气
    的头像 发表于 02-19 11:04 4092次阅读
    天合跟踪全新升级开拓者1P 700W+最佳匹配智能跟踪解决方案发布
    开拓者1P 700W+最佳匹配智能跟踪解决方案"。 全新升级的开拓者1P是一款更安全可靠的优质产品,可以满足客户更多复合型跟踪支架场景应用。天合光能股份有限公司支架事业部研发负责人全鹏介绍说:“天合跟踪在2021年首次发布第一代开拓者1
    的头像 发表于 12-19 23:59 478次阅读
    三速电机2P空载时转速低(442rpm),电流超大(&gt;100A)是什么原因造成的?
    维修有一三速电机(12P/4P/2P),功率:22/66/66KW,电流:62/103/105A,接法:Y/YY/△。试验电压380V/50Hz。按照厂家说法应该空载电流:55/29/10A,转速
    发表于 12-11 07:01
    mcb是什么开关?有哪几种类型?
    体积小、结构简单、操作可靠等优点,被广泛应用于住宅、商业和工业建筑中。 MCB有以下几种类型: 1. 标准型MCB:标准型MCB通常用于住宅和商业建筑中。它们具有额定电流范围、额定电压、短路断开容量和极数等参数。标准型MCB通常有1P
    的头像 发表于 12-09 17:19 1.1w次阅读
