Ka波段卫星通信小尺寸无线电设计
射频问问 来源:射频问问 2023-01-04 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传统Ka波段地面站卫星通信系统依赖于室内到室外配置。室外单元包含天线和块下变频接收机,接收机输出L波段的模拟信号。该信号随后被传送到室内单元,室内单元包含滤波、数字化和处理系统。Ka波段的干扰信号通常较少,因此室外单元的主要任务是以线性度为代价来优化噪声系数。室内到室外配置很适合地面站,但难以融合到小尺寸、重量轻、低功耗(SWaP)的环境中。若干新兴市场推动了对小尺寸Ka波段接入的需求。无人机(UAV)和步兵若能接入此类信道,将大大受益。对于无人机和步兵,无线电功耗直接决定电池寿命,进而决定任务时长。此外,过去专门用于空中平台的传统Ka波段信道,现在正被考虑用于提供更广泛的接入。这意味着,传统上仅需要下变频单个Ka信道的空中平台,现在可能需要工作在多个信道上。本文将概述Ka波段应用面临的设计挑战,并说明一种支持此类应用实现低SWaP无线电解决方案的新架构。
简介
卫星通信行业的最新趋势显示,信号传输正从X波段和Ku波段推进到Ka波段。这在很大程度上是因为该频率范围内很容易实现带宽更宽的收发器。与此同时,X、Ku和Ka波段中的发射机总数在不断增加。过去,Ka波段中的发射机数量非常少,但随着这种趋势的发展,此范围内的频谱会变得越来越拥堵。这给此类系统的收发器设计提出了挑战,尤其是针对低SWaP市场,这些市场的尺寸和功耗要求会限制可达到的选择率。由于选择率压力越来越大,人们自然会折中考虑,降低选择率要求。某些情况下,例如频谱环境不那么明确的移动平台中,这种折中是有意义的。但在其他可以非常精确地预测干扰的平台中,选择率仍将是最高优先目标。
室内和室外概述
在典型的永久性卫星通信设施中,室外设备和室内设备在功能上是分开的。室外设备由Ka波段天线、低噪声块(LNB)和下变频级组成,其将Ka波段信号下变频为L波段信号,然后发送到室内单元。LNB和下变频级通常合并为一个单元,其输出端利用同轴电缆或光纤将信号发送到室内以供进一步处理。在天线端下变频至1 GHz到2 GHz信号可防止连接到室内单元的电缆产生额外损耗。室内单元由L波段接收机和解调器组成。此单元负责对信号做进一步滤波、数字化和处理。此外,它与地面传输网络相连,以便将信号发送到中央处理地点。
在发射侧,波形产生发生在室内L波段设备中。信号通过同轴电缆或光纤发送到室外设备。室外设备包含如下器件:一个块上变频器(BUC),用以将信号从L波段变频至Ka波段;一个HPA,用以将信号放大到所需的发射功率水平;以及一根天线。如果接收机和发射机共用该天线,则还会有一个双工器,用以将发射机信号和接收机信号隔离开来。
尺寸和功耗
由于是永久设施,固定安装地点中的器件通常不是针对低SWaP而设计。根据其特性和滤波要求,室外LNB可能有10" ×4" ×4"那么大。它通常尽可能靠近天线馈线放置,以优化系统噪声系数。室外BUC通常有相同的尺寸,而室外HPA可能非常大,具体尺寸取决于输出功率要求。室内设备包含一个19英寸宽机架安装解调器,它可以同其他机架安装调制解调器或处理设备叠放在一起。此设备负责完成接收和发射卫星通信信号的任务,但其SWaP效率可能不是很高。
低SWaP市场
虽然全球移动通信发展的深化,以及人们期望即便在最偏远地区也有通信和数据链路可用,市场对降低SWaP的呼声越来越高。
近年来,政府和商业对无人机的使用越来越多。无人机可用在距离其基地超过数百英里的偏远地区,日益依赖卫星通信来发送收集到的数据及接收操作员指令。此外,我们看到商业世界开发的无人机用途越来越多,其中许多既需要与卫星通信,也需要与其他航空器通信。这导致使用的频谱更高,而以前对高频谱的使用非常少。随着频谱变得越来越拥挤,滤波、频率规划和灵活性变得越来越重要。
低SWaP卫星通信持续增长的另一个市场是手持式和便携式领域。除安全通信外,人们还希望发生和接收其他更多内容,这导致对手持设备的需求不断增加。人们渴求快速发送数据,包括照片、音频文件、地图和其他数据,以及捕获带宽更宽的信号。这要求提高瞬时带宽,而外形尺寸则保持不变或比上一代更小,并且要降低功耗以免携带笨重昂贵的电池。战术车辆自身的功率有限,空间较小,故而存在类似的SWaP限制。
另外,与波形无关的系统有很多潜在好处,可以进行配置以使其在任何给定波形环境中发挥作用。在当今的一些军用系统中,航空器上需要三到五个不同的收发器系统以帮助不同系统相互通信。将这些系统合并成一个与波形无关且具有软件定义灵活性的系统,可以让尺寸缩小5倍。
低SWaP的设计挑战
来自低SWaP市场的需求不断增加,但还有许多挑战需要克服。举例来说,单单滤波这一项要求就会使此类系统的尺寸增加不少。随着频率范围提高到Ka波段,当下变频到1 GHz中频(IF)时,越来越难以实现同样的抑制性能。这就需要增加滤波器数量或增大滤波器尺寸。而且这些滤波器并不便宜,每个通常要花费200美元或更多。就此而言,较高中频会很有利,因为这样可以降低滤波器要求。
此外,在低SWaP市场中,网络的不同节点以网格方式通信,部分网络没有地面基础设施。由于没有一个中央位置来执行处理,因此各收发器必须能够处理收到的数据。传统卫星通信市场的天线与处理器之间是分离的,但在低SWaP市场,人们希望数字化处理和FPGA尽可能靠近天线。这种本地处理为此类网络应使用多少带宽设置了限制,因为要处理的带宽越宽,则所需的时钟速率和器件功耗越高。在传统固定安装的Ka波段网络中,可以使用高达1 GHz的瞬时带宽。在低SWaP市场中,100 MHz到200 MHz更符合实际。
为了解决这些接收机挑战,传统办法是采用超外差架构,其会将Ka波段下变频至L波段,在下变频到L波段之前可能还有一个中间级。这种方法需要使用大滤波器,器件数量多且功耗高,无法支持低SWaP要求。鉴于上述限制,典型超外差架构开始在此类应用中式微。
高中频架构
针对此类市场,更好且更合适的架构是高中频架构。这种架构利用了直接变频收发器相关技术的最新进展。在直接变频收发器中,输入RF能量直接变频到基带,并分割为I和Q两个单独的流。此类产品已将其频率范围提高到6 GHz,从而支持新的独特使用场景。过去,这些器件的性能满足不了要求超高性能的军用和商用系统的需要。但最新进展表明,利用这种技术可以满足高性能需求。
这些器件的一些最新进步包括:带宽更高、线性度更好、集成数字信号处理功能更多、校准更轻松。这些器件的典型带宽高达200 MHz,而且可以针对不需要高带宽的情况进行调整。在频谱拥挤的环境中,此类器件的高线性度还有助于提高性能。这会使灵敏度略有降低,但在这种环境中,此类折中是必要的。此外,集成DSP功能可降低系统中FPGA的负担,节省功耗,减少复杂性。这些器件集成的FIR滤波器可进一步帮助解决拥挤环境中常见的许多通道选择率问题。
此类器件的另一个进步是集成了连续时间Σ-Δ型ADC (CTSD)。抗混叠滤波是这类ADC的固有功能,因此不再需要SAW滤波器,这有助于降低此类系统的延迟。
在高中频架构中,Ka波段不是直接变频为基带,而是先转换到高中频,然后馈入直接变频接收机。由于此类转换器的频率范围得到提高,该中频可以放在5 GHz到6 GHz之间。中频频率从1GHz(当今的典型系统)提高到5 GHz,使得镜像频率范围比以前离得更远,故而前端滤波要求大大降低。前端滤波简化是缩小此类系统尺寸的一个因素。
采用AD9371的系统示例
图1显示了此类系统的一个例子。该系统由一个17 GHz到21 GHz的接收机通道和一个27 GHz到31 GHz的独立发射机通道组成。从接收机通道开始,输入RF能量先由Ka波段LNA放大,再进行滤波以让17 GHz到21 GHz信号通过混频器。混频器利用一个22 GHz到26 GHz范围的可调谐LO将17 GHz到21 GHz频段以100 MHz一段下变频至5 GHz IF。前端滤波器处理27 GHz到31 GHz范围中的镜像抑制、LO抑制和带外信号的一般抑制,防止来自m ×n镜像的杂散信号通过混频器。此滤波器很可能需要定制,但由于对此滤波器的要求降低,所以其尺寸、重量和成本会比传统系统要低。
图1. 采用AD9371的接收机和发射机卫星通信系统示例
一旦将RF前端转换到5 GHz的高中频,就会进行进一步放大和滤波,然后发送到AD9371。高中频所需的滤波比较弱,利用现成的廉价小型LTCC滤波器即可轻松完成。这里的主要关切是要确保无中频谐波影响AD9371。
表1. 接收机性能
性能
增益 37 dB
增益调整范围 30 dB
噪声系数 4 dB
IIP3 –3.5 dBm
Psat (全增益) –35 dBm
带宽 100 MHz
直流功率(包括LO 发生器) 3.3 W
在发射侧,AD9371可用来产生并输出最高+4 dBm的5 GHz波形。IF位于5.3 GHz的频率,不同于接收机上的5.1 GHz,这是为了降低两个通道之间发生串扰的可能性。然后对输出滤波以降低谐波水平,接着馈入上变频混频器,变频到27 GHz至31 GHz前端。这可以利用与接收机侧相同的22 GHz至26 GHz范围的LO来完成。
表2. 发射机性能
性能
输出功率 21 dBm
输出调整范围 42 dB
本底噪声 –151 dBc/Hz
OIP3 32 dBm
带宽 100 MHz
直流功率(包括LO 发生器) 4 W
此外,采用直接变频收发器可为频率规划提供更大的灵活性。这里仅给出了一个例子,但还有许多可能的频段可以使用相同的架构。AD9371能够快捷轻松地改变其IF频率,使得系统可以灵活地避免有问题的杂散响应,或者像人们对软件定义无线电的预期那样进行性能优化。
结语
世界各地都需要借助通信和数据实现连接,这使得卫星通信收发器的数量越来越多。近年来,X和Ku波段日益拥挤,故而推动低SWaP系统向Ka波段发展。无人机、手持式无线电或战术车辆上安装的卫星通信网络的激增,强烈要求通过创新方法来降低SWaP,同时保持高性能指标。在高中频架构中,我们已展示了一个合适的平台来在这些频段中实现更高的选择率,其利用了目前可用的集成直接变频收发器的小尺寸和低功耗特性。AD9371用作中频收发器可将收发器的整体尺寸缩小一个数量级,从而为解决下一代卫星通信难题提供大量解决方案。
作者
Brad Hall是ADI公司航空航天与防务部门(位于美国北卡罗来纳州格林斯博罗)的射频系统应用工程师,于2015年加入ADI公司。在此之前,他是信号情报系统的射频硬件设计工程师。他2006年毕业于马里兰大学,获电气工程学士学位。
Wyatt Taylor是ADI公司工业和仪器仪表部门(位于北卡罗莱纳州格林斯博罗)的一名RF工程师, 主要致力于集成式收发器和软件定义无线电(SDR)应用。之前,Wyatt曾是泰雷兹通信公司和Digital Receiver Technology Inc.的一名RF设计工程师。他于2005年和2006年分别获得了弗吉尼亚理工大学的电机工程学学士和硕士学位。
审核编辑:郭婷
  • 接收机
  • 卫星通信
  • 无线电
原文标题:Ka波段卫星通信小尺寸无线电设计
文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC7054 Ka - 波段高功率放大器:特性、规格与应用
    探索HMC7054 Ka - 波段高功率放大器:特性、规格与应用 在卫星通信领域,高功率放大器(HPA)的性能对通信质量起着关键作用。今天我们要详细探讨的是HMC7054,一款完全集成
    的头像 发表于 01-04 16:25 401次阅读
    芯昇科技获“2025无线电频谱资源开发利用与技术创新大赛”优胜奖
    近日,在国家无线电监测中心、工业和信息化部新闻宣传中心等联合主办的“2025无线电频谱资源开发利用与技术创新大赛”中,芯昇科技有限公司“基于RISC-V内核的窄带卫星通信芯片设计及应用项目”荣获
    的头像 发表于 11-13 18:16 1501次阅读
    芯昇科技获“2025<b class='flag-5'>无线电</b>频谱资源开发利用与技术创新大赛”优胜奖
    浅谈卫星通信的运作流程
    其实,卫星通信远非 “卫星直接连接电话” 那么简单 —— 从地面信号发出到终端接收,背后藏着一套精准协同的 “天地协作” 逻辑。今天,我们就带大家看懂卫星通信的完整运作流程。
    的头像 发表于 10-22 14:25 1675次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>卫星通信</b>的运作流程
    AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
    \",连接着千家万户。当AI技术与6G、卫星通信深度融合,一场通信革命正在悄然发生。AI不再只是\"辅助工具\",而是成为6G与卫星通信系统的核心驱动力,让我们
    发表于 10-11 16:01
    华为卫星通信专利公布
    据企查查APP信息显示华为卫星通信专利公布。 日前,华为申请了“一种卫星通信方法、系统以及电子设备”的专利;专利摘要显示本申请实施例提供一种卫星通信方法、系统以及电子设备,可以扩展便携式电子设备上
    的头像 发表于 09-09 17:02 1855次阅读
    2025年广东省无线电管理普法宣传活动
    卫星通信设备(含终端地球站)无线电发射设备八、公众网移动通信模块九、无线接入模块十、其他设备2.对讲机核心技术要求a.设备标识共用和公众对讲机需在机身显著位置标明
    的头像 发表于 08-25 17:39 1922次阅读
    2025年广东省<b class='flag-5'>无线电</b>管理普法宣传活动
    卫星通信效能评估系统平台
    卫星通信效能评估系统平台
    的头像 发表于 08-13 15:04 902次阅读
    <b class='flag-5'>卫星通信</b>效能评估系统平台
    云翎智能Ka频段卫星便携站:海上远洋船舶在万顷波涛中永不失联
    要让海上船舶在万顷波涛中实现“永不失联”,核心在于构建一套高可靠、广覆盖、强适应的卫星通信系统。云翎智能Ka频段卫星便携站通过技术创新与场景适配,从通信链路、设备稳定性、网络冗余等维度
    的头像 发表于 08-01 21:50 1497次阅读
    云翎智能<b class='flag-5'>Ka</b>频段<b class='flag-5'>卫星</b>便携站:海上远洋船舶在万顷波涛中永不失联
    通用卫星通信模拟仿真系统全面解析
    通用卫星通信模拟仿真系统全面解析
    的头像 发表于 07-28 09:26 941次阅读
    通用<b class='flag-5'>卫星通信</b>模拟仿真系统全面解析
    卫星通信设计到测试方案全流程解析
    卫星通信正处于前所未有的火热阶段,成为全球通信体系变革的关键引擎和战略制高点。随着低轨卫星互联网的发展加速,卫星通信不再局限于传统的地面站传输,而是全面向“天地一体化”迈进,覆盖全球、
    的头像 发表于 07-16 07:02 2258次阅读
    从<b class='flag-5'>卫星通信</b>设计到测试方案全流程解析
    科普|卫星通信地球站有哪些种类?
    卫星通信已经与我们生活密不可分,在应急通信,广播电视,军事,气象,勘测方方面面,都有着不可替代的特性。在项目集成中,卫星解决方案,卫星设备的应用也越来越多,我们需要对一些
    的头像 发表于 06-18 07:08 2194次阅读
    科普|<b class='flag-5'>卫星通信</b>地球站有哪些种类?
    SGK5872-20A 是一款高功率 GaN-HEMT,其内部匹配标准通信频段,可提供最佳功率和线性度。
    SGK5872-20A 类别:GaN 产品 > 用于无线电链路和卫星通信的 GaN HEMT 外形/封装代码:I2C 功能:C 波段内部匹配 GaN-HEMT 高输出功率:P5dB
    发表于 06-16 16:18
    MASW-011098型Ka波段高功率单刀双掷(SPDT)开关MACOM
    和 Bias 2:偏置电压输入。GND:接地。应用场景 l 航空航天与国防:雷达系统、电子战设备及卫星通信。 l 5G与毫米波通信:高频段信号路由与基站切换。 l 测试测量设备:作为高频信号路径切换的核心组件。
    发表于 06-09 08:57
    干货|卫星通信与地面通信调制方式的区别
    随着遥遥领先的捅破天发布,卫星通信进入发展壮大期,马斯克的星链终端更是引领宽带卫星通信的发展,那么卫星通信与传统的地面通信有什么不同?地面通信
    的头像 发表于 05-27 16:18 2151次阅读
    干货|<b class='flag-5'>卫星通信</b>与地面<b class='flag-5'>通信</b>调制方式的区别
    卫星通信测试方案详解
    卫星通信系统的发展面临一系列的挑战与测试,如巨型低轨星座的组网、高吞吐量、高工作频段(Ka波段、Q波段、 V波段)、高带宽、多波束控制(采用
    的头像 发表于 05-26 14:47 2331次阅读
    <b class='flag-5'>卫星通信</b>测试方案详解
