满足行业当下需求的密封连接器
世界瞬息万变,为我们提供帮助的机器也在快速变化。随着这些变化,构成高级设备的组件在设计上变得更加复杂,并且需要额外的保护以免受其运行环境的影响。未来属于真正意义上的智能的更多自主设备,要求它们坚固耐用。
举一个现代智能设备的例子,它会在你的手机上向你发送警报,并允许你远程控制相同的或自动运行的机器人真空吸尘器。这些先进的设备带来了对深入到组件级别的深度工程解决方案的需求激增。例如,密封保护已成为当今连接器的基本要求。下面给出了塑造市场的一些关键挑战和行业要求。
密封保护
更好的密封保护意味着提高产品的可靠性。现代电器通过要求组件提供额外的防尘和防水保护来实现技术飞跃。智能设备使用增强的用户界面功能,密封连接器保护复杂的内部设计。这些密封解决方案需要具有较高的国际/侵入防护 (IP) 等级,以更好地保护设备中使用的关键组件。最先进的密封保护在其连接器中使用 IP68 或 IP67 等级。
小型化和人体工程学
无论是自主操作的机器人真空吸尘器(家用和商用)还是远程操作的智能设备,市场上这些现代设备的尺寸和相应的连接器组件都已大大减少。另一个关键的改进领域是用于组件插拔的插入力。随着人体工程学的改进,表面磨损减少,故障几率也大大降低。
清洁过程消除灌封
从密封连接器的角度来看,密封过程中最不受欢迎的工艺之一是灌封。这是因为灌封需要更多时间,并且当整个板因错误而报废时会发生不必要的浪费。因此,市场趋势正在推动采用有利于返工或维修机会的技术和产品,而不是浪费材料和后续成本。
安全测试
随着设计变得越来越复杂和技术以更快的速度发展,安全变得更加迫切。这是因为人与机器接触的频率增加,并且为了保护制造中使用的昂贵组件。时间的必要性是确保密封连接器按照要求的标准进行良好测试,以确保设备的安全操作环境,并作为降低可能成本的措施。
TE Connectivity 的 2.5mm 密封信号双锁连接器
当今电器的增强功能非常复杂,需要对其周围的水和灰尘进行大量保护。TE Connectivity 的 2.5 毫米密封信号双锁连接器提供一流的 IP67 级防水,在设计用于暴露于高湿度、水和灰尘的应用中时提供所需的保护(图 1)。TE 的密封连接器可确保完全防水,不会损坏设备的重要部件。
图 1:TE Connectivity 的 2.5 毫米密封信号双锁连接器提供二次锁定安全和 IP67 等级密封保护。(来源:贸泽电子)
这些具有 IP67 等级的防水连接器包括符合人体工程学的功能,通过提供防钩锁、极化端子和可选的端子位置保证,使操作员的组装更加容易。这样一来,插拔元件的插入力就会显着降低。因此,磨损和撕裂的减少进一步降低了故障的可能性,并为连接器提供了更好的可靠性。
这些连接器的最大额定电流高达 3A,提供 22AWG 至 26AWG 的规格,符合 IEC 60335 可燃性标准的 UL 94 V-0 和灼热丝测试(750°C,无火焰),具有全球适用性。这对于提高安全性和巩固产品质量具有重要意义。它还具有很高的成本节约优势,因为客户可以花几美分升级到灼热丝测试 (GWT) 连接器,并省去价值几美元的防护装置。
TE Connectivity 的 2.5 毫米密封信号双锁连接器附带的最后但并非最不重要的功能是取消了灌封工艺。它节省了用户的宝贵时间并减少了灌封混合物固化所需的 WIP。TE Connectivity 的密封 SDL 也是传统密封方法的绝佳替代方法,因为它可以重新加工并允许维修。
紧凑的 2.5 毫米中心线间距为当今连接设备的小型化提供了理想的解决方案,这需要更小的组件并留下进一步有限的设计空间。这一点尤为重要,因为持续不断的设计挑战需要连接器进一步小型化,而 TE Connectivity 通过这款产品解决了这一问题。
结论
电器技术在不断发展,因此对微型组件的需求也在不断发展,这些组件可提供改进的人体工程学设计并适合更紧凑的设计。随着工艺的进步,改进这些部件的密封保护已成为当务之急。为那些采用 TE Connectivity 的 2.5mm 密封信号双锁连接器的产品选择合适的设计解决方案。
审核编辑hhy
连接器
98文章
14292浏览量
136120
