时钟树设计师的 5 个问题
qjqb 2023-01-04 11:17 次阅读
与设计的其余部分相比,时序部分经常被忽视
时钟振荡器运行您的组件并确保一切都在系统地运行。尽管时序部件很常见且很重要,但与设计的其余部分相比,它们常常被忽视。在设计时钟树时,在选择最佳时序解决方案时要考虑几个因素。我们将根据您的应用程序的形式和功能,了解选择时钟的五个常见注意事项。
1. 是同步设计还是自由运行设计?
自由运行的应用程序需要独立的时钟,没有任何特殊的锁相或同步要求。示例包括标准处理器、内存控制器、片上系统 (SoC) 和外围组件(例如 USB、PCI Express 开关)。
同步系统需要跨所有相关系统的连续通信网络级同步。在这些应用中,基于低带宽锁相环 (PLL) 的时钟提供抖动滤波以确保维持网络级同步。例如,将所有序列化-反序列化 (SerDes) 参考时钟与高精度网络参考时钟(例如 Stratum 3 或 GPS)同步可确保所有系统节点之间的同步。同步时钟树的示例包括光传输网络 (OTN)、同步光网络和同步数字体系 (SONET/SDH)、移动回程、同步以太网和高清串行数字接口 (HD SDI) 视频传输。
考虑事项:您将使用的时钟类型取决于时序架构是自由运行还是同步。如果架构是自由运行的,则应使用时钟发生器。相反,同步设计需要抖动衰减时钟。尽管同步系统不需要具有相同的频率,但它们需要具有相同的相位。
2. 你需要什么时钟频率?
当需要多个参考频率时,时钟发生器和时钟缓冲器很有用,并且目标 IC 都在同一块电路板上,或者位于同一 IC 或现场可编程门阵列 (FPGA) 中。
时钟发生器面临的挑战是系统布局。将晶体放置在其目标 IC 附近既简单又便宜。另一方面,尽管能够降低成本,但将时钟信号从时钟发生器路由到其目标 IC 可能具有挑战性。实施仔细的设计和其他技术可以确保集中式时钟源提供相同的性能。通常,如果需要四个或更多时钟,设计人员可以通过使用时钟发生器来节省资金。
考虑事项:在考虑时钟发生器时,一定要选择能够输出与您的设计兼容的频率的发生器。Silicon Labs 的时钟发生器可以使用其ClockBuilder Pro 软件进行编程,以满足特定的频率、输出和格式要求。客户可以定制工厂编程的时钟发生器样品,通常需要两周的交货时间。
3.每个频率需要多少个?
时钟缓冲器分配输入/参考时钟的多个副本或简单派生。
参考时钟可以来自时钟发生器、XO 或系统时钟。时钟缓冲器将其输入时钟从两个输出扩展到 10 个以上。它们可以包括 I 2 C、SPI 或引脚控制功能,例如信号电平和格式转换、电压电平转换、多路复用和输入分频。这些功能通过消除组件、分压器和信号电平转换电路来节省空间和成本。
考虑事项:参考 Silicon Lab 的时序产品选择器指南,选择与您设计的输出数量(或更多)、输出格式和抖动要求相匹配的缓冲器。
4. 每个时钟需要什么样的抖动性能?
抖动性能在各种条件下各不相同,包括:
设备配置
操作频率
信号格式
输入时钟转换率和抖动
电源和电源噪声
抖动定义为时域中与理想参考时钟的时间偏差,是时序组件的关键规格。如果不加以解决,过多的时钟抖动会损害系统性能。对于 IC,抖动规格将作为时域测量给出,或者在高性能应用中更常见的是,作为 RMS 相位抖动中的频域测量给出。
考虑事项:应估计总时钟树抖动,以确定在采用时钟树之前是否有足够的系统级设计余量。如果抖动太高或指定不当,时钟性能较差的组件可能会危及整个系统。重要的是要注意时钟树的抖动不仅仅是每个组件的 MAX 规格的总和;它是每个设备的 MAX RMS 抖动的平方和的根。
参考 Silicon Labs 的相位噪声抖动计算器工具,轻松识别满足抖动要求的时钟和振荡器。
5. 每个时钟需要什么样的信号格式级别?
时钟和缓冲器有多种不同的格式,包括:
扇出:定义单个逻辑门的输出可以馈送的最大数字输入数的术语。大多数晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 门最多可以为 10 个其他数字门或设备供电。因此,典型的 TTL 门的扇出值为 10。
低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL):正发射极耦合逻辑 (PECL) 的功率优化版本使用 3.3V 正电源。
低压差分信号 (LVDS):不仅是物理层规范,而且是通信标准和应用程序经常添加的数据链路层。
电流模式逻辑 (CML):在标准电路板上以 312.5Mbit/s 和 3.125Gbit/s 之间的速度传输数据。
高速电流控制逻辑 (HCSL):具有两个可在 0 和 14mA 之间切换的输出引脚的差分逻辑。
低压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS):LVCMOS的目标是缩小集成电路的器件几何尺寸,从而降低工作电压。
考虑事项:使用符合您的设计和相关要求的格式。上述每个时序部件都有许多不同的格式以支持各种设计类型。
Silicon Labs 时序解决方案
作为高性能时钟和振荡器的领导者,Silicon Labs 的计时解决方案提供业内最广泛的晶体振荡器、时钟发生器、时钟缓冲器和抖动衰减器系列产品组合(图 1)。此外,Silicon Labs 为时钟提供最大的频率灵活性以及业界最低的抖动。在购买时钟之前,一定要问自己这里列出的五个问题,以帮助缩小支持您设计的最佳选择范围。
图 1:Silicon Labs 计时解决方案组合结合了频率灵活性和一流的抖动性能。(来源:对称电子
审核编辑hhy
  • 时钟树
    嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备之设备组成和结构
    前边讲解了内核编译选项的配置,这一节我们详细讲一下设备。设备的知识是Linux驱动开发人员必备的技能,我们现在使用的Linux内核,绝大多数都是支持设备功能的,掌握设备是软件嵌
    发表于 01-08 08:32
    发表于 01-07 09:16
    一千余字解读stm32时钟
    第一节概述时钟的概念可以类比于人体的心脏和血液循环系统。就像心脏通过周期性的收缩将血液泵向身体各处一样,MCU的运行依赖于周期性的时钟脉冲来驱动。这些脉冲通常由外部晶体振荡器提供时钟
    的头像 发表于 12-30 21:01 2123次阅读
    一千余字解读stm32<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>树</b>
    器件的时钟配置和TAx5x1x系列的灵活时钟
    电子发烧友网站提供《器件的时钟配置和TAx5x1x系列的灵活时钟.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:03 0次下载
    器件的<b class='flag-5'>时钟</b>配置和TAx<b class='flag-5'>5</b>x1x系列的灵活<b class='flag-5'>时钟</b>
    使用FPGA产生一5MHz的时钟信号,怎样把脉冲信号叠加到时钟信号上?
    我使用FPGA产生一5MHz的时钟信号,0V-3.3V。为了测试产品的稳定性,需要在这个时钟信号的低电平位置叠加一脉冲信号,此脉冲信号也
    发表于 08-19 07:18
    AIGC遇上ChatGPT,互联网公司的创意设计师,还能做什么?
    随着科技的日新月异,AIGC(人工智能生成内容)和ChatGPT等AI技术的涌现,为互联网公司的创意设计师们描绘了一幅充满挑战与机遇的新图景。在这个数字化、智能化的新时代,创意设计师们不仅要保持敏锐
    的头像 发表于 06-25 13:32 359次阅读
    原理图设计里两颗重要的(国产EDA)
    原理图里面两颗重要的,那就是元件和网络,作为EDA工具中的重要视图和概念,虽然看似枯燥,但它们扮演着非常重要的角色,它们为电路图的层次化结构提供了有力支撑。想象一大型的电路设计
    的头像 发表于 05-29 17:47 840次阅读
    原理图设计里两颗重要的<b class='flag-5'>树</b>(国产EDA)
    请问如何估计STM32WB5MMG的功耗?
    1.时钟主频是32MHz,CM0+也是固定的32MHz 2.用了一SPI和I2C 3.应用BLE0dB TX 还有一问题就是对应STM32WB
    发表于 05-29 08:16
    时钟的图好像是APB的时钟都是AHB给的,请问这些时钟为多少是哪儿配的呢?是sysinit里吗?
    大家好,我看时钟的图好像是APB的时钟都是AHB给的,请问这些时钟为多少是哪儿配的呢?是sysinit里吗?
    发表于 05-11 07:34
    苹果资深设计师离职
    近日,苹果公司内部传出一则消息,拥有25年经验的资深设计师邓肯·科尔已决定离开这个他倾注了无数心血的公司。这一决定意味着艾维时期的关键设计人物已几乎全部离职,为苹果的设计团队带来了不小的震动。
    的头像 发表于 05-10 10:03 392次阅读
    Apple II首席设计师为中国家庭设计,鹿客指脉锁S6 Max引领科技美学
    传达这种转变。鹿客近日发布的最新产品——“精准识别更安全”的鹿客指脉锁S6Max,是鹿客联合全球工业设计教父、AppleII首席设计师HartmutEsslinge
    的头像 发表于 04-23 19:00 410次阅读
    Apple II首席<b class='flag-5'>设计师</b>为中国家庭设计,鹿客指脉锁S6 Max引领科技美学
    带你做PCB设计师中最靓的崽
    咱就是说,作为一名合格的PCB设计师,怎么可能只是简单地画画电路板就行?那不得同时具备超凡耐心和坚韧毅力,不然如何在反复迭代与精细调整中确保设计的准确无误;而且还得拥有广博的知识储备,不然如何轻松
    的头像 发表于 04-23 15:44 1107次阅读
    带你做PCB<b class='flag-5'>设计师</b>中最靓的崽
    学起来!做PCB设计师中最靓的崽
    咱就是说,作为一名合格的PCB设计师,怎么可能只是简单地画画电路板就行?那不得同时具备 超凡耐心和坚韧毅力 ,不然如何在反复迭代与精细调整中确保设计的准确无误;而且还得拥有 广博的知识储备 ,不然
    发表于 04-10 17:36
    CUBEIDE配置H750的时候时钟报警,最大480M只能上400M,为什么?
    发表于 03-21 07:19
    虹科技术|PTP时钟源设备全攻略:从普通时钟到透明时钟的进阶之路
    导读:在现代通信技术中,精确时间同步对于保障网络性能至关重要。PTP(Precision Time Protocol)时钟源设备作为实现高精度时间同步的关键组件,其配置和选择对于网络架构和工程
    的头像 发表于 02-26 16:19 696次阅读
    虹科技术|PTP<b class='flag-5'>时钟</b>源设备全攻略:从普通<b class='flag-5'>时钟</b>到透明<b class='flag-5'>时钟</b>的进阶之路
