压电材料的基础化学
维生素B2 2023-01-04 11:17 次阅读
与许多电子领域一样,化学是压电材料工作原理的基本驱动力。在压电材料中,在原子水平上引起的晶体结构变化决定了它们的功能。对压电材料施加的应力和/或压力会导致晶体结构发生变形,从而导致材料中的电流发生变化。当分类为压电或压阻的压电材料受到应力和/或应变时,电荷或电阻率(分别)发生变化。
尽管压电材料的应用范围比压敏电阻更广泛,但这两种类型的压电材料在传感器应用中都非常有用,即可以测量材料在施加负载下是否发生机械变形的应力/应变传感器。这些传感器在基于建筑的应用中至关重要,可以测量结构的某些部分是否因应力过大而变形。设计人员还将压电材料用作功率换能器、执行器、导电粘合剂和密封剂、高压电源和压电马达。除了传感器应用,压阻材料的另一个主要应用是压阻电阻器
压电材料
压电材料利用压电效应原理工作。压电效应是在施加应力的情况下产生电荷。压电的主要特征之一是它是可逆的。因此,当应力从材料中释放时,电荷就会停止。然而,这可以反过来工作。除了导致电荷的应力外,如果对压电材料施加电荷,则其原子结构会变形并在材料上引起应力。
在原子水平上重新排列固态晶格内的离子会产生压电性。因为大多数材料是固态无机材料,其中原子晶格是规则且重复排列的有序阳离子和阴离子,正是这种规则原子模式的变形产生了电荷。请注意,材料的整体电荷是中性的,因此它在晶格中包含相同数量的阳离子和阴离子——不考虑固态晶格中可能出现的自然缺陷。
压电在许多绝缘材料中起作用,尤其是那些具有晶胞(即晶格的基本构建块)且具有特定对称性的绝缘材料。这些材料的示例包括:
天然和合成晶体
合成陶瓷
III-V 族和 II-VI 族半导体
各种其他金属氧化物络合物
聚合物是一类偏离高度有序的固态晶格结构的材料。一些聚合物本质上更像结晶体,而不是无定形体。这意味着一些聚合物可以产生压电电荷;然而,电荷强度明显低于无机物。
压电材料的特定对称性是其机制如何工作的关键驱动因素。晶体可以展示 32 种不同的晶体几何形状(也称为点群)。压电材料本质上是非中心对称的,这意味着它们在晶格内没有反转中心。因此,压电材料只有一定数量的适用晶格类型。鉴于对称性要求,有 20 个可行的非中心对称晶格,这意味着只有某些材料才能产生压电电流。
材料的晶格对称性很重要,因为在晶格内诱导宏观极化会产生电荷,而这只能在这些特定的晶格条件下发生。然而,这通常不足以在其自身产生大的压电效应,并且需要材料也具有能够在晶格应变下移动的具有大有效电荷的离子。产生电荷的机制结合了这些不同的晶体学方面。当向材料施加应力时,带相反电荷的离子从其正常方向移动,从而使它们在晶格内彼此靠近。这会改变晶格内的电荷平衡,并引发外部电场。当这些效应发生在晶格内时,电荷不平衡的效应会遍及整个材料。结果,晶体的外表面上出现了正电荷或负电荷。然后,这在相反电荷的晶体表面上产生一个电压,这就是压电。当压力刺激被移除时,晶格恢复到其自然状态,电压降低。
压阻材料
压阻材料与压电材料相似但又不同。压阻材料利用压阻效应原理工作。与压电效应一样,压阻效应是在施加应力的情况下发生变化;然而,压阻效应中的晶格变形会导致材料电阻率的变化。压阻效应只发生在以某种方式导电的材料中,无论是高导电材料,如金属还是半导体材料。
导电材料是实现压阻材料的基础。压阻性部分依赖于改变材料的带隙以改变其电阻率/绝缘特性。绝缘材料在其电子能带结构中的导带和价带之间具有较宽的带隙,因此需要大量的能量输入来调动电子。相比之下,金属中的价带和导带重叠,这就是金属导电的原因——因为它使电子能够以最小的能量障碍流向导带。虽然半导体的带隙不重叠,但价带和导带的能级非常接近。它只需要一点点能量输入——通常是热量——来促进电子从价带移动到导带。在某些情况下,电阻率会降低,但带隙的降低幅度并不大。虽然在这些情况下带隙的变化足以使许多半导体和金属更具导电性,但对绝缘材料的影响可以忽略不计。
因为压电电阻率与改变电子带隙的影响有关,所以需要带隙为零或非常小的材料。当压阻材料中的离子受到应变时,离子之间的原子间距离发生变化,从而改变材料的电阻率。压阻率的变化可以双向进行,使材料具有更大或更小的电阻。压阻率的变化是否使材料具有更大或更小的电阻取决于原子在施加的机械力下发生的情况。
电阻率的具体变化取决于施加到材料上的应力类型。如果材料被拉紧/拉长,大多数原子将彼此散开得更远。因为带隙是由晶格中离子之间的间距控制的,所以这个额外的距离加宽了带隙并降低了电阻率。另一方面,如果材料受到压缩力,则晶格中的离子将靠得更近。这降低了电阻率,因为电子在离子之间通过所需的能量减少了。因为这种变化与晶格中离子之间的距离有关,所以晶格的几何形状也可以影响电阻率在施加的机械力下如何变化。
结论
当施加机械应力时,压电和压阻材料的电子特性会发生变化。尽管两种材料的刺激相同,但其内部机制和性质变化却不同。对于压电材料,晶格上的应力导致电荷通过通常是绝缘材料的材料,从而导致材料内部的电荷不平衡;而压阻材料的电阻率是通过使晶格变形和改变导电/半导体材料的带隙来改变的。
审核编辑hhy
  • 电阻
  • 压电
    超导材料的制造工艺 超导材料的分类与比较
    超导材料的制造工艺 超导材料的制造工艺通常包括以下几个步骤: 原料制备 :根据超导材料的类型,选择合适的原料,如金属、合金、陶瓷等。 合成 :通过物理或化学方法合成超导
    的头像 发表于 12-19 15:09 854次阅读
    高压放大器在压电材料综合性能测试中的应用
    实验名称:压电材料综合性能测试装置的设计与搭建 测试设备:高压放大器、铁电分析仪、示波器、电容位移传感器等。 图1:压电测试腔 实验过程: 设计并加工了压电测试腔,如图1所示,然后搭建
    的头像 发表于 11-21 11:50 259次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>材料</b>综合性能测试中的应用
    力敏材料有哪些
    力敏材料,也称为压电材料,是一类能够将机械应力转换为电信号或将电信号转换为机械应力的材料。这种特性使得力敏材料在传感器、执行器、能量收集器等
    的头像 发表于 09-25 09:56 439次阅读
    压电晶体材料有哪些种类
    压电晶体材料是一类在受到机械应力时能够产生电荷的晶体材料。这类材料在电子信息、传感器、声波换能器等领域有着广泛的应用。压电晶体
    的头像 发表于 09-24 15:43 1032次阅读
    压电晶体与压电陶瓷的区别
    压电材料是一类特殊的材料,它们能够在受到机械应力时产生电荷,或者在电场作用下产生形变。压电晶体和压电陶瓷是两种常见的
    的头像 发表于 09-24 15:39 1544次阅读
    常见的压电材料分为哪三类
    压电材料是一种能够将机械能转化为电能或将电能转化为机械能的材料。它们在许多领域都有广泛的应用,如传感器、执行器、能量收集器和医疗设备等。压电材料
    的头像 发表于 08-29 14:14 3032次阅读
    压电式传感器常用的压电材料有哪些
    压电式传感器是一种利用压电材料压电效应将机械量转换为电信号的传感器。压电材料是一类具有
    的头像 发表于 08-27 10:53 1521次阅读
    压电扬声器原理是什么
    压电扬声器是一种利用压电效应将电能转换为声能的装置。其工作原理是当压电材料受到压力时,会产生电荷,从而在电路中产生电流。当电流通过压电
    的头像 发表于 08-21 15:11 1384次阅读
    压电效应和逆压电效应的联系和区别
    压电效应是材料科学和物理学中的一个重要现象,它涉及到材料在机械应力和电场之间的相互作用。压电效应有两种基本形式:正压电效应和逆
    的头像 发表于 07-26 14:47 2070次阅读
    压电效应的应用实例有哪些
    压电效应,又称为压电逆效应,是指在压电材料中,当施加电场时,材料会产生形变或应力的现象。逆压电
    的头像 发表于 07-26 14:45 2593次阅读
    压电效应的概念及其特点
    压电效应,又称为压电逆效应或电致伸缩效应,是指某些材料在受到电场作用时,会发生形变或位移的现象。这种效应在压电材料中尤为显著,具有广泛的应
    的头像 发表于 07-26 14:34 4045次阅读
    了解压电传感器:压电效应
    压电加速度计的个关键方面是压电效应。一般来说,压电材料在受到机械应力时可以产生电力。 相反,对压电材料
    发表于 06-17 11:59
    ATA-7030高压放大器应用分享:铁电体和压电材料
    压电极化测试、铁电极化测试,Aigtek功率放大器有着深度研究,今天就带大家走进极化测试,为大家一一揭秘。 什么是压电材料压电材料
    的头像 发表于 06-04 11:49 410次阅读
    ATA-7030高压放大器应用分享:铁电体和<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>材料</b>
    住友化学计划2030年芯片材料销售翻倍
    日本住友化学总裁Keiichi Iwata近日宣布,随着公司对新增长动力的投资,住友化学计划在2030财年将芯片制造材料的销售额翻一番以上,目标金额高达近3000亿日元。这一宏大计划是对当前市场趋势的积极响应,也是住友
    的头像 发表于 05-30 10:28 474次阅读
    科思创全球首发含化学回收原材料份额的高纯度聚碳酸酯
    科思创工程塑料事业部全球总裁王丽在CHINAPLAS 2024国际橡塑展发布含化学回收原材料份额的模克隆 RP聚碳酸酯。
    的头像 发表于 04-24 09:54 426次阅读
    科思创全球首发含<b class='flag-5'>化学</b>回收原<b class='flag-5'>材料</b>份额的高纯度聚碳酸酯
