拉起您的引脚:如何确定上拉电阻的大小
成尔秩 来源:wanyou2345 作者:wanyou2345 2023-01-04 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
许多人在开始学习实用的动手电子产品时学到的第一课就是需要上拉电阻。是防止微控制器上的浮动 I/O 引脚还是通过漏极开路设计连接两个电路;上拉电阻器是一个经常需要但很少被重视的组件。那么为什么我们要使用上拉电阻,我们不能只将一根电线连接到我们设备的 V cc电源吗?您应该使用多大尺寸的电阻器?
那么,为什么我们一开始还需要麻烦上拉电阻呢?假设我们有一个瞬时常开按钮,我们不希望 I/O 引脚悬空。为什么不直接将电线连接到I/O 引脚和按钮引线之间的 V cc ?这将有助于防止微控制器的 I/O 引脚在未按下按钮时浮动——它需要一个 V cc或一个稳定的高电平。然而,一旦按下按钮,V cc和地之间就会发生短路(图 1). 这会产生大量热量,如果设备是电池供电的,它会很快耗尽电池电量。除了阻碍与浮动微控制器 I/O 引脚相关的问题外,在使用漏极开路拓扑时,上拉电阻器也是必不可少的。我们在此Bench Talk 帖子中详细讨论了开放式排水管。
图 1:仅连接一根电线会导致短路(左)。上拉电阻器可防止浮动输入,同时防止不必要的短路(右)。(来源:作者)
那么我们如何选择合适尺寸的电阻器呢?与大多数好的工程问题一样,答案取决于您的应用。让我们从考虑极端选项 0Ω 开始,比如说 1mΩ。我们已经讨论过 0Ω 选项(小值电阻器被称为强上拉,因为它们允许大量电流流动)。电阻值太小,我们会得到太多的电流,这可能不安全,或者至少是能源效率低下。如果我们使用一个巨大的 1mΩ 电阻器会怎样?那不安全吗?大电阻值被称为弱上拉,因为它们可以防止过多的电流流动。答案是肯定的,但这是有代价的。在这种情况下,这是速度和功率之间的权衡。
将微控制器的 I/O 引脚想象成一个电容器。回想一下,电容器两端的电压不能瞬间改变。相反,它根据所谓的时间常数 (T) 充电,数学上表示为 T=RC,其中 R 是电阻器的值,​​C 是电容器的值。当我们添加一个非常大的电阻器时,我们会通过限制电流来增加电容器充电所需的时间。实际上,这意味着微控制器不会立即检测到按下的按钮,因为微控制器需要一些时间才能看到电压从它认为的 LOW/OFF 状态变为 HIGH/ON 状态。从用户的角度来看,这可能会导致不可接受的电路性能。该系统似乎没有及时响应。2 C 串行通信协议,大的定时常数会对 I 2 C 总线在其串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 (SCL) 线上实现所需的波特率产生负面影响。
从数学上讲,这就是计算电阻值的方式:
R p(min)是可接受的最小电阻值,由下式给出:
R p(min) = (V cc - V OL(max) ) / I OL 由此:
V cc是电源电压。
V OL(max)是被微控制器的 I 2 C 引脚记录为低电平的最大电压。
I OL是 V OL的电流消耗
R p(max)是可接受的最大电阻值,由下式给出:
R p(max) = t r / (0.8473 x C b ) 其中:
t r 是 SDA 和 SCL 线路对于所需波特率可接受的上升时间。检查设计中使用的设备的数据表。
C b 是将被驱动的预期容性负载。附带说明一下,可以共享 I 2 C 总线的设备数量受印刷电路板 (PCB) 和设备输入电容之和的限制。根据标准和快速工作模式的 I 2 C 规范,此限制为 400pF。之后需要一个I 2 C缓冲芯片。这通常发生在 7 位可寻址 I 2 C 实现的 112 个设备的理论寻址限制之前。
现在根据实际经验,以下是您应该考虑在电路中测试的电阻值,以查看是否获得所需的性能:
一般用途为 1kΩ 至 10kΩ。
10kΩ 至 100kΩ,如果您有低功耗用例,例如电池供电的设备。
最后要考虑的是,许多微控制器都有可以通过代码打开的内部上拉电阻。请务必查看数据表,了解内部电阻值的大小是否适合您的应用。如果没有,您将不得不使用外部上拉电阻。
审核编辑:汤梓红
  • 微控制器
  • 上拉电阻
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是采样电阻?采样电阻有哪些类型?毫欧电子为讲解
    简要概述采样电阻的定义,带你了解采样电阻的分类,采样电阻的应用场景,以及合金电阻做采样电阻
    的头像 发表于 05-09 17:13 1792次阅读
    什么是采样<b class='flag-5'>电阻</b>?采样<b class='flag-5'>电阻</b>有哪些类型?毫欧电子为<b class='flag-5'>您</b>讲解
    LPC804的内部和下拉电阻值是多少?
    您能否建议LPC804的内部和下拉电阻值是多少?谢谢!
    发表于 04-20 09:12
    用这种方法来估测CH552的电阻可以吗?
    CH552的端口可以设置四种模式,1、浮空输入,无上,2、 推挽输入输出,3 、开漏输入输出,无上,4、 类51模式,开漏输入输出,有。我们要估测它的端口上
    发表于 03-01 14:48
    EMMC电阻需要规律放置吗?
    一般情况,电阻都是放在EMMC侧打孔连接,但是我的主控和EMMC不在同一层,电阻有的放在
    发表于 12-10 15:49
    请问CW32F003内部电阻是多少?
    最近在调试DS18B20,用寄生电源,所以需要电阻,如果不接外部电阻,芯片内部的
    发表于 11-21 06:15
    USART RX引脚的配置
    1. 浮空输入 适用场景: 短距离通信:当RX引脚与发送端(TX)距离较近(如板内直连),且发送端为推挽输出(强驱动能力)。 发送端已内置:若发送端的TX引脚已配置
    发表于 11-20 08:23
    USART RX引脚应该上还是浮空?
    1. 浮空输入(无上) 适用场景: 短距离通信:当RX引脚与发送端(TX)距离较近(如板内直连),且发送端为推挽输出(强驱动能力)。 发送端已内置:若发送端的TX
    发表于 11-19 06:14
    贴片电阻的功率与电阻大小有关吗?
    贴片电阻的功率与电阻大小 没有直接关系 ,但电阻值会影响电路中的电流和电压分布,进而间接影响电阻的实际功耗。以下从功率定义、影响因素及选型
    的头像 发表于 10-22 14:45 2124次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的功率与<b class='flag-5'>电阻</b>值<b class='flag-5'>大小</b>有关吗?
    曼光谱专题2 | 曼光谱中的共聚焦方式,选对了吗?
    曼光谱专题2|曼光谱中的共聚焦方式,选对了吗?——共聚焦技术与AUT-XperRam共聚焦显微曼光谱仪系统什么是共聚焦技术:共聚焦技术的核心就像给相机和探测器配备了一对“精准定
    的头像 发表于 07-23 11:05 2488次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b>曼光谱专题2 | <b class='flag-5'>拉</b>曼光谱中的共聚焦方式,<b class='flag-5'>您</b>选对了吗?
    请问STM32新出的芯片USB还需要电阻吗?
    我记得F103的USB需要电阻,STM32新出的芯片USB还需要电阻吗?例如H5系列
    发表于 07-18 06:40
    CYW5557x 的内部/下拉电阻值是多少?
    CYW5557x 的内部/下拉电阻值是多少? 我想知道的值是带引脚(GPIO_1 和 GPIO_12)的
    发表于 07-17 07:03
    CYBT-343026-01与主机MCU连接时,I2S或UART接口是否需要电阻
    CYBT-343026-01 与主机 MCU 连接时,I2S 或 UART 接口是否需要电阻
    发表于 07-02 08:05
    中性点经高阻接地电阻大小如何确定
    中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数万欧姆到数十万
    的头像 发表于 06-30 10:27 1542次阅读
    电阻的数字如何表示电阻大小
    电阻是电子电路中的重要元件,用于控制电流的流动。电阻大小,也就是电阻值,通常通过其的数字或颜色环来表示。了解这些表示方法对于电路设计和维
    的头像 发表于 06-09 14:38 4271次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>上</b>的数字如何表示<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>大小</b>?
    电路设计基础:电阻、下拉电阻分析
    电阻、下拉电阻在电子元器件间中,并不存在上电阻和下拉
    的头像 发表于 05-22 11:45 3366次阅读
    电路设计基础:<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>、下拉<b class='flag-5'>电阻</b>分析
