如何精确计算高端电流检测放大器的过流
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-04 11:19 次阅读
最近,一位工程师要求一种解决方案,以提供20A负载的高边监控,其精确的过流检测阈值优于5%。没有易于获取的现成解决方案能够使用精度低于5%的低值检测电阻器!为什么是5%?10%可以吗?对于 20A 负载,10% 的电流限制将导致跳闸门限最小值为 18A 最小值或最大值 22A,裕量比可接受的裕量大得多。是什么因素使5%如此困难?在本应用笔记中,我们讨论了实现5%精度的挑战,并提出了一种解决方案,该解决方案可提供高端电流检测放大器过流保护方案所需的精度。
概述
电流检测放大器(CSA)可以使用多种拓扑结构进行设计,其中两种拓扑如图1所示。 和 2.在图1中,运算放大器(运算放大器)配置为差分放大器,用于放大 在电流检测分流电阻器两端产生的差分电压。有一些应用程序 低侧电流检测的使用有限制;但是,本应用笔记不会讨论这些情况。请参考Maxim应用笔记746:“高端电流检测:电路和原理”,了解有关低侧电流检测与高端电流检测的更多详细信息 电流检测。
差分放大器拓扑的主要限制是R1与R4的电阻比匹配,该匹配设置了 差分增益和共模增益误差两个方程决定了精度误差的主要来源 电路。公式1是图1增益的公式,公式2详细说明了共模增益误差。公式 3 用于计算 V外对于图 1。
当R1至R4使用1%电阻时,测量电流的总误差将大于5%,并且 使用最坏情况公差计算误差。因此,需要降低公差。 电阻器的费用更高。这种方法的主要缺点是对精密电阻的要求 严格容差R4/R3和R2/R1的比率值,以克服对更高共模电压的误差敏感性。
图1.基于运算放大器的差分放大器。
图 2 显示了用于设计 CSA 的另一种常见拓扑。采用这种方法,电流检测分流电阻 仍然用于检测负载电流。然后,检测电阻两端产生的电压在R1上镜像,该电流被传输到R。外.CSA 电压输出为:
在这种配置中,增益只是R的比值外/R1.在制造过程中,可以轻松消除比率误差。这种拓扑结构大大简化了对紧密匹配电阻比的要求,这对于图1所示的差分放大器方法非常重要。因此,我们可以大幅减少先前方法中发现的共模电压误差。为了尽量减少错误,R2 = R1 有助于取消 排除由输入偏置电流引起的任何失调误差。
图2.Maxim电流检测拓扑结构。
设计解决方案的步骤
设计一个能够最大限度地降低高边CSA整体测量误差的解决方案,首先要设计一个基本的电路图,如图3所示。
图3.过流检测电路。
有多种方法可以设计电路来解决相同的问题。图 3 中描述的解决方案使用更多 超过一个 IC。然而,在开始设计双芯片方案之前,我们先考虑MAX4373,它集成了所需的大部分电流检测功能(图4)。
图4.MAX4373/MAX4374/MAX4375功能电路图
MAX4373集成CSA、0.6V内部基准和单路比较器,具有锁存输出,支持 整体占地面积更小。锁存比较器输出及其复位输入可以控制 外部p沟道MOSFET,与图3所示的解决方案相比,这反过来又简化了实施 方框图。图5所示为典型的过流保护电路。电压输入大于 5V 要求在COUT1和MOSFET栅极之间建立电平转换电路。这是控制外部所必需的 MOSFET 作为 5V 是 COUT1 上的最大上拉电压。
图5.MAX4373过流保护电路
虽然MAX4373提供了一个有趣的选择,但最好进行并排比较以确定 最佳解决方案。将所有必需的参数输入电子表格后,很明显,MAX4373 解决方案不会提供比 5% 最坏情况精度更好的结果。使用MAX9938进行类似的练习,我们发现该选项提供了更好的解决方案,可以最大限度地减小精度误差。
表 1.MAX9938/MAX9053A与MAX4373的比较
规范 MAX9938/MAX9053A MAX4373
CSA 输入随温度变化的偏移 600μV 2mV
CSA 增益随温度变化的误差 ±0.6% ±2.7%
CSA -3dB 带宽 G = 100 30千赫 110千赫
比较器基准初始精度(+25°C) ±10mV ±10mV
参考文献 t最低/ 6.MAX 最小 2.495V /最大 2.5045V 最小 0.586V /最大 0.614V
最差情况比较器输入失调电压 ±7mV 不适用
比较器传播延迟 450纳秒 4μs 典型值
本应用笔记不详细介绍MOSFET和MOSFET驱动器/故障逻辑电路的设计和选择。 由于该文件主要是关于检测过电流的准确性。学习控制 MOSFET,请参考Maxim应用笔记4501、265、4415和2015。
我们的解决方案的设计要求如下:
V 电源 = 12V ±10%,(最小 10.8V /最大值 13.2V)
最大负载电流 = 20A
20A = ±5% 或 ±1A 时的最大电流限制精度
响应时间也很重要,因为它还可能影响精度和电路保护可靠性。请注意, 为该解决方案选择的比较器具有非常快的响应时间,如表1所示。
选择电流检测分流电阻器
确定检流电阻(R意义).更大的R意义值 增加串联红外压降和功率损耗;但是,这也将最大限度地减少偏移的影响 电压误差,如表2所示。对于要求最小电压和功率损耗的设计,请使用最低的 R意义值可能,同时保持在总体精度目标之下。表 2 提供了概述的快速概述 CSA 电压输出误差由 CSA 失调电压和 R意义价值。然而,这里有一个权衡 在选择较小的电流检测电阻器(以增加增益为代价)和更高的电流检测电阻器之间 值检流电阻,但代价是使用更大的更高功率检流电阻(R意义) 这样可以最大限度地降低输入失调电压的影响。像这样的高电流检测应用可以 产生实质性的I2R 中的功率损耗意义.对于此设计,0.00125Ω检测电阻和 CSA 增益 100在功耗和输出误差之间提供了很好的折衷方案。请注意,表 2 已构建 使用所需的最大输出电流 20A,电压跳变电平由比较器基准设定 电压为2.5V。MAX9938的CSA增益选项为25、50、100和200。请注意,对于1.25V基准, 使用相同的检测电阻可将所需增益降低两倍。对于此示例, 我们采用2.5V基准。
表 2.电流检测电阻器选项
CSA 增益 V意义(F.S)
(2.5V/增益)
R意义(RS
(五意义/我负荷)
帕金森(RS)(W) 加航五世外MAX9938 V引起的误差操作系统(±600V 过温),具有理想的
CSA 增益 (%)
25 0.100 0.005 2 0.6
50 0.050 0.0025 1 1.2
100 0.025 0.00125 0.5 2.4
200 0.0125 0.000625 0.25 4.8
如前所述,从 100 的 CSA 增益开始,以最大限度地减少整个检测的压降和功率损耗 电阻器。为了设计具有最佳精度和小尺寸的电路,我们使用MAX9053A比较器 集成精密基准和MAX9938精密CSA。MAX9938采用类似的拓扑结构,如 图2.许多其他具有更低直流误差的合适CSA可用于此设计。例如 MAX44284是另一个绝佳的选择,具有±27μV的最大输入失调电压和 最大增益误差为0.26%。当RS值为0.00125Ω时,CSA的理想线性响应为125mV/A, 对于一个 20A 负载,产生一个 2.5V 的 CSA 输出。请注意,可用的标准值检流电阻可能不同 来自表 2 中生成的那些。只需使用这些值即可获得 20A 的理想跳变点,无需调整。用 设计电子表格以输入其他值并快速重新计算新的行程点。表3表4显示了CSA和比较器的数据手册误差。这些参数在错误预算电子表格中使用。
表 3.MAX9938电流检测放大器误差
检测电阻容差 (%) 1
检测电阻温度漂移 (ppm) 10
电流检测放大器增益随温度变化误差 (%) ±0.6
电流检测放大器在整个温度范围内的失调误差 (μV) ±600
表 4.MAX9053A比较器门限误差
参考温度系数(ppm) 30
初始基准公差误差 (V) ±0.010
比较器失调误差 (V) ±0.007
电子表格中使用了以下公式。CSA的电压输出由公式4定义。
使用设计电子表格节省时间
使用电子表格计算错误可以节省宝贵的时间,尤其是在需要更改时。图6显示了一个电子表格,用于根据数据手册中的最坏情况误差计算总误差。根 平方和 (RSS) 分析,其中总误差是单个误差的平方和的平方根, 未使用。RSS 基于这样一种思想,即在添加两个随机分布(正态分布或 高斯)测量,所得分布的标准差等于 初始分布标准差的平方和。因为个别错误来源 不相关,RSS 方法可能比最坏情况的方法更现实(如 CSA 的情况)。为 此电子表格根据最差增益误差、失调误差和检测计算 CSA 的电压输出 电阻容差和温度漂移。接下来,计算最差情况比较器跳变电平并执行 基于这两个值的误差计算。理想情况下,误差高于 RSS 方法的误差。因为 使用最坏情况误差,本例中计算的误差小于5%,实际实际误差应为 小于计算的最坏情况误差。请注意,由于 CMMR 引起的任何错误都不包括在内,因为这些错误 根据数据表检查,错误微不足道。Maxim应用笔记5095:“直流误差预算计算器简化了最佳检流放大器的选择”提供了另一个优点 使用 RSS 方法计算 CSA 中的 DC 误差预算的文档。图 6 电子表格还 包括用于确定过流跳变点的比较器的误差。
比较器精度
输入比较器的这些值
漂移的增量温度 40 C
参考 30 页米
名义 2.5 V
最坏情况下初始容差 0.0008 V
±最差情况比较器失调 0.0007 V
计算的比较器测量误差
漂移误差 0.12 %
带阈值的比较器 0.72 %
比较器跳变点 2.518 V
比较器跳变电平误差(称为I检测输出) -0.018 V
电流放大器精度
输入这些值 CS 放大器
检流电阻器 RS 0.00125 欧姆
电流检测电阻容差 -1
电流检测电阻温度系数 50 页米
漂移的增量温度 40
实际检流电阻 (RS) 值 0.0012500750
计算电阻功率耗散 0.50399 W
理想的电流检测放大器增益 100 V/V
负载电流 20.00000 安培
电流检测放大器数据表增益误差 0.6 %s
电流检测放大器数据手册失调误差 600 μV 的
计算的 CS 安培测量误差
电流检测理想输出 2.5
电流检测实际 Vout = 第 × 幕 G ± 行动 G x Vosh 2.5644703
电流检测输入 (Vsense) 理想值 0.025
电流检测 VIN (Vsense) 实际 = 动作 RS ×负载电流 0.0251995
电流检测实际增益 99.4 V/V
总电流放大器电压误差(称为I检测输出) 0.06289545 V
实际电流限制 = Vtrip - (G x Vos)/G/Rsenseh 19.6289545 一个
跳变点错误 1.8552 %
图6.错误预算设计电子表格。
总结
CSA 可用于广泛的应用。为了最大限度地减少整体测量误差,在使用CSA进行设计时,了解应用权衡至关重要。在本应用笔记中,我们定义了误差 限流电路的源,将它们组织在一个易于使用的电子表格中。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 运算放大器
    电流检测放大器高端电流监测中的应用
    电流测量仍然是大多数能量采集设计和一般功率敏感电子应用的基本要求。电流检测放大器提供安全可靠地监控电流所需的关键功能。为了在能量采集设计中增
    的头像 发表于 01-16 08:18 9279次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>在<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b>监测中的应用
    如何准确计算高电流检测放大器
    电流检测放大器(CSA)可以使用各种拓扑设计,其中两种如图1和图2所示。在图中,运算放大器(运放)配置为差分放大器,用于
    发表于 08-14 13:59
    差动放大器电流检测放大器
    差动放大器电流检测放大器附件差动放大器电流检测
    发表于 11-05 09:10
    集成高压差动放大器电流检测放大器都可以实现高端电流检测
    检测器。许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类:电流
    发表于 06-19 08:06
    电流检测放大器怎么输出精确电流
    在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确
    发表于 07-25 07:03
    如何根据精度要求和成本来选择分流器和电流检测放大器
    。问题是需要在高共模电压下进行精确测量。电流检测放大器 (CSA) 或分流监控器是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器 IC。
    发表于 12-30 06:53
    双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1357相关资料下载
    概述:MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。  电流
    发表于 05-17 07:31
    双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1350相关资料分享
    概述:MAX1350提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。  电流
    发表于 05-17 06:20
    MAX34406单向电流检测放大器
    MAX34406是一款四通道,高边,单向电流检测放大器,可提供精确的准确性。它提供了四个可路由到外部ADC放大器,每个模拟输出,并包含四个固
    发表于 06-30 10:11 1532次阅读
    电流检测放大器是一种特殊用途集成电路差分放大器
    。问题是需要在高共模电压下进行精确测量。 电流检测放大器 (CSA) 或分流监控器是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器 IC。
    的头像 发表于 09-14 09:53 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>是一种特殊用途集成电路差分<b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6103:双高压高端电流检测放大器数据表
    发表于 04-24 09:26 8次下载
    LTC6103:双高压<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    ADM4073:低成本、电压输出、高端电流检测放大器数据表
    发表于 05-25 10:12 11次下载
    ADM4073:低成本、电压输出、<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    高端电流检测测量:电路和原理
    本应用笔记介绍了使用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本电脑和USB配件中的电池充电和放电
    的头像 发表于 03-29 11:02 9219次阅读
    <b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>测量:电路和原理
    差动放大器电流检测放大器
    电子发烧友网站提供《差动放大器电流检测放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 11:10 2次下载
    差动<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    仪表放大器电流检测放大器的区别
    电子发烧友网站提供《仪表放大器电流检测放大器的区别.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:28 6次下载
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的区别
