18650电池在低温下进行循环,容易出现高比表面积的锂金属析出,锂金属的形态与电流密度、电压等因素有关。同时对未循环的电池和低温循环后的电池进行稳定性、针刺试验等研究,可以得出电解液在其中起着异常紧要的用途。
锂离子电池在使用过程中会遇到不同的环境,在冬季我国北部地区温度经常低于0℃甚至-10℃。将电池的充放电温度降低到0℃以下时,锂离子电池充放电的容量和电压将会急剧降低。这是因为,锂离子在低温下在电解液中、SEI中、石墨颗粒中的迁移率降低了。这样苛刻的低温环境必然会带来高比表面积锂金属的析出。
低温环境下锂电池充电有一定的风险。因为随着温度的降低,石墨负极的动力学特性进步一变差,充电过程中,负极的电化学极化明显加剧,析出的金属锂容易形成锂枝晶,穿破隔膜并导致正负极短路。尽量避免锂离子电池在低温下充电。
相同倍率下的放电,当外界温度越低时,18650锂离子电池组的放电电压就会越低。当温度降低时,动力锂离子电池放电电压也大幅降低,这样电池在低温放电时就会更快的到达放电截止电压,从而造成低温放电容量明显低于常温容量。所以低温关于电池的性能还要使用都是有一定影响的。
审核编辑:汤梓红
锂离子电池
85文章
3135浏览量
76892 -
锂电池
258文章
7819浏览量
165065
