射频性能对于无线通信设备和元器件的研发和生产测试至关重要,坤恒顺维针对实验室和产线测试应用开发了最新的KSW-VSA01频谱/矢量信号分析仪。KSW-VSA01兼具高性能频谱分析及多种通信制式信号的解调分析功能。
KSW-VSA01频谱/矢量信号分析仪,频率范围覆盖8、 26 和 44 GHz。 支持主流无线通信标准型号的解调分析,最大可配2GHz解调带宽,在同一时间段内能够获取更多的信息和细节。能够分析WiFi,5G NR等宽带信号,可应用于无线通信、卫星监测以及航空领域的研发和生产测试。
卓越的射频性能
本底噪声是频谱仪灵敏度的重要度量指标,决定了频谱仪可以检测到的最小电平, KSW-VSA01在开启前置放大器的情况下,底噪可达到-166dBm/Hz @1GHz,微弱信号也不会错过。与此同时,端口能承受的最大功率是+30dBm(1瓦)。
相位噪声是关系到频谱分析仪本振稳定度的关键指标,频谱分析仪的固有相位噪声会限制我们测量相位噪声的能力,并影响数字调制信号的测量精度。相位噪声直接影响调制信号的解调底噪,雷达信号分辨率,也是区分频谱仪档次的重要参数,KSW-VSA01相位噪声典型值可达-135dBc/Hz (1GHz, offset=20kHz), EVM<0.37%(注1)能够助力工程师在苛刻的测试场景下仍获得可靠而准确的测试结果。
注1:5GNR FR1, 2.0 GHz carrier,100 MHz single carrier, 256 QAM, 30 kHz SCS, DC Punc off @3GHz 频点
动态范围描述仪器可以同时测量最大信号和最小信号的能力,是频谱分析仪的重要指标。三阶互调截止点(TOI)和底噪共同决定了频谱仪的三阶互调动态范围,同时也决定了频谱仪自身测试邻信道功率比ACLR的能力。KSW-VSA01的TOI典型值可达+20dBm@1GHz,可以保证足够的线性度,结合极低的底噪,可以保证超大的三阶互调动态范围。
全面的解调分析能力
现代通讯系统、雷达信号、元器件表征(如DPD)等,需要频谱仪具备极大的分析带宽。KSW-VSA01最大可配置2GHz分析带宽,并采用专有的校准方法,保证其带内的平坦度。另外可以选配800MHz的实时频谱分析功能RTSA。
多形式、全覆盖是6G时代的一个目标,无线信道的测量和建模至关重要。随着AI技术的发展,数据和模型双驱动的建模方法成为主流。KSW-VSA01可以配备6TB存储空间,方便外场测试和采集信道信息,也可以用于复杂电磁环境的采集和记录。
KSW-VSA01具备扫频频谱分析、FFT实时频谱分析、矢量信号分析等功能,并在不断的扩充中。
焕然一新的用户界面
KSW-VSA01采用全面屏,去除实体按键,支持多触点触控操作,为用户提供更加友好的人机交互体验,并且支持多窗口(多模式)工作,在界面上可录制SCPI指令。令使用者的信号分析更加高效。
KSW-VSA01频谱/矢量信号分析仪的发布,完善了坤恒顺维在发射机、接收机、空中接口的测试方案,家族矩阵的丰富与完善,将能够更好的助力企业技术加速前进,坤恒顺维将持续秉承“以技术创新驱动高质量发展”的企业精神,不断打造高质量的创新型产品,以卓越的研发实力推动行业技术进步!
审核编辑:汤梓红
射频
106文章
6174浏览量
174001 -
频谱仪
7文章
387浏览量
38005 -
矢量信号分析仪
17浏览量
7851
是德频谱分析仪在视频信号频谱测量中的应用
矢量网络分析仪与频谱分析仪在测量S参数时的根本区别
矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
安捷伦E4406A矢量信号分析仪:早期数字通信测试的实用平台
矢量网络分析仪与扫频仪的区别
普源精电(RIGOL)全新实时频谱分析仪重磅发布!
工程师的越级频谱分析利器 普源精电(RIGOL)全新实时频谱分析仪RSA6000系列重磅发布
是德频谱分析仪对微波信号频率稳定性的测量与分析
坤恒顺维发布高性能频谱/矢量信号分析仪KSW-VSA01
