这一款,绝对超出你对MINI PC的想象。
依赖科技的进步,PC市场的发展突飞猛进,市面上的产品也是琳琅满目。这几年,作为PC市场的细分领域,MINI PC的发展更是快速,厂家纷纷推出各种不同造型、不同配置、不同价位的产品。
__要小巧,要好看,要性能,要稳定,既要能看个电影,还要能玩个游戏,平时声音还不能太大,最好价格还不要太高。__用户的需求一经综合,在MINI PC这个领域就成为了很多厂家难以逾越的门槛,导致这块市场在国内一直不温不火,做个像样的产品就这么难么。
但凡事都有特例,这不,小编刚刚就收到了一款别具一格的MINI PC,由创盈芯团队研发并推向市场,型号为AM08,小巧、好看、性能超前、运行稳定,看电影自然不在话下,玩游戏也不会给你延迟,而且最重要的,同等配置价格绝对美丽。
定制式,绝对不将就
虽然各有各的审美,但第一感觉最重要,第一眼看去,AM08居然不是小方盒,跟32开的书本高度差不多,圆柱形体的开关控制区域半嵌入倒角梯型的结构,未来感瞬间拉满,__启动后LED灯光的装点,为游戏质感充值,__一看就是为游戏专门定制。
外壳材质是以塑料结合金属构成,但也看的出厂家花了不少心思,__材质的色彩搭配和微妙肌理对比,细节处理上表现还是可圈可点,__开关部分是专门定制的合金旋钮,手感工业,档位准确。档位,这个接下来会说,先卖个关子。
另外,创盈芯团队对AM08的风道进行专门的设计,确保高饱和运行状态下仍能保持最佳温度,三个面是有为风道设计进行开孔处理,但巧妙地融入了图形,不去较真的话还忽视了。
小身材,照样大能量
__这个一定要给好评,这台AM08居然用上了AMD Ryzen 9 5900HX这颗CPU,7纳米工艺,8核16线程,主频3.30GHz,单核睿频可达到4.60 GHz。直接用鲁大师跑了一下,57万多分,不折不扣的一颗高端U。__显卡为自带的AMD Radeon Graphics,8核心2.10GHz频率,日常使用没有压力。
主机提供了2个DDR4 内存接口,最高可支持64GB内存,提供了一个M.2(PCIE NVME/SATA)自适应硬盘接口,最高可支持2TB的固态硬盘。
__这里又有一个小惊喜,内存和硬盘提供了DIY的空间。__AM08的侧盖使用了磁吸设计,不用手拧螺丝,稍微用点力就可以轻松取下盖板,然后更换内存和硬盘。小编收到的这台已经安排上了2条8GB内存和一个512G的硬盘,日常使用已经完全足够了。
__该有的接口,AM08也都给安排上了。__正面1个3.5mm音频接口、2个USB3.0接口和1个Type-C接口,背面2个USB3.0接口、2个HDMI 接口、1个DP接口、1个LAN网线接口,电源DC接口安排在了背面,用随附的电源为主机供电。AM08还支持同时连接3个显示器,轻松实现多屏视野。
分场景,多模式匹配
操作系统这块创盈芯会给AM08预装上Windows10/Windows11,小编收到的这台已经预装了Windows11,直接到手就能用,免去了系统安装的种种不堪。
开机第一项——跑分,作为一台裸机重量仅仅800多克的小机器,成绩很是耀眼,鲁大师总分79万多分,属于可以适用于大部分游戏的配置。
3DMARK11实测P分6960,此项也在预想之中,毕竟是自带的显卡核心,但在MINI PC这个级别,还是比较领先的,日常应用压力不大。
运行一段时间后,再看一下温度,核心部件不到50摄氏度,单从这块来看,主机整体散热的设计做的还是非常不错的。
现在再回过头来说AM08的那个旋钮,这个旋钮除了开关机功能外,还给用户提供了3个档位切换,可以让我们判断使用场景手动快速切换模式,静音模式(Silent)、均衡模式(Auto)、性能模式(Performance),无需关机,直接切换。
实际使用中,轻办公、上网、听听歌,我们就可以开启静音模式(Silent),在这个模式下风扇基本处于静止状态,偶尔的风扇运行几乎可以忽略不计,对声音比较敏感的用户可以使用这个模式,可以沉浸式工作或者娱乐。
日常办公、编程、上网我们就可以扭到均衡模式(Auto),这样一方面能确保程序运行的流畅性,另外一方面能很好地兼顾静音。得益于AM08不俗的配置,均衡模式已经是可以满足大部分的工作需求了,性能表现已然亮眼。
▲ 不同模式下开关旋钮上色彩的变化
作为玩家,肯定是要更快更强的体验了,我们可以直接把旋钮扭到性能模式(Performance)档位,AM08将火力全开,为你释放所有的潜能,视频剪辑、大型海报制作、动画制作、高清游戏等等占用硬件资源比较多的工作/娱乐在这个模式下也可以实时开启了。这个模式,更多是像厂家所宣传的,是为游戏而生的。
中间拉了几款游戏实际体验了下,《英雄联盟》运行流畅,FPS基本上在100以上,没有任何卡顿和拖影。比较火的《原神》,也能稳定在40以上,确保流畅的运行没有问题。那颗U真的很神奇,单玩一个游戏的话占用率都不到18%,这点太给力了。
另外还是要再表扬一下,游戏模式下即便机器性能火力全开,风扇噪音和温度控制这块还是做得很不错的。小编实际使用了一个多小时,除了加载游戏时风扇转速较快外,其他时间风扇噪音整体可以接受,内部主要构件的温度也都处于比较合适的区间。
▲ 流畅运行《英雄联盟》
▲流畅运行《原神》
三种模式的切换,将选择权直接交给用户自己,能根据日常使用场景的变化进行快速切换,是使用体验上的一个非常好的创意。
总体来说,AM08主机对待日常的办公、图形处理、游戏娱乐都绰绰有余,并且性能、温度及噪音方面调教的也相当不错,外观、扩展性和一些设计上的细节也是加分项,属于值得一玩的那种产品。在大小和性能之间取个平衡的话,AM08或许就是最佳选择。
PC
9文章
2080浏览量
154184 -
迷你电脑
41浏览量
8434
