传感器信号链的低频噪声分析
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Noe Quintero 2023-01-04 14:09 次阅读
高分辨率、低频测量易于实施和执行。所需要的只是深入了解信号链中的所有内容,并考虑每个组件的各个方面。严肃地说,为了从传感器到信号链,最后到模数转换器获得最大的系统性能,需要考虑一些因素。我们最近发布了演示电路1410,本博客旨在记录所实现电路的设计过程。
为了使这篇文章实用,我们将采用一个现实世界的问题并解决设计约束。希望给出深入的分析,作为工程师选择组件的指南。我们的实际问题是从我们的卡迪纳尔秤制造SP-25L 25磅(~12千克)惠斯通电桥称重传感器中获得最大分辨率。
规格
首先要做的事!这种惠斯通电桥称重传感器的规格和限制是什么需要注意?该称重传感器的最小输入电阻为 400 Ω,标称输出电阻为 350 Ω,最大激励电压为 15 V DC,输出为 2 mV/V,温度补偿范围为 14 °F 至 104 °F(–10°C 至 40 °C)。为了简化分析,我们不会考虑温度漂移。此外,为了保持实用性,传感器的激励电压将为5 V。这将在2.5 V共模信号上为我们提供10 mV摆幅。
分析
我们面对的是什么?
为了从传感器获得最大分辨率,我们需要确保传感器噪声在系统中占主导地位。由于该传感器本质上是一个电阻器,因此热噪声限制了它:
电压噪声密度 =DC1410A-A 采用 LTC2498 24 位三角积分 ADC (配置为以 7.5sps 采样)和 LT1678 低噪声、轨至轨、运放来实现增益和缓冲。下一段将展示为什么使用LT1678,而不是挥手说明为什么这是我们的最佳选择。
寻找圣杯又名运算放大器
我们的带宽将是直流到7.5 Hz,我们需要寻找输入噪声低于称重传感器的双低噪声放大器
>运算放大器输入噪声
您可能会注意到,我们使用了直流至10 Hz带宽,这是因为与0.1 Hz至10 Hz噪声规格的OP AMP数据手册中的噪声系数相匹配。好的,我们继续 analog.com,对最低输入噪声密度进行参数搜索,然后开始在数据手册中搜索输入噪声。经过几个小时的思考,我的人生选择诞生了,一张桌子诞生了,叫做表1。
输入电压噪声 nV聚丙烯
部分# (0.1 赫兹至 10 赫兹) V有效值(波峰系数 5)
LT6201 600 120
LT6231 180 36
LT6237 180 36
LT6203 800 160
LT6234 220 44
LT1124 70 14
LT1126 70 14
LT6253 200 40
LT1807 800 160
LT1678 90 18
LT6247 1600 320
LT1113 2400 480
LT1469 300 60
LT1169 2400 480
LT6241 550 110
LT6244 1500 300
LT6014 200 40
LT1002 350 70
LT1057 2000 400
LT1112 300 60
LT1024 500 100
LT6078 1000 200
LT6016 500 100
LT1013 550 110
您应该注意的第一件事是没有比传感器更好的运算放大器。事实上,LT1028 是我能找到的唯一一款输入噪声电平低于传感器的放大器。为什么不在表格中?问得好;它只装在一个包里。因此,我们的最佳候选产品现在是 LT1124 (LT1126 是 LT1124 的去补偿版本)和 LT1678。这意味着我们受到运算放大器而不是传感器的限制。这是一个很好的例子,我们必须做出艰难的选择,以减少零件数量以提高性能。在这种情况下,我们喜欢简单。
最好使用单电源还是分离电源运行任何电路,因此我们的电路自然需要轨到轨运算放大器。我们正在放弃 4 nV有效值的噪声构成此单电源。朋友之间的 4 nV 噪声是多少?
最后,我们有一个放大器的赢家,但我们需要确保输入电流噪声密度是洁食的:
电压噪声:
chart?cht=tx&chl=%201.2%5Cfrac%7BpA%7D%7B%5Csqrt%7BHz%7D%7D%20%5Ctimes%20%7B%5Csqrt%7B10Hz%7D%5Ctimes350%5Comega%3D1.33nV_%7BRMS%7D%7D&chs=50
这远低于输入电压噪声,现在我们可以有信心继续前进。
应该有什么收获?
设置放大器的增益以最大化ADC的满量程范围是很诱人的。称重传感器的最大摆幅为 10 mV:
一个V= 2.5V/10mV = 250
但我们跳了枪。对于高分辨率ADC,这样做是不必要的,而且可能是有害的。通过限制增益,可以提高性能,使放大器的输入噪声占主导地位,而不是ADC的噪声。这将提供系统的最大性能。
理想情况下,您希望受到传感器的限制,但我们的瓶颈是运算放大器,并且必须继续展示:
一个V= 600nV有效值/18nV有效值= 33.33
34的增益应足以确保运算放大器占主导地位。DC1410A 具有软件可选的放大器范围,最接近的增益为 32,非常接近我们需要它的位置。并且无需修改演示板,我们可以得到合理的结果。
我们不是忘记了什么吗?
抓得好!我们没有考虑一些事情。放大器的失调被忽略了,因为LTC2498通过为我们抵消它来基本上消除这一点。ADC采用两个极性相反的读数,以消除任何失调。
另一个考虑因素是ADC多路复用器开关串联电阻。该值没有保证的规格,尽管在数据表中显示为标称值为100 Ω。通过实验,我测量的电阻约为150至200 Ω。
poYBAGO1GBKAKQNLAACEmZYjkXI688.jpg?la=en&h=300&imgver=1
图2.LTC2498 MUX 在不同通道上针对正输入和负输入测得的电阻
电压噪声密度 =
chart?cht=tx&chl=%5Csqrt%7B4kTR%7D%3D2.98%5Cfrac%7BnV%7D%7B%5Csqrt%7BHz%7D&chs=50
噪声:
chart?cht=tx&chl=%202.98%5Cfrac%7BnV%7D%7B%5Csqrt%7BHz%7D%7D%5Ctimes%5Csqrt%7B10Hz%7D%3D9.42nV_%7BRMS%7D&chs=50
如您所见,这种噪声的颠簸不会产生影响,因为放大器仍将占主导地位。
放大器之后需要一个滤波器来处理ADC的采样保持电路瞬变。幸运的是,该过滤器显示在数据表中,我不必通过实验确定其值。
结果
最后,是时候进行测试和校准了。我向我的同事要了他的校准砝码,然后继续上路。
pYYBAGO1GBWANEtzAAWyiYtE6EA035.jpg?la=en&h=300&imgver=1
在空载时,我的本底噪声约为 80 nV:
poYBAGO1GBeALLPoAAAziBcANlA625.jpg?la=en&h=300&imgver=1
图4.空载噪声测量
噪音 =
chart?cht=tx&chl=272.6812019%5Ctimes%7B%5Cfrac%7B5%20V%7D%7B2%5E%7B29%7D%7D%20%5Cdiv%2032.0888273%3D79nV_%7BRMS%7D&chs=50
与我们之前的分析相比,这似乎真的很糟糕,但有一个合乎逻辑的解释。为了了解信号链的实际性能,需要将通道与适当的共模电压短路:
噪音 =
chart?cht=tx&chl=145.1253491%5Ctimes%5Cfrac%7B5%20V%7D%7B2%5E%7B29%7D%7D%5Cdiv32.0897484%3D%208.4%20nV_%7BRMS%7D&chs=50
正如你所看到的,我们做得很好。我们对放大器的噪声分析持悲观态度,原因有二:1)LTC2498每隔一个极性相反的采样,抵消了1/f噪声,2)LTC2498以7.5 Hz采样,从而降低了带宽和噪声。
那么,当我们从称重传感器读取数据时,额外的噪音呢?在此分辨率下,称重传感器的作用类似于地震仪。我将称重传感器设置放在舒适的实验室椅子上,噪音降低了。椅子为振动创建了一个低通滤波器。从技术上讲,椅子的作用类似于电阻器,铁砧的作用类似于电容器,但这是机电系统类似物的另一个主题。图5显示了CH P0-N1由于从舒适的实验室椅子上减震而产生的较低噪音。
pYYBAGO1GBmAHac0AACTurgz69o465.jpg?la=en&h=300&imgver=1
图5.CH10-11 短路,共模电压为 ~2.5 V。另外,称重传感器放在我的实验室椅子上
好的,现在我们验证了我们的系统,是时候练习它了!我在称重传感器上放置了一个 2 kg 的砝码,然后放置了一个 10 g 的砝码进行两点校准。经过一些数学计算,我有了斜率和偏移来真正测试这个设置。图 6 显示了 1 g、10 g 和 2 kg 的堆叠。事情变得有点失控,工作和娱乐之间的界限变得模糊。图 6 显示了通过施加不同负载来“工作”。
poYBAGO1GByAE8_TAAYNnfMh_dw461.jpg?la=en&h=300&imgver=1
图6.测试系统的分辨率
poYBAGO1GCSAJBHFAAaFr3KDYUE093.jpg?la=en&h=300&imgver=1
图7.“必要的”负载测试
最重要的是,该设置能够达到 0.1 g 分辨率,满量程摆动为 12 kg。这相当于 ~101.6 dB 或 16.6 位。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 电容器
  • adc
    adc
    传感器噪声及其抑制方法
    源的分析,完全可以用相应的方法和信号处理电路来进行有效的抑制,保证传感器正常工作。上述对传感器噪声进行了分类,以及对其抑制方法都有了说明,
    发表于 08-08 10:16
    常见传感器变送器的信号路设计
    。一款成功的设计需要包括用于检测物理量的传感器元件和设计合理的信号路。图1加载/感应系统的信号路框图。完备的
    发表于 11-02 15:22
    传感器电路的低噪声信号调理(第二部分)
    校准这一误差。图2 中间的图示出,第一代自稳零放大器不表现出1/f 噪 声,因而适用于低频传感器信号调理。图2 右侧的图示出,第二代自稳零放大器具有较低 的宽带噪声(22 nV/rt-Hz),通过PSpice 宏模型能精确的仿真
    发表于 11-02 15:44
    转换连接教程:Python分析混合模式信号噪声的方法
    )是一个简单的计算 - 就像大多数指定良好的传感器和几乎所有放大器做。与放大器和传感器不同,ADC 数据表通常不包括噪声密度规范。将 ADC 的噪声表示为密度,可以直接将其与模拟
    发表于 03-30 16:20
    光电脉搏传感器的研制和噪声分析
    光电脉搏传感器的研制和噪声分析作者:戴君伟,王博亮摘要:生物医学传感器是获取生物信息并将其转换成易于测量和处理信号的一个关键器件。光电式脉搏
    发表于 02-06 10:36 93次下载
    低频压电谐振传感器的设计
    低频压电谐振传感器
    发表于 01-08 11:44 56次下载
    传感器信号低频噪声分析
    5月3日,小米向港交所递交了IPO招股书,有望成为香港“同股不同权”的第一股。届时小米或将成为继2014年阿里巴巴后,四年来全球最大IPO。
    的头像 发表于 05-07 16:54 4727次阅读
    传感器的灵敏度,低频噪声特性和动态响应范围
    由于低频测量传感器对高频响应的要求不高因此传感器使用任何种安装方式一般都能满足要求。但需要注意两个问题,其一是传感器应尽量考虑使用绝缘底座以避免任何由对地回路引起的
    的头像 发表于 05-09 11:08 1.6w次阅读
    传感器电路噪声的7个来源
    电路设计是传感器性能是否优越的关键因素,由于传感器输出端都是很微小的信号,如果因为噪声导致有用的信号被淹没,那就得不偿失了,所以加强
    的头像 发表于 10-30 00:38 573次阅读
    使用 Python 简化混合模式信号噪声分析
    任何涉及物理世界敏感测量的应用都始于准确、精确和低噪声信号。现代、高度集成的数据采集设备通常可以直接连接到传感器输出,在单个硅设备上执行模拟信号
    的头像 发表于 07-19 11:19 1371次阅读
    使用 Python 简化混合模式<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>的<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>分析</b>
    信号分步噪声分析指南
    本文介绍了对高速宽带宽信号噪声性能进行理论分析所需的步骤。尽管选择了特定的信号进行
    的头像 发表于 12-14 16:29 1250次阅读
    设计秘籍《信号噪声分析指南》火热上线,速来领取
    您是否遇到过这样的问题:信号设计完成后,却发现信号质量不佳,噪声干扰严重,信息传输不稳定?您是否想过如何有效地降低噪声,提高
    的头像 发表于 03-24 07:25 844次阅读
    传感器电路的低噪声信号调理说明
    电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>传感器</b>电路的低<b class='flag-5'>噪声信号</b>调理说明
    传感器电路的低噪声信号调理
    电子发烧友网站提供《传感器电路的低噪声信号调理.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 10:22 0次下载
    信号噪声系数分析
    电子发烧友网站提供《信号噪声系数分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 09:17 1次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>噪声系数分析</b>
