Gem5 Arm Fullsystem仿真
处理器与AI芯片 来源:处理器与AI芯片 2023-01-04 14:11 次阅读
gem5 system emulation 模式,内部实现了对system call的模拟,使用了一段时间后,有一些发现:
  1. 如果使用spec2017 X86编译,那么会存在对intel比较新的指令不支持的问题;后来使用gcc march K6 m32来解决,即使用amd的k6 32bit编译,但是这也只是权宜之计 ;
  2. gem5的开发人员在邮件list中介绍intel对gem5的译码支持比较差,最开始gem5的x86也是基于amd的;
  3. 很多论文中使用了ARM架构,gem5的开发人员也和ARM合作比较紧密,所以gem5对arm架构的指令支持比较好;
  4. 即使使用上面的方法,se模式还是会遇到gem5没有模拟的system call函数的问题
  5. 同时还会遇到环境的问题,比如549.fotonik3d,需要手动将input输入的压缩文件OBJ.dat.xz手动解压之后才能运行。
因为上述的问题,在邮件list中可以看出gem5的开发人员比较倾向于使用full system模式,用他的话就是"works magically"。
X86 full system
如果是基于X86 Ubuntu系统模拟gem5 arch,制作disk image比较简单,可以git clone gem5 resource, 在spec2017文件夹下放入spec2017.iso,调用build.sh自动调用packer将spec2017装入ubuntu的disk image生成spec-2017。
 ./build/X86/gem5.fast
 --outdir=./m5out/
configs/example/gem5_library/x86-spec-cpu2017-benchmarks.py
--image=path/spec-2017
--benchmark=505.mcf_r
--size=ref
--partition=1
这里需要强调的是,gem5中介绍了多次qemu-kvm, 但是qemu-kvm并不是在X86架构中生成disk image和真正运行gem5时必须的工具。
在gem5中引入它的主要作用就是在boot阶段使用qemu,在真实的cpu上运行boot 阶段,进行加速,实际上如果我们在云服务器上跑,如果没有qemu软件或者权限,只是使用atomic cpu跑boot也是比较快的。
就是不要被qemu迷惑,fullsystem gem5可以理解成在gem5上跑app,不过这个app是os,单纯的用atomic cpu跑也没有任何问题。
ARM full system
X86 full system的问题是memory最大支持3GB,目前看gem5的设置是不支持5GB 6GB这样的设置。
我们介绍一下如何生成gem5的disk image。
首先看一下最终成功运行full system 使用的指令:
./build/ARM/gem5.fast
 -d./m5out/ARM/fullsystem64/spec2017
./configs/example/fs.py
 --kernel2022/binaries/vmlinux.arm64
 --disk-imagepath/expanded-aarch64-ubuntu-trusty-headless.img
 --bootloader2022/binaries/boot.arm64--mem-type=DDR4_2400_4x16
 --param'system.highest_el_is_64=True'
 --script=./m5out/ARM/fullsystem64/spec2017_restore/spec2017.rcS
kernel 我的理解就是os内核程序,disk image则是装载了benchmark的磁盘镜像。
内核程序与我们无关,我们可以直接使用,disk image 则需要我们手动装载。
gem5官方提供的kernel和disk image
https://www.gem5.org/documentation/general_docs/fullsystem/guest_binaries
script这里指定的是一个script
#!/bin/bash
source/root/.bashrc
/sbin/m5checkpoint1
echo"Arealmultinodeworkloadmightstarthere..."
cd/home/gem5/spec2017
sourceshrc
echo"Resetstats"
/sbin/m5resetstats
runcpu--sizetest--iterations1--configmyconfig.aarch64.cfg--nobuild605.mcf_s
/sbin/m5exit1
通过指定这个script,gem5在boot成功后,运行这个script,就调用了脚本内的runcpu,自动运行了spec2017对应的app。
如果我们不指定这个script,并且不对disk image进行任何修改,那么boot成功后,要求输入用户名和密码,输入root可以进入,不过这个操作比较麻烦,还是建议指定script。
现在唯一需要的工作就是实现disk image,这里帮助对我很大的是这篇博客。https://www.eecg.utoronto.ca/~elsayed9/website/blog/gem5_fs_arm_flow.php
首先遇到的问题就是官方提供的image 1GB或者2GB,然而spec2017有4GB我们需要对image进行扩容。按照博客的操作如下
```bash
$#Backuptheoriginaldiskimageifneeded
$cpaarch64-ubuntu-trusty-headless.imgexpanded-aarch64-ubuntu-trusty-headless.img
$#Increasediskimageby2G
$ddif=/dev/zerobs=1Gcount=2>>expanded-aarch64-ubuntu-trusty-headless.img
$sudopartedexpanded-aarch64-ubuntu-trusty-headless.imgresizepart1100%
$#Parsesomeinfofor'losetup'and'mount'later
$name=$(sudofdisk-lexpanded-aarch64-ubuntu-trusty-headless.img|tail-1|awk-F:'{print$1}'|awk-F""'{print$1}')
$start_sector=$(sudofdisk-lexpanded-aarch64-ubuntu-trusty-headless.img|grep$name|awk-F""'{print$2}')
$units=$(sudofdisk-lexpanded-aarch64-ubuntu-trusty-headless.img|grepUnits|awk-F""'{print$8}')
$#Attachtodeviceandrecordoutput,tomeitwas/dev/loop18
$ sudo losetup -f --show expanded-aarch64-ubuntu-trusty-headless.img -o $(($start_sector*$units))
$sudoe2fsck-f/dev/loop18#Fixpotentialerrors,pressYforallfixes
$sudoresize2fs/dev/loop18#Actualresizingstep
$sudoe2fsck-f/dev/loop18#Doublechecktherearenoerror
$sudolosetup-d/dev/loop18#Detachfromtheloopdevice
$#Mountimageandchecknewsize
$mkdirdisk_mnt
$sudomount-oloop,offset=$(($start_sector*$units))expanded-aarch64-ubuntu-trusty-headless.imgdisk_mnt
$df-h#ShouldshowthenewexpandedimagesizewiththeUsedandAvailfordisk_mnt
$sudoumountdisk_mnt
扩容之后mount image,就可以安装spec2017到这个disk image了。
这里建议看一下 gem5-resources/src/spec-2017/disk-image/spec-2017/install-spec2017.sh 这个是装载spec2017到x86 os的过程,我们装载spec2017到arm,可以按照这个流程来。
gem5 resources的路径https://gem5.googlesource.com/public/gem5-resources
  1. sudo chroot . #将当前mount目录切换为主目录
  2. 创建/home/gem5/文件夹 将cpu_spec2017.iso拷贝到这个文件夹
  3. 按照cpu_spec2017.iso的install流程,mount cpu_spec2017.iso 然后install.sh
  4. install 之后,我们可以build,生成spec2017的可执行文件等。建议参考install-spec2017.sh
disk image中已经有gcc aarch64的编译工具,因此我们不需要额外再安装gcc aarch64,还是比较方便的。
我们将spec2017安装到了/home/gem5/,再结合一下刚才介绍的spec2017.rcS,就能看出来这个script的作用实际上就是进入文件夹,然后runcpu。
我们看一下gem5成功boot后运行spec2017的os系统界面,这个界面通过./util/term/m5term 得到,后面会介绍。
[  0.345190] sd 00 [sda] Attached SCSI disk
[  0.352995] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[  0.353004] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 8:1.
[  0.353626] devtmpfs: mounted
[  0.353684] Freeing unused kernel memory: 448K
[  0.359059] random: fast init done
Mount failed for selinuxfs on /sys/fs/selinux:  No such file or directory
[  0.372646] random: init: uninitialized urandom read (12 bytes read)
[  0.399519] random: mountall: uninitialized urandom read (12 bytes read)
Boot Success Reset stats
Run 602.gcc_s test
SPEC CPU(r) 2017 Benchmark Suites
Copyright1995-2017StandardPerformanceEvaluationCorporation(SPEC)
runcpu v5825
Using 'linux-aarch64' tools
Reading file manifests... read 32270 entries from 2 files in 0.44s (72680 files/s)
Loading runcpu modules.................
Locating benchmarks...found 47 benchmarks in 53 benchsets.
Reading config file '/home/gem5/spec2017/config/myconfig.aarch64.cfg'
1configurationselected:
 Action  Run Mode   Workload    Report Type    Benchmarks
validate   speed    test     SPECspeed2017_int   602.gcc_s
Settingupenvironmentforrunning
大约1Billion指令之后,大约半小时,完成boot。再执行3.5Billion的指令进入真实的runcpu仿真gem5仿真显示的界面:
**** REAL SIMULATION ****
build/ARM/dev/arm/rv_ctrl.cc:176: warn: SCReg: Access to unknown device dcc0pos0dev0
build/ARM/arch/arm/insts/pseudo.cc:172: warn:     instruction 'csdb' unimplemented
build/ARM/dev/arm/gic_v2.cc:683: warn: GIC APRn write ignored because not implemented: 0xd0
build/ARM/dev/arm/gic_v2.cc:683: warn: GIC APRn write ignored because not implemented: 0xd4
build/ARM/dev/arm/gic_v2.cc:683: warn: GIC APRn write ignored because not implemented: 0xd8
build/ARM/dev/arm/gic_v2.cc:683: warn: GIC APRn write ignored because not implemented: 0xdc
AtomicCPU 0 At 103419026000 Tid[0] 100000000 instructions are executed.
build/ARM/dev/arm/rv_ctrl.cc:122: warn: Tried to read RealView I/O at offset 0x60 that doesn't exist
build/ARM/dev/arm/rv_ctrl.cc:122: warn: Tried to read RealView I/O at offset 0x48 that doesn't exist
build/ARM/dev/arm/rv_ctrl.cc:198: warn: Tried to write RVIO at offset 0xa8 (data 0) that doesn't exist
build/ARM/dev/arm/rv_ctrl.cc:122: warn: Tried to read RealView I/O at offset 0x8 that doesn't exist
build/ARM/dev/arm/energy_ctrl.cc:77: warn: EnergyCtrl: Disabled handler, ignoring read from reg 0
AtomicCPU 0 At 437185231000 Tid[0] 200000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 499727384000 Tid[0] 300000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 582010000000 Tid[0] 400000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 641077500000 Tid[0] 500000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 700009321500 Tid[0] 600000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 759169539000 Tid[0] 700000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 818393124500 Tid[0] 800000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 877446054000 Tid[0] 900000000 instructions are executed.
showInstNum AtomicCPU 0 At 907078901500 Tid[0] 950264835 instructions are executed.
Writing checkpoint
build/ARM/sim/simulate.cc:194: info: Entering event queue @ 907078901500.  Starting simulation...
AtomicCPU 0 At 936518571000 Tid[0] 1000000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1019589630500 Tid[0] 100000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1075531936500 Tid[0] 200000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1133110363000 Tid[0] 300000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1190919530500 Tid[0] 400000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1248468781000 Tid[0] 500000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1305429062000 Tid[0] 600000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1363401303000 Tid[0] 700000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1421469390000 Tid[0] 800000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1479484997500 Tid[0] 900000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1537414678500 Tid[0] 1000000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1595390184500 Tid[0] 1100000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1646996227500 Tid[0] 1200000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1698272492000 Tid[0] 1300000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1754533327500 Tid[0] 1400000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1814630599500 Tid[0] 1500000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1866048774500 Tid[0] 1600000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1922046022000 Tid[0] 1700000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 1978814167500 Tid[0] 1800000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2036107971000 Tid[0] 1900000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2093257147500 Tid[0] 2000000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2150632827000 Tid[0] 2100000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2206964371500 Tid[0] 2200000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2264055743500 Tid[0] 2300000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2324544549000 Tid[0] 2400000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2381492086000 Tid[0] 2500000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2439386832000 Tid[0] 2600000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2497622146000 Tid[0] 2700000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2556071830000 Tid[0] 2800000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2613942974500 Tid[0] 2900000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2672323657000 Tid[0] 3000000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2730096081000 Tid[0] 3100000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2788185618000 Tid[0] 3200000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2846567200000 Tid[0] 3300000000 instructions are executed.
AtomicCPU 0 At 2906211195500 Tid[0] 3400000000 instructions are executed.
AtomicCPU0At2965004517500Tid[0]3500000000instructionsareexecuted.
这里Atomic****CPUinstructionsareexecuted.是我自己增加的打,不必关注,主要为了显示各个阶段的指令数目
最后再介绍一下./util/term/m5term 3460。
在gem5开始运行后,会显示system.terminal listening for connections on port NUMBER.
这时我们另开一个terminal,输入./util/term/m5term NUMBER,即可观察到当前os具体运行到哪一步,而上面说的,如果不指定script,需要手动输入root也是在这里。
对我帮助很大的两篇博客:
https://lucian.run/2021/10/03/gem5%20FS/
有小伙伴后台私信申请读博士的,有意向的小伙伴欢迎私信。
审核编辑 :李倩
  • ARM
    ARM
  • 仿真
  • 架构
原文标题:Gem5 Arm Fullsystem 仿真
文章出处:【微信号:处理器与AI芯片,微信公众号:处理器与AI芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Arm Corstone-320 FVP仿真平台介绍
    开发机器学习 (ML) 应用颇具挑战,尤其是涉及专用硬件时。好消息是,Arm Corstone-320 固定虚拟平台 (Fixed Virtual Platform, FVP) 简化了这个过程,无需物理硬件即可开发和测试 ML 应用。
    的头像 发表于 12-24 14:20 109次阅读
    智能驾驶HIL仿真测试解决方案
    仿真板卡和IO仿真板卡等硬件,可以满足从L1~L5各级别智能驾驶系统的仿真测试需求。用户可以在此平台上搭建丰富的智能驾驶测试场景,对感知、决策、规划和控制进行充分的测试。
    的头像 发表于 12-23 10:54 375次阅读
    智能驾驶HIL<b class='flag-5'>仿真</b>测试解决方案
    Arm加入OpenCloudOS操作系统开源社区
    5G 基础设施和软件定义汽车,到移动端和嵌入式设备,Arm 的开源工作覆盖全球技术生态系统的方方面面。持续的开源合作与技术创新赋能全球超过 2,000 万开发者在 Arm 平台上构建和测试
    的头像 发表于 11-15 11:34 348次阅读
    Arm邀您相约2024全球CEO峰会
    距离 Arm Tech Symposia 年度技术大会深圳场还有三周时间,但 Arm 与深圳小伙伴的见面不用再等!Arm 将于 11 月 5 日(下周二)亮相 2024 全球 CEO
    的头像 发表于 11-01 13:59 557次阅读
    法动科技系统级电路仿真设计平台FDSPICE介绍
    5G和5.5G的快速发展与普遍应用,对原模拟电路仿真工具提出了新的挑战和更高要求。市场与用户需要电路仿真工具具备更高精度、更强算力和更灵活的功能,以支持5G和5.5G模拟/射频电路系统
    的头像 发表于 10-22 10:43 409次阅读
    法动科技系统级电路<b class='flag-5'>仿真</b>设计平台FDSPICE介绍
    Arm全面设计助力Arm架构生态发展
    Arm 控股有限公司(纳斯达克股票代码:ARM,以下简称 Arm)近日分享了Arm 全面设计 (Arm Total Design) 生态项目
    的头像 发表于 10-21 09:58 376次阅读
    keil软件实现编程仿真需要哪些步骤
    Keil MDK-ARM 是一款广泛使用的集成开发环境(IDE),专为 ARM Cortex-M 微控制器编程而设计。它提供了代码编辑、编译、链接、调试和仿真等功能。 1. 安装 Keil
    的头像 发表于 09-02 10:28 1101次阅读
    keil软件仿真如何仿真输入
    多种微控制器和处理器,如ARM、Cortex-M、8051等。Keil软件的主要功能包括: 代码编辑:提供语法高亮、代码折叠、自动补全等功能。 编译:将源代码编译成目标代码。 调试:在开发过程中,可以设置断点、单步执行、查看变量等。 仿真:模拟硬件环境,测试程序在
    的头像 发表于 09-02 10:25 783次阅读
    AM5K2E0x多核ARM KeyStone II片上系统(SoC)数据表
    电子发烧友网站提供《AM5K2E0x多核ARM KeyStone II片上系统(SoC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-08 13:00 0次下载
    AM<b class='flag-5'>5</b>K2E0x多核<b class='flag-5'>ARM</b> KeyStone II片上系统(SoC)数据表
    基于树莓派5的RTL仿真体验
    《基于树莓派5的RTL仿真体验》 对于FPGA或者RTL爱好者来讲,树莓派5开发板可以运行RTL仿真仿真工具使用iverilog,波形工具
    发表于 04-30 17:35
    ArmArm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3
    Arm宣布了两款新的Arm Neoverse计算子系统(CSS),它们基于“迄今为止最好的一代Neoverse技术”。是什么让这些新产品在拥挤的计算技术领域脱颖而出? Arm的两个新Arm
    的头像 发表于 04-24 17:53 1061次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b>新<b class='flag-5'>Arm</b> Neoverse计算子系统(CSS):<b class='flag-5'>Arm</b> Neoverse CSS V3和<b class='flag-5'>Arm</b> Neoverse CSS N3
    大模型笔记之gem5运行模型框架LLama介绍
    LLama.cpp 支持x86,arm,gpu的编译。
    的头像 发表于 01-22 09:10 1525次阅读
    大模型笔记之<b class='flag-5'>gem5</b>运行模型框架LLama介绍
    M481系列KEIL选择ARM5编译器 ,编译速度非常慢怎么解决?
    M481系列,如果KEIL选择ARM5编译器 ,编译速度非常慢
    发表于 01-16 06:51
    智原与Arm合作提供基于Arm Neoverse CSS的设计服务
    ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技(Faraday Technology Corporation,TWSE:3035)正式宣布成为Arm Total Design的设计服务合作伙伴,凸显了其
    的头像 发表于 01-10 16:29 741次阅读
    arm中断是怎么实现的
    ARM中断的实现是通过中断控制器和异常模式实现的。ARM处理器通过中断控制器来接收和处理外部的中断信号,而异常模式用于处理内部的异常事件。本文将详细介绍ARM中断的原理和实现方式。 一、ARM
    的头像 发表于 01-05 15:18 899次阅读
