最近有小伙伴问到:在Qt开发中,当使用QtCreator自带的工程向导创建了一个类后,如下代码所示:
问题来了:上图红色矩形框圈出的两个地方描述的是同一个类吗?
首先这个问题刚接触Qt的时候可能会有此一问,在此处记录一下。这里需要知道上述代码是QtCreator自动生成的(如果使用向导创建一个类)。
用同样的方法新创建一个类,(用鼠标点击工程项目后,右键单击,选择“添加新文件”,在弹出的对话框中,选择Qt->Qt设计师界面类->Widget)将会弹出“选择类名”对话框:
在上图中,默认情况下其头文件、源文件和Form文件都是同一个命名,点击下一步后则创建一个名为Form的类,该类位于form.h/.cpp中。在from.h头文件中,该类定义如下:
可以看到,Form类和MainWindow类在生成方式上是一样的。
好啦,如果我们在新创建类的时候为其重新命名:
其自动生成的代码还是那种方式的写法:
至此,得出一个结论:
这是QtCreator的固定写法,当我们新创建类的时候,QtCreator这个IDE会自动生成。
言归正传,回到本文的问题,下图中红色圈出的地方,虽然在名称上是一样的,但是他俩不是同一个东西。由于使用了QtCreator的类创建向导创建类,所以他们在名称上是一样的:
上述问题还引出了另一个问题:Qt中界面与逻辑的分离,在这一点上应该很好的体现这一思想。接着往下看:
QT_BEGIN_NAMESPACE
namespaceUi{classMainWindow;}
QT_END_NAMESPACE
本质上,上述代码是UI界面类的声明:QT_BEGIN_NAMESPACE和QT_END_NAMESPACE两个宏定义是Qt对命名空间的一个包装,上述语句中,class MainWindow;则是指界面类。当我们的工程在编译构建后,会生成一个类似于ui_xxx.h的文件,界面类则放置在这个文件中,本文则是ui_mainwindow.h,该文件会在对应的源文件中包含:
注:ui_xxx.h是由QtCreator根据界面中的组成元素自动生成的,可在对应的xxx.ui文件中查看该类中包含了哪些界面组成元素。
由于此处mainwindow.ui文件中没有放置多余的界面元素,故生成的文件比较简单,这里是ui_mainwindow.h文件,自动生成代码如下:
#ifndefUI_MAINWINDOW_H
#defineUI_MAINWINDOW_H
#include
#include
#include
#include
#include
#include
QT_BEGIN_NAMESPACE
classUi_MainWindow
public:
QWidget*centralwidget;
QMenuBar*menubar;
QStatusBar*statusbar;
voidsetupUi(QMainWindow*MainWindow)
if(MainWindow->objectName().isEmpty())
MainWindow->setObjectName(QString::fromUtf8("MainWindow"));
MainWindow->resize(800,600);
centralwidget=newQWidget(MainWindow);
centralwidget->setObjectName(QString::fromUtf8("centralwidget"));
MainWindow->setCentralWidget(centralwidget);
menubar=newQMenuBar(MainWindow);
menubar->setObjectName(QString::fromUtf8("menubar"));
MainWindow->setMenuBar(menubar);
statusbar=newQStatusBar(MainWindow);
statusbar->setObjectName(QString::fromUtf8("statusbar"));
MainWindow->setStatusBar(statusbar);
retranslateUi(MainWindow);
QMetaObject::connectSlotsByName(MainWindow);
}//setupUi
voidretranslateUi(QMainWindow*MainWindow)
MainWindow->setWindowTitle(QCoreApplication::translate("MainWindow","MainWindow",nullptr));
}//retranslateUi
namespaceUi{
classMainWindow:publicUi_MainWindow{};
}//namespaceUi
QT_END_NAMESPACE
#endif//UI_MAINWINDOW_H
从上述代码可见,在mainwindow.h文件中的:
则是对ui_mainwindow.h文件中定义的MainWindow的声明。回到mainwindow.h文件中,在MainWindow类中有一个私有数据成员:ui指针,该指针指向了Ui::MainWindow,且在mainwindow.cpp文件中实例了Ui::MainWindow类,而且还通过ui指针调用了setupUi()函数初始化了界面。在Qt中,正是通过这种方式将界面与逻辑进行了关联。
一个软件界面由很多界面元素组成,在实际工程开发中,通过QtCreator可以在xxx.ui文件中使用鼠标快速进行布局和创建界面组成元素。在对应的xxx.h/.cpp文件中使用
ui指针则可以引用xxx.ui文件中生成的界面元素。『这正是Qt框架的特性!』
审核编辑 :李倩
代码
30文章
4983浏览量
74517 -
Qt
2文章
322浏览量
41198 -
矩形
15浏览量
12797
原文标题:学Qt,此问题必解!
文章出处:【微信号:嵌入式小生,微信公众号:嵌入式小生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
思必驰深圳展厅焕新升级
逆风C++QT中控台逆向课程
MC68HLC908QY/QT系列微控制器:功能特性与应用解析
QT301电容至模拟转换器:设计与应用指南
电子工程师必知:SN74HCS238 3 - 至 8 线解码器/解复用器深度解析
tiny4412 Qt环境搭建
RK3506开发板QT Creator开发手册,交叉编译工具链与QT应用示例,入门必备
创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—Qt工程编译、GPU核心使用说明
LVGL近期很多人问,那它和Qt哪个好?
思必驰声音转换算法通过国家备案
全国人大代表王学锋一行莅临思必驰调研
嵌入式工程师为什么要学QT?
思必驰空调大模型解决方案
【干货分享】基于QT和ffmpeg硬解码的多路摄像头取流
学Qt,此问题必解!
