基于KT6368A芯片开发SOP8蓝牙自拍杆方案记录总结
清月电子 来源: 清月电子 作者: 清月电子 2023-01-04 14:46 次阅读
一、简介
给客户开发一款蓝牙自拍杆的方案芯片,使用KT6368A单芯片解决。两种实现逻辑
1、由客户的遥控MCU来控制蓝牙芯片的开启和关闭
2、由KT6368A蓝牙芯片自己完成所有的事情,分两个按键,一个按键短按开机,短按关机 。第二个按键实现拍照,这个蓝牙芯片关机必须低于4uA样子
3、最好预留一个蓝牙的指示灯,表示是否连接
产品最终选用CR3032的电池,所以非常的在意功耗
二、详细记录
2.1 程序开发记录
主体选择的程序的框架,以及demo例程
2.2 走的协议
==》测试安卓手机“小米12pro” 。对应的两个按键分别是“没有相机界面”是音量+和音量-
==》测试IOS手机iphone7”,也是可以拍照,搜索连接自然也没问题
==》测试小米7,发现自拍键变成了 相机延迟拍照,出现3-2-1的界面,再回去设置里面查看确实是因为“音量键”设置为 倒计时快门了,改成快门就OK了
三、实际开发记录--参数详解
方案细节确定如下:
1、由蓝牙芯片自己完成所有的事情,分两个按键,一个按键短按开机,短按关机 。第二个按键实现拍照
==》这个蓝牙芯片关机大概是4uA的样子
2、芯片的2脚LED,7脚【USB-DM】开关机按键,8脚【USB-DP】一个拍照 。空闲超过5分钟就自动关机
3、蓝牙名:Selfie mirror
3.0 测试环境
1、采用3.3V供电
2、去掉原本测试板上面的ME6208A的LDO,因为他也会产生功耗
3.1 功耗记录 --- 未连接
平均功耗在3mA左右
3.2 功耗记录 --- 连接edr--指示灯闪灯
这个就要看平均功耗了,大概在2ma的样子
3.3 功耗记录 --- 连接edr--指示灯熄灭
3.4 功耗记录 --- 关机-poweroff
关机功耗大概是在2ua的样子
3.5 其他注意事项-烧录-第一次开机等等细节
不同系列,最低档位对应电压是有差异的。各种不同供电电源应用,建议选择的LVD档位:
1、纽扣电池供电:选择1.7V档以上
2、锂电池供电:选择2.3V档位以上
3、5V转3.3V LDO供电:选择2.6V档位以上
4、电源上存在大电感、大电容供电:选择最高档位以上
==》芯片开机有个瞬态电流,建议客户选择脉冲电流为 20mA 的纽扣电池。
==》第一次下载程序后,芯片会有蓝牙trim的操作,此阶段会有大于20mA,且持续1-2秒大电流时间。
一般纽扣电池是带不动的。需要用3.3V的稳压源供电。
断电后,第二次及以后的开机,就可以用纽扣电池供电了。
  • mcu
    mcu
  • usb
    usb
  • 蓝牙
  • 蓝牙芯片
    KT6368A蓝牙芯片的一些常见问题详细说明
    KT6368A 是什么?有什么功能?特点是什么?适用于什么场景?配什么晶振呢? KT6368A 批量有优惠吗? 蓝牙天线预留的元器件怎么办,焊还是不焊?
    发表于 02-01 08:00 24次下载
    KT6368A蓝牙芯片问题回答
    芯片, 支持蓝牙5.1版本BLE。同时支持2.1版本的SPP功能 2、KT6368A芯片支持连接手机,进行数据的双向交互,俗称“蓝牙透传”。
    的头像 发表于 10-14 15:01 2718次阅读
    KT6368A蓝牙芯片使用手册
    KT6368A芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片蓝牙5.1版本。芯片的亮点在超小尺寸,超级价格
    发表于 11-26 09:28 64次下载
    KT6368A蓝牙芯片软件版本详细说明
    目前KT6368A蓝牙芯片,总共开发了三个版本,他们的硬件IO定义都是一模一样的。
    的头像 发表于 06-20 09:08 1645次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>软件版本详细说明
    KT6368A蓝牙芯片开发注意事项以及问题集锦(长期更新)
    的头像 发表于 07-25 16:11 2258次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开发</b>注意事项以及问题集锦(长期更新)
    KT6368A蓝牙芯片的天线注意事项
    KT6368A蓝牙芯片的天线,其实要求并不高,那是因为RF射频已经算是非常非常成熟的技术了,所以不能用老的眼光去看待目前的RF芯片
    的头像 发表于 08-11 15:57 3262次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的天线注意事项
    SOP8封装蓝牙芯片KT6368A的功能应用于香薰机
    KT6368A蓝牙芯片是基于杰理的SOP8封装的最新产品开发的,基于40纳米的工艺,12寸晶圆。优秀的生产工艺带来的是,性能的提升,以及成本
    的头像 发表于 08-16 15:13 2381次阅读
    将<b class='flag-5'>SOP8</b>封装<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>KT6368A</b>的功能应用于香薰机
    KT6368A蓝牙转HID键盘,蓝牙ibeacon模块方案测试板使用说明
    当然也可以用来测试蓝牙ibeacon信标功能,详见“97_KT6368A蓝牙ibeacon方案_V2.1_20221015”资料包 芯片
    发表于 10-18 14:01 1149次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>转HID键盘,<b class='flag-5'>蓝牙</b>ibeacon模块<b class='flag-5'>方案</b>测试板使用说明
    KT6368A双模蓝牙芯片demo模块测试板使用说明
    KT6368A双模蓝牙芯片的测试,这里我们做的简单的测试板,造型如下:非常的简单。
    的头像 发表于 10-24 08:52 1501次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>demo模块测试板使用说明
    你知道2个KT6368A蓝牙芯片模块如何配对以及数据传输吗
    你知道2个KT6368A蓝牙芯片模块如何配对_以及数据传输吗?KT6368A蓝牙模块之间是可以建立连接,并且全双工数据透传的
    的头像 发表于 07-04 13:50 1469次阅读
    你知道2个<b class='flag-5'>KT6368A</b>的<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>模块如何配对以及数据传输吗
    关于KT6368A双模蓝牙芯片的传输速率的说明包含ble和spp
    KT6368A双模蓝牙芯片BLE和SPP的速率、速度是多少,请详细描述一下细节
    的头像 发表于 10-27 15:42 897次阅读
    关于<b class='flag-5'>KT6368A</b>双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的传输速率的说明包含ble和spp
    KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
    的头像 发表于 11-03 10:05 948次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>发送指令设置中文<b class='flag-5'>蓝牙</b>名是乱码 这个要如何处理
    KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短换芯片就好是什么问题呢
    KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
    的头像 发表于 11-12 09:38 809次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的出现部分<b class='flag-5'>芯片</b>距离短换<b class='flag-5'>芯片</b>就好是什么问题呢
    KT6368A双模蓝牙芯片上电到正常发送AT指令或指令复位需要多久
    KT6368A芯片上电到正常发送AT指令,或者开启蓝牙广播被搜索到,或者指令复位需要多久等等系列问题总结
    的头像 发表于 05-27 15:12 666次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>上电到正常发送AT指令或指令复位需要多久
    KT6368A蓝牙芯片加开关电路设计原理以及参考电路
    KT6368A蓝牙芯片外围非常的简单,sop8封装,也没有多余的脚位来实现一些简单的功能, 比如:强制复位、单个IO关机和开机 要实现这样的功能只能选择控制电源的方式,实现起来也
    的头像 发表于 02-18 15:36 152次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>加开关电路设计原理以及参考电路
