服务器数据恢复环境:
某品牌服务器,12块硬盘组成raid5磁盘阵列,存储普通文件。
服务器故障:
机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器后发现服务器无法正常使用。
根据用户描述,北亚服务器数据恢复工程师推断服务器故障原因是意外断电导致的raid模块损坏。
服务器数据恢复过程:
1、数据恢复工程师对故障服务器所有硬盘做物理故障检测,结果所有硬盘读取正常,没有发现存在物理故障。
2、服务器数据恢复工程师将故障服务器所有硬盘以只读方式做扇区级别的镜像备份,后续的数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始数据造成二次破坏。
3、基于镜像文件做raid结构分析,通过分析获取到raid相关信息(硬盘排列顺序、阵列校验方式、硬盘数据块大小等)并利用这些raid相关信息重构raid阵列。
4、对重构的raid阵列进行逻辑校验,校验通过并且所有参数正确无误。
5、让用户亲自验证,经过反复验证后用户确定恢复出来的数据完整可用。
6、由数据恢复工程师协助用户将数据迁移到提前准备好的服务器。
Tips:
1、服务器发生故障后,切忌对服务器进行操作;也不要随意取出硬盘,以免弄乱盘序。
2、如果需要取出硬盘,标记好硬盘的顺序之后再取出。
3、服务器阵列瘫痪后应该立即断电,不要做同步或强制上线操作,防止数据进一步破坏。
审核编辑:汤梓红
服务器
12文章
9365浏览量
86261 -
RAID
279浏览量
35229 -
数据恢复
10文章
590浏览量
17702
服务器数据恢复—异常断电导致linux系统无法启动的数据恢复案例
虚拟机数据恢复—异常断电导致XenServer虚拟机不可用的数据恢复案例
