低功耗运算放大器:实用正弦波
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Philip Karantzalis, A 2023-01-04 14:46 次阅读
作者:Philip Karantzalis, Aaron Schultz, and Catherine Chang
我们的运算放大器系列以业界领先的速度与电源电流的关系进行了扩展。LTC6258 / LTC6259 / LTC6260 系列 (单通道、双通道、四通道) 在一个 20μA 的超低电源电流条件下提供了 1.3MHz 的电流,具有 400μV 的最大失调电压和轨至轨输入和输出。该运算放大器与1.8V至5.25V电源相结合,能够以合理的成本支持要求低功耗和低电压性能不折不扣的应用。
实用正弦波
使用5V低功耗运算放大器不会产生失真为–100dBc的正弦波。尽管如此,采用 LTC6258 的带通滤波器可与一个易于使用的低功率振荡器结合使用,以低成本、低电压和极低耗散产生正弦波。
有源滤波器
图1所示的带通滤波器交流耦合到输入端。因此,LTC6258 输入不会给前一级带来产生特定绝对共模电压的负担。具有 RA1 和 RA2 的简单电阻分压器为 LTC6258 带通滤波器提供了偏置。将运算放大器输入固定在固定电压上有助于减少移动共模时可能产生的失真。该滤波器的中心频率为10kHz。确切的电阻和电容值可以向上或向下调整,具体取决于最低电阻噪声还是最低总电源电流最重要。该实现方案针对低耗散进行了优化,通过降低
pYYBAGO1ILCAMRItAABmd5b3vQg343.png?la=en&h=300&imgver=1
该滤波器的中心频率为10kHz。确切的电阻和电容值可以向上或向下调整,具体取决于最低电阻噪声还是最低总电源电流最重要。该方案通过降低反馈环路中的电流,针对低耗散进行了优化。电容C2和C3最初为4.7nF或更高,电阻值较低。最后,具有更高电阻的1nF针对更低的功耗进行了优化。
除功耗外,反馈阻抗的次要但同样重要的方面是运算放大器轨到轨输出级的负载。较重的负载(例如1K至10K阻抗)会显著降低开环增益,进而影响带通滤波器的精度。数据表建议卷从 100kΩ 降低 5 倍至 10kΩ。较低的C2和C3可能是可行的,但随后R6变得更大,在输出端引入更多噪声。
该带通滤波器的目标Q值适中,约为3。中等 Q 值而不是高 Q 值允许使用 5% 电容。更高的Q值将需要更精确的电容,并且很可能在10kHz时开环增益高于反馈阻抗负载。当然,中等Q值比高Q值导致谐波衰减更小。
poYBAGO1ILKAeNFtAACS0yAsNaI824.png?la=en&h=300&imgver=1
添加振荡器
低功耗正弦波发生器可以通过将方波驱动到带通滤波器中来获得。完整的原理图如图3所示。LTC®6906 微功率电阻器设置振荡器可轻松配置为一个 10kHz 方波,并能够驱动带通滤波器输入电阻器中相对良性的负载。LTC6906 在 10kHz 时的电源电流为 32.4μA。
pYYBAGO1ILOAZGcgAACj7ytGrfo734.png?la=en&h=300&imgver=1
图 4 示出了 LTC6906 输出和带通滤波器输出。正弦波的HD2为–46.1dBc,HD3为–32.6dBc。输出为 1.34VP-P至 1.44VP-P由于运算放大器在10kHz时的开环增益有限,精确电平略有变化。在 3V 电源轨上,总电流消耗低于 55μA。
poYBAGO1ILWAYbirAACdgwpCYmQ481.png?la=en&h=300&imgver=1
其他增强功能
图 5 显示了可选的增强功能。一个低功率基准利用了 LTC6906 和 LTC6258 采用非常低的电源运作的能力。基准从一个电池输入提供 2.5V 电压。固定的 2.5V 电源可在输入电压变化的情况下稳定输出电压摆幅。此外,即使具有较高电阻的滤波电容器值更低,也会进一步降低 LTC6258 负载,从而降低耗散并改善滤波器准确度。
poYBAGO1ILeASIgiAADS40iIKt0105.png?la=en&h=300&imgver=1
结论
LTC6258 / LTC6259 / LTC6260 系列 (单通道、双通道、四通道) 在一个 20μA 的低电源电流中提供了 1.3MHz 的增益带宽,并具有 400μV 的最大失调电压和轨至轨输入和输出。该运算放大器与1.8V至5.25V电源相结合,支持需要高性能、低功耗、低电压和低成本的应用。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 滤波器
  • 运算放大器
    运算放大器选择
    前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加一个双运算放大器作为电压跟随器,选择什么型号的双运算放大器
    发表于 10-11 09:50
    低功耗运算放大器:低噪声基准,实用正弦波
    DN1042- 低功耗运算放大器:低噪声基准,实用正弦波
    发表于 05-21 09:15
    运算放大器的转换速率SR
    带宽。它们处于运算放大器未设定放大率的状态,即电压跟随器中运算放大器的可输出振幅(在输出电压范围内)与频率的关系。例)在SR=1V/µs的运算放大器中,可输出1VPP信号的频率为振幅保
    发表于 06-11 04:20
    带内部电容的低功耗零漂移运算放大器LTC1049
    LTC1049的典型应用是高性能,低功耗零漂移运算放大器。通常在其他斩稳定放大器外部需要的两个采样保持电容集成在芯片上
    发表于 03-20 09:12
    运算放大器设计与应用
    一、 运算放大器设计应用经典问答集粹二、 四类运算放大器的技术发展趋势及其应用热点 一、 运算放大器设计应用经典问答集粹1. 用运算放大器正弦波
    发表于 05-13 08:58 105次下载
    LTC1049型具有内电容低功耗稳定运算放大器
    发表于 02-27 21:49 1060次阅读
    LTC1049型具有内电容<b class='flag-5'>低功耗</b>斩<b class='flag-5'>波</b>稳定<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    400HZ发光二极管与运算放大器联用的正弦波电路
    发表于 12-21 01:45 376次阅读
    400HZ发光二极管与<b class='flag-5'>运算放大器</b>联用的<b class='flag-5'>正弦波</b>电路
    低功耗运算放大器是什么意思
    低功耗运算放大器是什么意思 低功耗运算放大器的定义由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以
    发表于 03-09 15:53 2281次阅读
    兆半导推出低功耗特性的运算放大器
    兆半导推出低功耗特性的运算放大器 飞兆半导体全新运算放大器为便携和消费产品设计带来低功耗特性 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推
    发表于 04-01 12:31 575次阅读
    低功耗CMOS集成运算放大器的研究
    低功耗CMOS集成运算放大器的研究
    发表于 03-05 15:00 5次下载
    集成运算放大器的学习教程课件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是集成运算放大器的学习教程课件免费下载包括了:1 集成运算放大器简介,2 模拟运算电路,3 放大电路中的负反馈,4 信号处理电路,5
    发表于 10-11 16:47 29次下载
    集成<b class='flag-5'>运算放大器</b>的学习教程课件免费下载
    AD8634: 高温、低功耗运算放大器
    AD8634: 高温、低功耗运算放大器
    发表于 03-20 13:25 14次下载
    AD8634: 高温、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>
    DN1042-低功耗运算放大器:低噪声基准,实用正弦波
    发表于 04-21 09:52 1次下载
    DN1042-<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>:低噪声基准,实用<b class='flag-5'>正弦波</b>
    运算放大器组成的RC正弦波振荡器
    运算放大器组成的RC正弦波振荡器
    的头像 发表于 12-12 10:21 1349次阅读
    低功耗运算放大器:低噪声基准、实用正弦波
    1.3MHz 的电流,具有 400μV 的最大失调电压和轨至轨输入和输出。结合1.8V至5.25V电源,该运算放大器支持无数需要以低功耗和低电压、合理成本实现性能不折不扣的应用。
    的头像 发表于 01-04 14:42 1957次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>:低噪声基准、实用<b class='flag-5'>正弦波</b>
