PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
深圳市宏宇辉科技有限公司 来源:深圳市宏宇辉科技有限公 2023-01-04 15:07 次阅读
1、钻孔参数:钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。一般如0.3mm的钻咀,下刀速度应在1.5-1.7m/min,钻孔深度应控制在0.5-0.8之间。
2、垫板、铝片 钻孔用的垫板要求硬度适中,厚度均匀,平整、厚度差不应超过0.076mm,如垫板软硬分布不规则则容易卡住钻咀,垫板不平整,会使压力脚下压不严实,是钻咀扭曲折断,而且钻咀在上下运动过程中板也会随之运动,钻咀在回刀时因受力不平衡而折断,其作用:
(1)抑制孔内毛刺的发生。
(2)充分贯穿PCB板。
(3)降低钻咀刀口的温度,减少断钻。
钻孔用的铝片要有一定的刚性,防止提刀时板材颤动,并需要具有相应的弹性。钻咀在下钻接触的瞬间立即变软,是钻咀精确地对准被钻孔的位置,不会使钻咀偏离原来的孔位,导致断钻咀。
铝片的作用:
1、防止PCB板表面产生毛刺与刮伤。
2、起散热与钻头清洁作用。
3、可引导钻头钻入PCB板的轨道,以提高钻孔的准确度。
铝片要求导热系数要大,这样能够迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻咀的温度,应尽量使用0.15-0.2mm厚的铝片或0.15-0.35mm铝合金复合铝片,有效防止因钻孔时的高温度造成钻咀排屑不良而导致断钻咀。
3、覆铜板料的品质 板料的玻纤布粗,结合力不好,也会对断钻咀有较大的影响。如果板材树脂聚合不完全,容易产生孔壁胶渣多,排屑不良而断钻咀。如果基板内有空洞,会使钻咀在钻孔时受力不均匀而折断。因此,钻孔前必须将板料烘烤。烘烤时间一般为4小时/150oC±5oC
4、钻咀 使用钻咀的时候必须根据加工目的,产品孔壁品质要求,用途来选用不同类别功能的钻咀。钻咀主要类别有1:ST型(straight drill)2:UC型(under cut drill)3:ID型(inverse drill),目前最常用的是ST型,适用于含有纸质、环氧纸、苯酚环氧玻璃等板料的双面板及四层以下的PCB板。UC型钻咀的特点在于尖头部以下直径比头部以上的直径小(即头大身小),设计原理是在钻孔过程中可减少与孔壁的摩擦,防止孔壁过粗及断针。选择一家供货及时、品质稳定、售后服务完善的供应商是非常之重要的。
5、机器性能 在钻孔生产过程中必须保证钻机处于稳定和精度良好的状态进行。由于钻床的振动、主轴的振动和RUNOUT偏大,COLLET设计不良或有杂物,Z轴空动、除尘不好,(X,Y)轴移动不良等均回导致断钻咀,因此要根据PCB板厂自身客户群体及产品结构来选择使用性能良好的钻机。正常情况下要求机台平整度最高处与最低处高度差<0.125mm,X、Y轴移动精度偏差<0.076mm。
SPINDLE动态RUNOUT<2.5um。压缩气温度=室温。露点=3℃,油残留≤0.01mg/m³,固体残留物≤0.1um(否则,造成SPINDLE内有水有油,影响SPINDLE寿命及钻孔精度),吸尘力100-150Mbar范围之内。压力脚的压强应在21-24N/c㎡。每个钻轴的压脚要调整到比钻咀长1.3mm左右。钻孔时压脚垫将铝片压住后才钻入,退刀时钻咀抬起后压脚垫才离开板,否则容易折断钻咀。并定期对数控钻孔精度进行检测,调较。
6、作业环境 对生产车间5S要求较高,减少灰尘存在。机器大理石台面,横梁日保养要用酒精擦洗。保持清洁。作业室温度控制在20℃±2℃之间,确保机器在适应的环境下工作,保证品质的同时,确保数控钻机的寿命。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 钻孔
    破解PCB加工难题:钻孔不透原因及实用解决方案
    元器件之间的连接桥梁,PCB通过精密的布线和钻孔技术实现信号传输与电源分配。然而,钻孔不彻底,即底板未透,是PCB制造过程中一个常见且需要
    的头像 发表于 01-03 15:32 199次阅读
    破解<b class='flag-5'>PCB</b>加工难题:<b class='flag-5'>钻孔</b>不透<b class='flag-5'>原因</b>及实用解决方案
    其利天下技术·常见的器件故障及预防措施
    在电子电路设计和使用中,某些元器件因其特性或工作环境的原因,比较容易引发故障。了解这些元器件的易故障原因,并采取相应的预防措施,可以有效减少故障的发生。以下是常见易引发故障的元器件及其故障原因
    的头像 发表于 12-26 15:57 1047次阅读
    其利天下技术·常见的器件故障及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    设计与生产:技术解析及应用
    是一种特殊的控深技术,用于多层PCB板的制造。例如,在12层板中,如果需要将第1层连接到第9层,通常会先进行一次钻孔(通孔)并沉铜,这样会导致第1层直接连接到第12层。实际上,我
    发表于 12-24 18:12
    多层厚铜PCB起泡的预防措施
    多层厚铜PCB起泡的预防措施 一、原因分析: 1、板材质量差 PCB板材质量不符合要求,如铜箔附着力不足、绝缘层材料性能不稳定等,都会导致铜皮与基材剥离,形成气泡。 2、环境因素 空气
    的头像 发表于 11-18 17:19 472次阅读
    多层厚铜<b class='flag-5'>PCB</b>起泡的<b class='flag-5'>预防措施</b>
    PCB生产,在和成品孔径之间,你会优先满足哪一项呢
    ,现在不能同时满足。 正常情况下,是比成品孔径大,因为钻孔以后孔里面要镀孔铜。 如果是你,你会怎么选。 什么是一钻孔,什么是成品孔径。 有图有真相,看图说话,下图的比较好理解。
    发表于 09-24 10:11
    PCB生产既要满足尺寸又要满足成品孔径,当这两个要求有冲突时,如果你只能满足其中一项时,你会优先保证哪一项,请走进今天的案例,看看你选对了吗……
    的头像 发表于 09-24 10:10 318次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>生产,在<b class='flag-5'>钻</b><b class='flag-5'>咀</b>和成品孔径之间,你会优先满足哪一项呢
    工厂电气火灾隐患成因及预防措施分析
    0 引言 电气火灾威胁企业运营和人员安全,主要由电气设备不当运行引起,可能导致重大经济损失和伤亡。为防止此类事故,需重视预防措施和安全管理,解决设备老化、操作失误和电路设计问题。 1工厂电气火灾发生
    的头像 发表于 09-14 17:41 534次阅读
    工厂电气火灾隐患成因及<b class='flag-5'>预防措施</b>分析
    低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
    摘要: 为保证电力能源供应的稳定,减少火灾的出现,本文分析了低压电路出现电气火灾的常见原因,并给出相应的预防措施。 关键词: 低压线路;电气火灾;短路;线路过载 0.引言 低压线路指经配电变压器将
    的头像 发表于 06-26 13:22 1182次阅读
    低压线路常见电气火灾<b class='flag-5'>原因</b>及对应的<b class='flag-5'>预防措施</b>
    浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 为保证电力能源供应的稳定,减少火灾的出现,本文分析了低压电路出现电气火灾的常见原因,并给出相应的预防措施。 关键词: 低压线路;电气火灾
    的头像 发表于 06-26 13:21 434次阅读
    浅析低压线路常见电气火灾<b class='flag-5'>原因</b>及对应的<b class='flag-5'>预防措施</b>
    电机振动的原因分析及预防措施
    振动的原因并采取相应的预防措施,对于保障电机的稳定运行具有重要意义。本文将对电机振动的十大原因进行详细分析,并提出相应的预防措施
    的头像 发表于 06-14 14:09 1453次阅读
    电源模块发热的原因及对应的预防措施
    的难题,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施。 一、电源模块发热的4个常见原因 电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加。高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包
    的头像 发表于 06-04 09:24 1444次阅读
    电源模块发热的<b class='flag-5'>原因</b>及对应的<b class='flag-5'>预防措施</b>
    变频器电阻容易烧坏的原因预防措施
    变频器电阻是变频器中的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于变频器的正常运行至关重要。然而,在实际应用中,变频器电阻却经常因各种原因而容易烧坏,给设备的使用带来不便。本文将深入探讨变频器电阻容易烧坏的原因,并给出相应的预防措施,以期
    的头像 发表于 05-31 14:53 2879次阅读
    Micro SD卡短路原因分析及预防措施
    Micro SD卡作为常见的存储设备,被广泛应用于智能手机、数码相机、无人机等设备中。然而,Micro SD卡短路问题时有发生,这不仅影响了用户的使用体验,还可能导致数据丢失。本文将详细分析Micro SD卡短路的原因,并提供有效的预防措施,帮助用户更好地保护和使用存储设
    的头像 发表于 05-31 11:13 1169次阅读
    Micro SD卡短路<b class='flag-5'>原因</b>分析及<b class='flag-5'>预防措施</b>
    延长晶体振荡器使用寿命的预防措施
    晶体振荡器在电子设备中扮演着至关重要的角色,提供精确的时间基准和频率参考。为了确保其稳定性和延长使用寿命,采取适当的预防措施至关重要。 1.保持电压和电流稳定 首先,确保晶体振荡器的电压和电流
    发表于 05-06 15:08
    安全隔离变压器的常见故障及预防措施
    安全隔离变压器的常见故障及预防措施 1、绝缘故障 由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
    的头像 发表于 02-26 14:59 1628次阅读
