单个IC增益模块提供1/4至6的精确增益
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Chau Tran 2023-01-04 15:15 次阅读
在许多应用中,通常需要增益模块来放大微弱信号或衰减大信号以匹配ADC的满量程输入范围。遗憾的是,使用分立放大器和外部电阻的典型增益模块有许多缺点,例如精度低和漂移限制。例如,使用标准的1%100 ppm/°C增益设置电阻时,高达2%的初始增益误差最多可以变化200 ppm/°C。 通常,可以使用精密电阻进行精确的增益设置,但这些电阻可能很昂贵,并且占用了大量宝贵的印刷电路板空间。此外,增益可能随温度变化,因为每个电阻的漂移不同。因此,需要一种能够提供放大或衰减而不会降低任何性能的单片放大器。
图1和图2所示的IC框图配置以更低的成本提供了更高的性能,而且它们也更小。这种集成方法对于此功能来说是最小的,并且电路不需要外部元件。
poYBAGO1J7KAVnlNAABmWEaGuFg063.png?h=270&la=en&imgver=2
图1.精密增益模块连接以提供 3 和 6 的电压增益。
在图1中,IC为AD8273,这是一款低失真、双通道放大器,内置增益设置电阻。凭借其四个微调电阻,每个通道可配置为高性能差动放大器(G = 1/2或2)、反相放大器(G = –1/2或–2)或同相放大器(G = 11/2或3)。通过组合这两个放大器,可以构建一个可变增益为1/4、1/2、1、2、3、4和6的增益模块。该电路采用单电源和双电源供电,最大电源电流仅为5 mA。
虽然这种电路可以分立构建,但包括芯片上的电阻器为电路板设计人员提供了优势,包括更好的直流规格、更好的交流规格和更低的生产成本。内部电阻器经过精确激光调整和紧密匹配。该IC的规格取决于电阻匹配,如增益漂移、共模抑制和增益精度,优于任何使用标准分立电阻的放大器设计。该集成还缩短了电路板构建时间和可靠性。
正负输入端子故意不接地。将这些节点保持在内部意味着它们的电容远低于分立设计中的电容。这些节点的电容越低,意味着环路稳定性越好,共模抑制性能也随频率越好。
该电路具有从±2.5 V(5 V单电源)到±18 V(36 V单电源)的宽电源电压范围,非常适合测量大型工业信号。此外,该器件的电阻分压器架构 允许它测量超出电源的电压。
poYBAGO1J7OAFstoAABmti9GEow323.png?h=270&la=en&imgver=2
图2.精密增益模块连接以提供 1/2 和 1/4 的电压增益。
图2所示的配套AD8273电路配置提供了一个增益为1/2或1/4的衰减器。增益模块本身包括两个内部差动放大器,每个放大器的增益为0.5。因此,输出电压在V外1,提供 1/2 和 V 的精确增益外2,提供 1/4 的精确增益。
pYYBAGO1J7SAHvpEAAAltuGuoDo359.png?la=en&imgver=1
所有电阻均位于增益模块内部,因此精度和漂移都非常出色。通常,这些电路的增益精度优于0.1%,增益温度系数低于5 ppm/°C。 由于电路集成在一个芯片中,而不是放置在PCB上的多个分立元件中,因此可以更快,更有效地构建电路板。
总之,很容易看出,与分立放大器设计相比,使用带有集成放大器和内部增益设置电阻的增益模块具有许多优势。许多芯片上带有电阻的IC可以连接以获得广泛的选择。此外,与分立式设计相比,使用片内电阻器为设计人员提供了多项性能优势,因为运算放大器电路的大部分直流性能取决于周围电阻的精度。内部电阻经过激光调整和匹配精度测试。因此,该 IC 满足许多高规格,例如增益漂移、共模抑制和增益误差。凭借其节省空间的封装,它减少了PCB面积。总之,单芯片增益模块简化了布局,降低了成本,并自动提高了系统性能。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 放大器
  • 运算放大器
    4通道低噪声可变增益前置放大器模块
    4通道低噪声可变增益前置放大器模块1. 4通道于单IC内,一致性好,等效输入噪声0.74nv/
    发表于 12-18 12:24
    IC增益模块提供精密增益
    的解决方案。就此功能而言,这种集成产品是尺寸最小的,电路无需其他外部元件。图1. 连接精密增益模块提供3和6的电压
    发表于 10-19 10:52
    如何增加固定增益差分放大器的增益
    = (1/G_attn) - 1 这个比率,R1 和 R5 分别可以用比率已定的 R2 和 R3||R4 代替。 图 5:经过简化的正输入电阻网络。如前所述,VOUT
    发表于 12-27 08:00
    增加固定增益放大器的增益最简方式
    /G_attn) - 1 这个比率,R1 和 R5 分别可以用比率已定的 R2 和 R3||R4 代替。图 5:经过简化的正输入电阻网络。如前所述,VOUT 简化电路的 A_in+的
    发表于 01-02 09:36
    精确电压增益1的HV7800高压侧电流监测器
    HV7800高压侧电流监测器的典型应用8.0450V,电压增益1. HV7800高压侧电流监测IC将高压电流测量电压传输其接地参考输出
    发表于 03-30 10:22
    如何增加固定增益差分放大器的增益
    ,VOUT简化电路的A_in 的增益必须等于1/β 。由于R3和R4拉载运算放大器,所以应该注意不要选择太小的值。一旦选定了所需的负载(R3 R4
    发表于 02-14 09:42
    一文了解单IC增益模块提供的精密增益
    ADC 增益模块 Chau Tran ADI公司 许多应用都需要利用增益模块来放大弱信号或衰减大信号,使之与ADC的满量程输入范围匹配。遗憾的是,采用分立放大器和外部电阻的典型
    的头像 发表于 07-10 01:49 3353次阅读
    一文了解单<b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>提供</b>的精密<b class='flag-5'>增益</b>
    MGA-31589和MGA-31689瓦特增益模块的特点及应用
    Avago 推出的MGA-31589和MGA-31689 0.5瓦特增益模块具备高线性、高增益、卓越的增益平坦度以及低功耗特性。MGA-31589
    的头像 发表于 06-08 09:42 6826次阅读
    你知道单IC增益模块提供¼到6的精密增益
    许多应用都需要利用增益模块来放大弱信号或衰减大信号,使之与ADC的满量程输入范围匹配。遗憾的是,采用分立放大器和外部电阻的典型增益模块有很多缺点,例如低精度和漂移限制等。
    的头像 发表于 04-10 15:12 1876次阅读
    你知道单<b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>提供</b>¼到<b class='flag-5'>6</b>的精密<b class='flag-5'>增益</b>?
    ADL5542:50 MHz6 GHz RF/IF增益模块
    发表于 03-19 10:21 9次下载
    ADL5542:50 MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> GHz RF/IF<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>模块</b>
    ADL5535: 20 MHz1.0 GHz中频增益模块
    发表于 03-20 16:54 0次下载
    ADL5535: 20 MHz<b class='flag-5'>至</b>1.0 GHz中频<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>模块</b>
    ADL5545: 30 MHz6 GHzRF/IF增益模块
    发表于 03-21 12:14 1次下载
    ADL5545: 30 MHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> GHzRF/IF<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>模块</b>
    IC增益模块提供¼到6的精密增益资料下载
    电子发烧友网为你提供IC增益模块提供¼到6的精密增益
    发表于 04-29 08:42 10次下载
    单<b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>提供</b>¼到<b class='flag-5'>6</b>的精密<b class='flag-5'>增益</b>资料下载
    LT1167:单个电阻器设定最佳仪表放大器的增益
    凌力尔特的下一代 LT1167 仪表放大器采用单个电阻器来设定 1 10,000 的增益单个增益
    的头像 发表于 02-13 11:13 1612次阅读
    THS3001的增益模块分析
    电子发烧友网站提供《THS3001的增益模块分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 09:26 0次下载
    THS3001的<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>模块</b>分析
