LTM4608A 是一款完整的 8A 开关模式 DC/DC 电源,总输出电压误差为 ±1.75%。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4608A 的工作输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。这款高效率设计提供高至 8A 的连续电流 (峰值为 10A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
扁平封装 (高度仅 2.82mm) 使得能够利用 PC 板背部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。具 1.27mm 间距的 0.630mm LGA 封装衬垫通过提供标准的走线排布和通孔布置简化了 PCB 布局。高开关频率和电流模式架构的运用可针对电压和负载变化实现一个非常快速的瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相操作和 / 或扩频操作、输出电压跟踪,用于完成电源轨排序和电压裕度调节。
故障保护功能包括过压保护、过流保护和热停机。LTM4608A 采用 9mm x 15mm x 2.82mm LGA 和 9mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4608A 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
存储系统
负载点调节
审核编辑:何安
电源
185文章
17892浏览量
252369 -
电容
100文章
6105浏览量
151349 -
DC
9文章
3658浏览量
680168
原文标题:LTM4608A 具跟踪、裕度调节和频率同步功能的低
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
SL3170 dc-dc高耐压150V 输出可调 1A电流电动车仪表、GPS电源芯片
供应ETA8322 是一款宽输入范围、高效率和高频 DC-DC 降压开关稳压器
24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
具有Eco-Mode控制模式的TPS5331x 8A或14A高效同步降压转换器数据表
开关电源DC-DC电源应用设计原理
