DC-DC开关电源电路计算
ARM与嵌入式 来源:ARM与嵌入式 2023-01-04 15:24 次阅读
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制ICMOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
1
Buck电路分析
Buck变换器是一种降压式非隔离开关电源,当开关管导通时,输入电源通过电感给输出供电,同时电感存储能量;当开关管关断时,电感通过续流二极管给输出供电;如此反复即可维持输出产生一个恒定的电压。其Buck电路拓扑结构以及电路分析计算见图1所示。
图1Buck电路分析
2
Boost电路分析
Boost变换器是一种降压式非隔离开关电源,当开关管导通时,输入电源通过电感给电感充电,电感存储能量;当开关管关断时,输入电源和电感能量通过续流二极管给输出供电;如此反复即可维持输出产生一个恒定的电压。其Boost电路拓扑结构以及电路分析计算见图2所示。
图2Boost电路分析
3
Buck-Boost电路分析
Buck-Boost变换器是一种升降压式非隔离开关电源,当开关管导通时,输入电源通过电感给电感充电,电感存储能量;当开关管关断时,电感能量通过续流二极管给输出供电;如此反复即可维持输出产生一个恒定的负电压。其Buck-Boost电路拓扑结构以及电路分析计算见图3所示。
图3Buck-Boost电路分析
审核编辑 :李倩
  • 开关电源
  • 变换器
  • DC-DC
原文标题:DC-DC开关电源电路计算
文章出处:【微信号:ARM与嵌入式,微信公众号:ARM与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    设计基于TMS320F280x的数字控制DC-DC开关电源
    电子发烧友网站提供《设计基于TMS320F280x的数字控制DC-DC开关电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 11:20 3次下载
    设计基于TMS320F280x的数字控制<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>开关电源</b>
    DC-DC功率电感基本概念和挑选准则
    DC-DC功率电感是一种特殊类型的电感器,主要用于处理高功率或高电流应用场合,特别是在电力电子、开关电源DC-DC转换器等领域中发挥着重要的角色。它是用于储存能源的元件,主要功能包括限制电流变化、平滑电流波形以及在
    的头像 发表于 10-09 17:40 705次阅读
    开关电源DC-DC模块EMC整改案例
    电子产品工作都离不开电源,随着电子行业的发展,电源DC-DC模块也日益朝着体积小、效率高、功率损耗小、开关频率变高的方向发展。但是开关电源
    的头像 发表于 07-02 12:37 4135次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>模块EMC整改案例
    24v-100v DC-DC电源设计
    求24v-100v的DC-DC电源设计,求大佬解答,假如用tl494加推挽升压电路的话,应该怎么计算确定这些参数,有没有啥方法,帖子啥的,或者用别的芯片也行,跪求!!!!
    发表于 06-04 14:23
    DC-DC Boost电路外围元器件如何选择?
    额定电压。 4、输入电容 如果输入电源稳定,即使没有输入滤波电容,DC-DC电路也可以输出低纹波、低噪声的电流电压。但是当电源DC-DC
    发表于 06-04 06:51
    开关电源DC-DC电源应用设计原理
    DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式实现的器件常被称为DC-DC转换器。这类电源具有功耗小、效率高、
    发表于 04-23 14:39 735次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>应用设计原理
    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路
    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路,便于DIY的DC-DC电路,除电容外,电阻采用印刷,单
    发表于 04-21 22:49
    BOSHIDA 科普模块电源基础概念 开关电源AC/DC,DC/DC
    BOSHIDA 科普模块电源基础概念 开关电源AC/DC,DC/DC 电源
    的头像 发表于 03-29 09:13 633次阅读
    DC-DC电路设计要点及计算全解析
    的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源开关调整器。 DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论
    发表于 03-13 09:53
    低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
    。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤:1)滤波: 当市电经过输入
    发表于 01-24 09:58
    DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
    DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理
    的头像 发表于 01-19 18:28 2921次阅读
    的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤: 1)滤波: 当
    发表于 01-19 15:11
    牛!低功耗DC-DC电源模块的精细化PCB设计
    发表于 01-19 15:05
    电压的转换和调节。这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。一般情况下,这个变换器的工作原理可以分为三个主要步骤: 1) 滤波
    发表于 01-16 17:09
    DC-DC电源设计分析及使用注意
    DC-DC电源设计分析及使用注意  DC-DC电源是一种电力转换装置,用于将直流电压转换为所需的不同电压级别。在现代电子设备中广泛应用,例如手机、电脑、无线通信设备等。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-03 11:31 1121次阅读
