MEMS振动检测:速度到加速度
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mark Looney 2023-01-04 15:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MEMS加速度计作为现代状态监测(CM)系统中的振动传感器刚刚成熟。最近在测量范围、带宽和分辨率(噪声)方面的扩展正在实现新的概念和系统架构,因为CM开发人员一直在等待利用MEMS传感器的尺寸、成本和可靠性优势的机会。当系统架构师进行早期可行性研究时,有些人可能需要评估特定传感器支持一系列振动幅度(V最低/ 5.MAX) 和频率 (f最低- G.MAX).当幅度属性以速度表示时,开发人员需要将其转换为加速度,以便根据关键传感器规格(噪声、范围)对其进行评估。公式1提供了一种弥合该差距的方法,方法是取单个频率(fV) 速度模型 V(t),以推导出等效加速度公式 a(t)。
pYYBAGO1L_-Aeq0NAAASM0HNU-U967.jpg?la=en&imgver=1
公式1中的加速度公式提供了生成简单公式的机会,该公式将其峰值和均方根水平与等效速度水平相关联(参见公式2)。
poYBAGO1MAGAaueYAAAPbnfqN74580.jpg?la=en&imgver=1
这些关系的均方根形式可以通过假设通过系统振动边界中应力最大的部分(最小频率(f最低)和幅度(V最低).在根据行业标准振动严重性分类评估特定加速度计时,这种形式的关系非常有用。例如,公式3确定,在最小振动频率为10 Hz时,加速度测量中的噪声必须小于7.18 mg,才能根据ISO-10816-1(V最低= 1.12 毫米/秒)。
poYBAGO1MAKAHvqLAAAUh9gmod0842.jpg?la=en&imgver=1
将加速度计的噪声密度 (ND) 乘以噪声带宽的平方根 (fNBW) 提供了一种相对简单的方法来估计特定加速度计和滤波器配置中的总噪声。
公式4以通用形式提供此数据,并举例说明,当ADXL357加速度计(ND = 80 μg/√Hz)与截止频率为1000 Hz(fC= 1000 Hz)。在4.7 mg时,ADXL357似乎满足公式3中的边界条件。
poYBAGO1MASAKaAOAAAUgM6-ftY620.jpg?la=en&h=71&w=266&imgver=1
等式2的峰形式(见等式5)为估计另一个重要的边界条件提供了工具;加速度计中的测量范围。公式5还给出了一个具体示例,该示例确定根据ISO-1081-1(V.MAX= 28 毫米/秒),频率为 1000 Hz (f.MAX) 的测量范围至少为 ±25.3 g。
pYYBAGO1MAaAIgtBAAAVegQGIyI937.jpg?la=en&h=76&w=312&imgver=1
虽然最终的传感器选择可能需要额外的考虑和验证,但在投资早期测试平台和表征之前,这种分析水平有助于确保遵守最基本的边界条件。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • mems
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于MEMS加速度计的振动监控解决方案
    MEMS加速度计终于达到了能够测量广泛机器平台振动的阶段。其最近的能力进步,加上MEMS加速度计已有的相对于传统
    发表于 08-08 14:17 8233次阅读
    基于<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度</b>计的<b class='flag-5'>振动</b>监控解决方案
    ADI最新中文资料大汇总
    ADF4356AN-1451:用于电能计量应用的RS-485故障安全和信号丢失检测器 技术文章:MEMS振动检测速度
    发表于 05-19 11:50
    MEMS振动监控:从加速度速度
    幅度(AMAX)。当考虑将MEMS加速度计用作振动检测节点中的核心传感器时,系统架构师很可能想在设计早期分析其频率响应、测量范围和噪声行为。有一些简单的技术可用来评估加速度计的各种特性
    发表于 08-16 09:06
    MEMS加速度计安徽提供大时代低功耗振动测量怎么样
    ,提供高分辨率振动测量,可在状态监控应用中尽早检测出机器故障。ADXL356和ADXL357不仅性能出色,功耗也极低,因而是无线传感器网络的理想之选。此外,这两款加速度计还可在高冲击和高振动
    发表于 08-24 09:54
    ADI最新中文资料大汇总(2017年5月)
    应用的RS-485故障安全和信号丢失检测器   技术文章: MEMS振动检测速度加速度
    发表于 08-13 08:10
    从一份案例研究MEMS加速度计的振动校正
    高性能 MEMS 加速度计来提供低成本解决方案!一般,加速度计会经受不同幅度的振动,但上述这些应用的另一个不同方面是振动的频率成分。
    发表于 10-22 16:59
    MEMS加速度计性能已臻成熟
    具有相似的质量并受到相同激励信号作用,我们将MEMS传感器粘附于PZT传感器的外壳。与PZT传感器一样,MEMS加速度计的单电源模拟输出直接输入同一数据记录仪的模拟输入通道。一个数据
    发表于 10-23 14:29
    MEMS加速度计性能成熟
    受到相同的刺激,MEMS传感器被粘附到PZT传感器的外壳上。MEMS加速度计的单电源模拟输出直接输入与PZT传感器相同的数据记录器的模拟输入通道。数据采集​​仪器(DAQ)被用作这些
    发表于 10-29 17:11
    MEMS加速度计如何选择
    加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其
    发表于 07-25 08:30
    MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的?
    本文说明MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的,并讨论各种测量此参数的技术。作为案例研究,本文会讨论低噪声、低功耗加速度计ADXL355的振动
    发表于 02-26 08:44
    检测监控系统中的MEMS加速度振动
    在现代状态监控(CM)系统中,MEMS加速度计用作振动传感器正在日趋成熟。测量范围、带宽和分辨率(噪声)等性能在近期获得的扩展,使得新概念和系统架构成为可能,状态监控开发商等待这一机会为时已久
    发表于 06-12 08:40 2748次阅读
    <b class='flag-5'>检测</b>监控系统中的<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>振动</b>
    振动检测中的电容式与压电式加速度
    在传感器的飞速发展下,MEMS加速度计成为了大家的首选,从目前市场上的产品来看,MEMS加速度计基本上走的都是电容式路线。这是因为压电式MEMS
    的头像 发表于 01-17 11:18 4018次阅读
    MEMS加速度振动校正说明
    电子发烧友网站提供《MEMS加速度振动校正说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 16:03 0次下载
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度</b>计<b class='flag-5'>振动</b>校正说明
    MEMS加速度计的振动校正介绍
    电子发烧友网站提供《MEMS加速度计的振动校正介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度</b>计的<b class='flag-5'>振动</b>校正介绍
    MEMS加速度计基本振动特性
    电子发烧友网站提供《MEMS加速度计基本振动特性.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 11:18 1次下载
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度</b>计基本<b class='flag-5'>振动</b>特性
