高压输电线和高压配电装置周围存在着强大的电场,处在此电场内的导体会因静电感应作用而出现感应电压,所以比较勇猛的人就有了给手机充电这个想法。有文化真可怕,这是一个作死系列的科普视频,看了以后长见识,但我没有胆识。 看看就可以了,千万别去试啊,生命更重要!大多数时候,如果你靠高压线太近,结果只能是:触电! 今天,我们就带大家认识一下:高压线的安全距离。
什么是安全距离?
为了防止人体触及或者接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,需要与带电体保持一定的距离,这个距离成为安全距离。
安全距离到底是多少米?
牢记:电压等级越大,安全距离越大。 看看下面这张表吧,我国《电力安全工作规程》给出了人员与通电高压交流线路的安全距离。
不碰高压线,就绝对安全?
一般人会误认为,只要手和身体没有接触到高压线,自己就绝对安全。这大错特错! 实际情况是这样的:人即使不碰到高压线,在一定距离内,也会有危险。电压差足够大的时候,空气都可能被电击穿。当然,空气距离越大,越不容易被击穿,足够的空气距离能够实现绝缘。
高压线“嗞嗞嗞”,是在放电?
高压线在进行输电时,导线周围会形成较强的电场,使空气发生电离而形成电晕放电。所以,当你在高压线旁边听到“嗞嗞嗞“的声音时,别怀疑,它就是在放电。 而且,电压等级越高,电晕越强,噪声越大。夜间或者雨雾天气,在220千伏、500千伏的高压输电线路附近,还可能观察到淡淡的蓝紫色光晕。 可是有时候走在城里,并没有觉得电线有“嗞嗞”声呀? 这是因为,城区里面的10千伏、35千伏的配电线路多采用绝缘导线,不会产生空气电离,而且电压等级低,电晕强度弱,“嗞嗞”声很容易就被周围的喇叭声、噪声覆盖掉。
编辑:黄飞
感应电流
88浏览量
12003 -
高压线
18浏览量
3195
原文标题:疯了,有文化真可怕:高压线下用感应电流给手机充电
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安装近电报警器 拒绝“亲吻”高压线
高压线的安全距离是多少
高压线辐射安全距离是多少
高压线的安全距离
新能源汽车高压线束的多方案对比
大家认识一下:高压线的安全距离
新能源汽车的高压线束设计方案
pcb板边安全距离是多少合适?
新能源汽车高压线束设计方案分享
