状态监测中数字MEMS加速度计的混叠效应
星星科技指导员 作者:Anthony DeSimone and 2023-01-04 19:54 次阅读
作者:Anthony DeSimone and Siddharth Tallur
与现有的压电加速度计相比,MEMS加速度计具有低成本、重量、功耗和易用性等特点,是工业机械基于振动的状态监测的有吸引力的候选者。这些功能允许设备制造商嵌入多个MEMS加速度计,以检测机器各个部件中的振动信号,随后通过识别偏离正常的振动模式来诊断异常和早期故障。虽然这些模式对于不同的机器和传感器的安装位置是独一无二的,但该技术广泛依赖于从加速度计感应到的振动频谱中收集信息,并监测振动音调频率的变化、谐波的开始以及宽带振动幅度的变化,特别是频段 (1)。
使用带数字输出的加速度计时,设计人员必须考虑信号链中数字滤波器施加的带宽限制,并且还要警惕高频信号在给定输出数据(采样)速率下混叠到传感器带宽中。对于采样率 S,由于折叠,频率 f(其中 f < S/2)的振动信号与较高频率 S/2 + f 的信号无法区分。在状态监测应用中,这可能导致对机械振动曲线的误解。
例如,以ADXL355和ADXL354为例,这两款加速度计旨在以极低噪声进行高分辨率振动测量,以便通过无线传感器网络及早检测结构缺陷。ADXL355中的内部数字滤波器会导致带外频率混叠,内容与加速度计带宽内的频率。例如,对于在 4 kHz ODR 下工作,高于奈奎斯特速率 (2 kHz) 的 1 kHz 频率带宽将出现混叠。这对于高于3 kHz的频率尤其重要,该频率将与加速度计(1 kHz)带宽内的频率混叠,从而导致对输出的错误解释。滤波器和传感器谐振的组合导致混叠为1 kHz的3 kHz信号衰减~25 dB,如图1所示。考虑到R = ±8 g测量范围,噪声密度N = 25 μg/√Hz和带宽BW = 1 kHz的加速度计的动态范围为:
poYBAGO1PFuAT2iGAABONORdhWo192.png?la=en&imgver=2
poYBAGO1PF2AJRJyAAEkSuwA2wQ705.png?h=270&hash=D7D24813FA19FE34F015AF1A985C7B998D2EEAB9&la=en&imgver=2
图1.ADXL355输出混叠与数字滤波引起的频率的关系
3 kHz至3.9 kHz之间所有频率的衰减小于动态范围,因此混叠信号将大于加速度计本底噪声。对于带宽较小的应用,ADXL355可以通过对输出进行数字滤波来使用,以将带宽限制在较低频率,从而使混叠信号的衰减高于应用所需的动态范围。如果应用需要监测振幅高于特定阈值的振动音,使得所需的动态范围为30 dB(±8 g至±8 mg),则可以使用数字滤波器将带宽限制为750 Hz(例如,4千订购巴特沃兹滤波器)在输出。如果应用中对混叠信号的衰减要求大于ADXL355的实际响应,建议改用ADXL354。由于ADXL354没有任何内部数字滤波器,因此不会出现混叠现象。
  • 传感器
  • mems
  • 加速度计
    基于ADI的MEMS加速度计关键参数和特性,选出最适合你的MEMS加速度计
    最新MEMS电容式加速度计应用于传统上由压电加速度计和其他传感器主导的应用领域。新一代MEMS加速度计可为CBM、结构健康监控(SHM)、资
    的头像 发表于 12-03 06:32 1.4w次阅读
    基于ADI的<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>关键参数和特性,选出最适合你的<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>
    MEMS加速度计性能已臻成熟
    Ed SpenceADI公司2016年6/7月份的Uptime文章“状态监控和MEMS加速度计:你需要知道什么”,介绍了微机电系统(MEMS
    发表于 10-23 14:29
    MEMS加速度计性能成熟
    本文通过与市场上可买到的压电(PZT)状态监测加速度计进行比较,回顾了展示MEMS技术发展状况和性能水平的数据。 MEMS工艺技术的投资与设
    发表于 10-29 17:11
    数据说话,今非昔比的MEMS加速度计你真的了解吗?
    前我们分享的文章"状态监控和MEMS加速度计:你需要知道什么",介绍了微机电系统(MEMS)加速度计
    发表于 11-01 11:01
    详解状态监控的MEMS加速度计
    作者:Ed Spence市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程
    发表于 07-17 06:38
    MEMS加速度计如何选择
    的关键参数和特性,以及它们与倾斜和稳定应用的关系,从而帮助你选择最合适的加速度计;第二部分重点关注可穿戴设备、状态监控(CBM)和物联网应用。ps.限于篇幅,今天分享第一部分的内容。最新MEMS电容式
    发表于 07-25 08:30
    MEMS加速度计怎么选择?
    为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。本系列的第一部分三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS加速度计 ,我们讨论了
    发表于 08-13 06:24
    2227-050加速度计模块
    `2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
    发表于 05-28 14:56
    设计具有成本效益的加速度计
    描述LIS3DSH 评估板我正在为地震目的设计具有成本效益的加速度计MEMS 加速度计 + 数字化仪)。如今,我们可以找到几个使用 SBC(如 Raspberry Pi 和其他
    发表于 08-23 06:20
    MEMS加速度计的三种类型简介
    牛顿第二定律根据基本的物理原理,在一个系统内部速度是无法测量的但却可以测量其加速度。 智腾mems加速度计 MEMS
    发表于 03-06 11:14 3916次阅读
    MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
    MEMS加速度计的概念 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速
    发表于 06-01 11:28 4587次阅读
    MEMS加速度计应用前景分析
    MEMS加速度计应用前景分析 MEMS加速度计的运用现状: (1)MEMS传感器在汽车产业的应
    发表于 04-26 16:32 1950次阅读
    用于机器健康监测的低噪声MEMS加速度计
    发表于 05-07 20:06 19次下载
    用于机器健康<b class='flag-5'>监测</b>的低噪声<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>
    如何扩展MEMS加速度计的带宽
    在本文中,我们将看到低通滤波器可以提高加速度计的噪声性能。我们还将讨论定制陷波滤波器如何扩展 MEMS 加速度计的带宽。
    的头像 发表于 04-21 15:56 4346次阅读
    如何扩展<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>的带宽
    MEMS加速度计性能成熟
    水平低至25 μg √Hz的加速度计。信号调理电子元件的精心设计充分利用了这些新型加速度计的低布朗运动噪声。
    的头像 发表于 01-03 11:00 1529次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加速度计</b>性能成熟
