缝合可以用持针钳进行,也可徒手直接拿直针进行,此外还有一些皮肤钉合器,消化道吻合器,闭合器等。针对缝合线缝合针性能检测有缝合线测试仪、缝合针测试仪,皮肤钉合器性能检验有皮肤钉合器测试仪,吻合器性能有吻合器测试仪。
缝合的创缘距及针间距必须均匀一致,这样看起来美观,更重要的是,受力及分担的张力一致,并且缝合严密,不致于发生泄漏。换言之,切口愈合的早晚、好坏并不与紧密程度完全成正比,过紧过松均可导致愈合不良所以要注意缝线的张力。
XZ1116-C 缝合线张力、连接力测试仪主要用于测定医用缝合线抗张强度(张力),针线连接强度(连接力)的物理特性,是鉴定医用缝合线的重要手段之一。仪器可实时显示张力连接力测试曲线,最大张力数据,针对测试结果自动判断,不合格则启动自动蜂鸣报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。
XZ1116-C 缝合线张力、连接力测试仪技术参数:
测试标准:YY1116一2020可吸收性外科缝线、YY0167一2020非吸收性外科缝线,也可通过非标定制,打造企业专属仪器。
公称规格:所有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医用可吸收性缝合线及医用非吸收性缝合线;
测量范围:0~300N,误差不大于±0.5%读数;分辩率0.0001N;
测试速率:≤10毫米/秒;(测试速度可软件设定);
测试范围:所有规格(可任意输入)。
审核编辑黄昊宇
测试仪
6文章
3765浏览量
54945
