一、功能简介
KT6368A蓝牙芯片也是基于 HID 开发,主要用于浏览当下火爆的抖音等小视频的上下翻页、左右菜单切换、暂停等操作。打开手机蓝牙进行连接,进入视频浏览界面操作对应按键即可。包含一个蓝牙的指示灯,表示是否连接 。同时支持adkey按键,这个按键就可以根据需求来进行裁剪。产品最终选用CR3032的电池,所以非常的在意功耗。
二、程序部分理解记录
在 系 统 进 行 初 始 化 的 过 程 中 , 根 据 以 下 信 息 进 行 APP 注 册 。 执 行 的 大 致 流 程 为 :
REGISTER_APPLICATION--->state_machine--->app_start()--->sys_key_event_enable();这条流程主要进行
设备的初始化设置以及一些功能使能。
REGISTER_APPLICATION--->event_handler--->app_key_event_handler()--->app_key_deal_test();这 条流 程
在 event_handler 之下有多个 case,上述选择按键事件的处理流程进行代码流说明,主要展示按键事
件发生时,程序的处理流程。
(2) APP 状态机
状态机有 create,start,pause,resume,stop,destory 状态,根据不同的状态执行对应的分支。
APP 注册后进行初始运行,进入 APP_STA_START 分支,开始 APP 运行。
1. static int state_machine(struct application *app, enum app_state state, struct intent *it)
2. { switch (state) {
3. case APP_STA_CREATE:
4. break;
5. case APP_STA_START:
6. if (!it) {
7. break; }
8. switch (it->action) {
9. case ACTION_TOUCHSCREEN:
10.
app_start();
进入 app_start()函数后进行对应的初始化,时钟初始化,模式选择,低功耗初始化,以及外部事件使
能。
1. static void app_start()
2. {
3. log_info("=======================================");
4. log_info("-----------------------------KEYPAGE------------------------");
5. log_info("=======================================");
6.
{ switch (state) {
break;
6. if (!it) {
7. break; }
10.
app_start();
能。
2. {
6.
主体的还是以事件的形式进行驱动,空闲时就睡眠,有按键或者蓝牙协议栈的事件,则自己唤醒然后做出相应的动作,如下是按键的动作处理:
当 APP 注册运行后,有按键事件发生时,会进行对应的数据发送,由于是 HID 设备,所以数据的发
送形式从对应的 HID 设备的描述符产生。用户如需要对设备进行功能自定义,可以结合 HID 官方文
档对下述描述符进行修改。
暂停按键对应的 HID 设备发送数据包,通过下图的 hid_data_send_pt()进行数据传输。
1. log_info("point: %d,%d", point_cnt, point_len);
2. if (point_cnt) {
3. for (int cnt = 0; cnt < point_cnt; cnt++) {
4. hid_data_send_pt(1, key_data, point_len);
5. key_data += point_len;
6. KEY_DELAY_TIME();
7. }
8. }
由描述符可知,设备一共有 5 个输入实体 Input,一共组成 7byte 的数据,所以对应的暂停按键
数据包由 7byte 的数据组成,前 2byte 表示识别是否有触摸输入,中间 2 个 2byte 分别表示 y 坐标和
x 坐标,最后 1byte 表示 contact count,不同的按键事件对应不同的数据包,数据通过 hid_data_send_dt
函数发送至设备。对应的按键事件通过事件处理机制和数据发送实现对应的功能。
三、实际开发记录--参数详解
1、由蓝牙芯片自己完成所有的事情,分两个按键,一个按键短按开机,短按关机 。第二个IO口是外挂adkey
2、芯片的2脚LED,7脚【USB-DM】开关机按键,8脚【USB-DP】外挂adkey 。空闲超过5分钟就自动关机
3、蓝牙名:KT6368A-keypage
3.1 测试环境--KT6368A的测试demo板
1、采用3.3V供电,而不选择用5V供电。直接进去测试模块的3.3V标号
2、去掉原本测试板上面的ME6208A的LDO,因为他也会产生功耗
3.2 功耗记录 ---相对精度的电流测试仪器
3.3 实现的效果如下:
测试了抖音以及快手的相关app,实现上翻和下翻等等功能
审核编辑:汤梓红
蓝牙芯片
17文章
365浏览量
45807 -
函数
3文章
4233浏览量
61957
