捷米特PROFINET转CANOPEN总线网关连接汇川变频器解决方案
jf_41380799 来源:jf_41380799 作者:jf_41380799 2023-01-05 09:16 次阅读
捷米特PROFINET转 CANOPEN总线网关连接汇川变频器解决方案
PLC通过CANopen监控变频器的运行,监控系统采用西门子1500系列PLC,支持PROFINET协议,变频器为汇川产品,支持CANopen协议,作为CANopen从站设备。
PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP使用步骤
1.通过上位机配置软件GW_Canopen_Builder_V10.9.exe,对PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP(CANopen 主站)进行配置。
2.将上位机配置文件下载到PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP中。
3.通过上位机软件“地址映射表”确定通讯参数的长度及参数对应关系。
4.在PROFINEIT主站软件进行组态,将组态下载到PROFINEIT主站里。
5.根据“地址映射表”和PCL 输入输出地址,进行CANOPEN从站数据的读写。
配置CANOPEN 主站
1.导入 EDS文件
(1)打开GW Config Builder软件,点击“工具——导入 EDS”按钮。
(2)选择相应的EDS文件,点击打开
(3)导入成功后,可以在右侧设备列表中找到所添加从站设备,如下图:
2. 添加CANOPEN 站点
(1)使用GW Config Builder软件进行PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP的CANOPEN 配置,首先添加一个CANOPEN主站,如下图:
(2)添加的CANOPEN从站在右侧位置。
(3)右键单击主站图标,选择属性页面,设置PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP主站波特率、定时发送间隔和主站心跳时间,如下图:(注意:如使用同步对象SYNC命令则需要使能SYNC,连接多台CANopen从站时,必须使能该功能)。
(4)双击主站图标,从“所有节点列表”里选择需要添加的从站,将从站移到“心跳监控列表”里,如下图:
3. 配置PDO
(1)双击PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP从站的图标,配置该从站的参数。选中RXPDO(1400),点击“PDO映射”按钮 ;
如下图所示,在弹出的对话框中,根据需求选择需要映射的参数,以添加6040“控制字”、6060“运行模式”为例,选择添加上 6040或6060(每次只能添加1个对象),然后点击“
”确定。
(2)选中TXPDO(1800),点击“PDO映射”按钮 ;
如下图所示,以添加6041“状态字”为例,在弹出的对话框中,选择6041,然后点“
”确定。
再选中TXPDO(1800),点击“属性”按钮:
输入TXPDO定时发送时间,例如100ms,同时将传输类型改为255。如果使能SYNC 功能,修改类型为“1~240”(该类型要根据实际情况选择,连接多台从站时,建议类型 10),点击确定。
4.配置 SDO
1.通过“SDO 配置”,添加SDO,点添加按钮,添加SDO。
2.选择TXSDO按钮,输入索引、子索引、数据长度。输入完毕后点确定。
3.添加完成后如下图所示:
4.再点添加,根据需求,添加RXSDO:
5.地址映射表
点击软件的菜单栏“工具——地址映射表”,可以查看PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP的地址排列,红框为映射的数据,如下图所示:Bus1 是对应数据的地址排序,Bus2 是对应的数据。
6.下载配置
1.将电脑设置成 192.168.1.10。点击菜单栏“设置”—“以太网设置”,选择电脑的IP。
2.电脑与PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP用网线连接,将拨码第八为拨打ON,网线连接PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP的LAN 接口,选择下载按钮,可以将配置后的信息传送给PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP。下载之前会弹出保存项目的对话框,保存即可。
下载成功后消息框显示如下:
PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP配置及操作
1配置 PROFINET从站
1.在博途中新建一个项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP的GSD文件。
2.选择GSD 文件所在的目录,点击“安装”,进行GSD文件安装:
3.在“设备和网络”中添加PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP。
4.给PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP分配PLC,构建Profinet链接。
5.双击PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP的图标,进入设备视图,设置PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP的IP 地址、子网掩码、设备名称。
6.在线访问----修改实际PLC和PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP的IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC 地址在同一网段,名称要和PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP一致)
7.配置读写数据,根据CANOPEN 的通讯数据多少,进行PLC 输入输出长度设置,(长度不小于CANOPEN 通讯的实际数据长度) 。
8.将程序编译下载,然后对照上位机的地址映射表,即可实现 S7-1200读写PROFINET转 CANOPEN总线网关JM-PN-COP的数据。
审核编辑:汤梓红
  • Profinet
  • CANOpen总线
    ProfinetCanOpen网关连接CanOpen协议磁轨道实现高效连接
    项目旨在展示如何通过开疆智能ProfinetCanopen网关实现西门子1200PLC与磁轨道之间的连接。以下是项目实施的步骤概要:安装必
    的头像 发表于 11-14 10:01 77次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CanOpen</b><b class='flag-5'>网关连接</b>与<b class='flag-5'>CanOpen</b>协议磁轨道实现高效<b class='flag-5'>连接</b>
    DeviceNetCANopen协议网关(DeviceNetCANopen
    一,设备主要功能 JM-DNT-COP网关实现DeviceNet总线CANopen网络
    的头像 发表于 09-10 10:16 257次阅读
    DeviceNet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CANopen</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>(DeviceNet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CANopen</b>)
    CANopenProfinet协议转换网关配置案例
    如何将CANopenProfinet连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实
    的头像 发表于 08-02 14:50 265次阅读
    <b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>协议转换<b class='flag-5'>网关</b>配置案例
    解锁工业自动化:通过CANopenProfinet的无缝对接
    协议命令到CanOpenProfiNet网关,然后由该CanOpen
    的头像 发表于 06-17 10:57 402次阅读
    解锁工业自动化:通过<b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>的无缝对接
    的头像 发表于 06-17 10:55 269次阅读
    PLC通过ModbusProfinet网关连接变频器与电机通讯
    作为控制中枢,变频器作为控制电机转速,通过ModbusProfinet网关,实现对电机的远程监控和调节,使得生产过程更加智能化和精准化。
    的头像 发表于 05-06 11:28 1221次阅读
    PLC通过Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b><b class='flag-5'>变频器</b>与电机通讯
    通过ModbusRS485Profinet网关搭建变频器与PLC的协议转换通道
    Profinet网关模块来实现对变频器数据进行监控。具体设备配置如下:我们采用了变频器,并通
    的头像 发表于 04-29 15:45 866次阅读
    通过ModbusRS485<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>搭建<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>变频器</b>与PLC的协议转换通道
    的头像 发表于 04-29 15:43 1988次阅读
    利用CANopenProfinet网关实现与变频器连接与参数修改
    在工业自动化领域,配置一个稳定、高效的通信系统是至关重要的。本文将详细介绍如何使用开疆智能canopenprofinet网关来配置一个包含变频器
    的头像 发表于 03-28 14:34 363次阅读
    利用<b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>实现与<b class='flag-5'>汇</b><b class='flag-5'>川</b><b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>连接</b>与参数修改
    的头像 发表于 03-28 14:32 479次阅读
    CANopenProfinet网关连接西门子PLC与变流器通讯
    ,S7-1500系列PLC做主站,通过CANopenProfinet网关(XD-COPNm20)连接变流器与PLC。
    的头像 发表于 03-16 11:05 634次阅读
    <b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关连接</b>西门子PLC与变流器通讯
    Profinet协议转换为CanOpen协议来连接CanOpen伺服驱动的应用
    使用控制算法来控制伺服的运动。 此外,对于这种通信链接的延申应用,可以考虑以下几个方面:多轴控制。通过ProfinetCanOpen网关连接
    发表于 01-10 10:29
    变频器通过RS485PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
    本案例是用无锡耐森RS485PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485
    的头像 发表于 11-28 12:00 622次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>通过RS485<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关连接</b>PLC的<b class='flag-5'>Profinet</b>网络
    profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。 案例简介: 本案例是用无锡耐森RS485
    发表于 11-28 11:57
    的头像 发表于 11-28 11:55 700次阅读
