Xilinx的Zynq ® UltraScale+ ™ RFSoC系列器件是真正具有开创性的一类设备,它将射频数据转换器与信号设备中的高性能处理系统和可编程逻辑融合在一起。值得注意的是,射频数据转换器包括模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 以及生成和处理射频信号所需的所有元件。因此,RF 数据转换器提供数字上变频器和下变频器、混频器和数控振荡器。射频片上系统 (RFSoC) 还具有软决策、低密度奇偶校验前向纠错块,支持最新的前向纠错 (FEC) 编码方案,有助于最大限度地提高信道容量。
这种单芯片解决方案为系统开发人员提供了多项优势,包括紧密集成的解决方案,可显着减小电路板的尺寸和复杂性,并降低整体功耗。Zynq UltraScale+ RFSoC 还为开发人员提供直接采样解决方案。得益于 RF 数据转换器中使用的 ADC 和 DAC,直接采样成为可能。它们提供高采样频率(第三代设备中为 10GSPS)和宽模拟输入带宽(第三代设备中为 6GHz)。使用直接采样方法消除了对提供向上或向下转换的模拟前端的需要。这提供了显着的系统级优势,因为这些模拟前端不可编程或容易适应支持许可或地理限制,
Zynq UltraScale+ RFSoC 还包含一个 64 位四核 Arm ® Cortex-A53 应用处理单元和一个 32 位双核 Arm Cortex-R5 实时处理单元(图 1)。
图 1:Zynq UltraScale+ RFSoC 框图概述了解决方案结构。(来源赛灵思)
实时控制和安全应用以及高性能应用可以在 Zynq UltraScale+ RFSoC 处理系统 (PS) 中实现。为支持接口,Zynq UltraScale+ RFSoC PS 还支持多种行业标准接口,例如 GigE、SATA、USB3、PCIe、CAN、I 2 C、SPI 等。同时,可编程逻辑与 GTY 串行器/解串器 (SERDES) 相结合,提供了支持所有通用公共无线电接口 (CPRI) 线路速率和高达 100GE 的能力。
RFSoC 解决方案的开发将努力利用可编程逻辑,以便从其并行结构提供的吞吐量、确定性和响应性中获益。当然,使用 Zynq UltraScale+ RFSoC 实施的解决方案会很复杂。软件无线电、雷达和测试设备就是很好的例子。纯粹在寄存器传输级 (RTL) 开发和实施这些算法可能非常耗时,并且会影响上市时间。
实现最佳上市时间同时仍允许开发人员利用可编程逻辑的并行特性的一种方法是使用 Xilinx 的 Vitis ™统一软件平台。Vitis 使用户能够将算法从处理系统加速到可编程逻辑。当与 Xilinx 异构片上系统设备或加速卡一起使用时,由于高级综合和 OpenCL ™ ,这种加速成为可能。
使用 Vitis 和 OpenCL 加速
Vitis 使用户能够利用 OpenCL 框架在可编程逻辑中实现加速内核。这些加速内核是使用比传统 RTL 更高级的语言定义的。
OpenCL 是一个行业标准框架,支持异构系统上的并行计算。OpenCL 背后的核心原则之一是无需更改代码即可启用跨平台功能。这允许相同的代码可以跨 CPU、GPU、FPGA、DSP 等移植,性能扩展取决于平台的功能。
OpenCL 使用主机和内核模型(图 2)。每个系统都有一个主机(通常是基于 x86 的)和几个提供加速的内核,通常是基于 GPU、DSP 或 FPGA 的。为支持 OpenCL 流程,主机应用程序通常使用 C/C++ 开发并使用 OpenCL API。这些 OpenCL API 允许主机管理加载、配置和执行内核的整个应用程序生命周期。在支持跨平台移植的同时,内核使用OpenCL C语言开发,基于C语言,但在支持跨平台移植方面存在局限性。
该模型允许使用 GCC 或 G++ 等标准编译器编译主机程序,而内核编译器是特定于供应商的。
图 2:该图显示了 Open CL 结构如何使主机程序能够使用标准编译器,而内核使用特定于供应商的编译器。(来源:赛灵思)
使用 Xilinx 异构片上系统设备时,Arm 应用程序处理单元是主机,而可编程逻辑实例化内核。Vitis 为开发人员提供了在针对 Xilinx 异构 SoC 或加速卡时生成、调试和分析主机和内核元素所需的一切。
Vitis 平台
为了能够利用 Vitis OpenCL 功能,需要一个基础平台。该基础平台定义了底层硬件的硬件和软件配置。硬件平台使用 Vivado ® Design Suite 创建,提供可用时钟、高级可扩展接口处理系统/可编程逻辑 (AXI PS/PL) 接口,并中断 Vitis 编译器。使用这些接口,Vitis 编译器可以将加速内核连接到处理系统内存映射中。这允许使用直接内存访问 (DMA) 和内核控制进行高效的数据传输。该平台的软件元素由 PetaLinux 提供,并提供支持赛灵思运行时 (XRT) 的嵌入式 Linux 操作系统(图 3)。
图 3:该图说明了 Vitis 平台开发流程。(来源:作者)
当然,在 Vivado 中开发的基础平台也可以包含设计元素和 Vitis 可用的挂钩。在 Zynq UltraScale+ RFSoC 的情况下,基础设计可以包括必要的基础设施,以使用 GTY 收发器将 RF 数据转换器连接到外部接口或在处理器内存空间之间传输数据。
葡萄加速
一旦加速平台可用,开发人员就可以开始使用 Vitis 开发他们的解决方案。使用 Vitis,他们可以实现 RF 数据转换器和附加 IP 的控制和配置。然后,开发人员还可以使用 C/C++ 和 OpenCL C 实施所需的 RF 数据处理算法,以加速解决瓶颈并提高整体系统性能。
为了帮助开发算法,Vitis 提供了几个开源加速就绪库(图 4)。这些库包括对数学、线性代数、DSP、数据压缩,当然还有 AI 的支持。
图 4:Vitis 开发环境提供开源加速就绪库来帮助设计解决方案。(来源:作者)
实现软件算法后,开发人员可以使用 Vitis 提供的软件和硬件仿真流程来优化算法,以便在生成最终引导映像之前在可编程逻辑中实现(图 5)。
图 5:Vitis 应用开发流程在创建最终引导映像之前使用可编程逻辑中的软件和硬件仿真优化算法。(来源:作者)
为了利用可编程逻辑的并行特性,开发人员可能希望在内核中流水线化或展开循环、组织内存和 AXI 接口结构。这些优化是使用源代码中的编译指示实现的。可以使用 Vitis Analyzer 和 Vitis HLS 分析视图来识别优化内核代码的潜在区域(图 6)。
图 6: Vitis Analyzer 平台视图可帮助开发人员确定优化内核代码的潜在区域。(来源:作者)
优化完成后,开发人员可以构建最终的引导文件并部署系统以进行下一阶段的测试和验证。
包起来
RFSoC 与 Vitis 的 OpenCL 功能相结合,为开发人员提供了突破性的紧密耦合解决方案。该解决方案可以通过利用高级语言、库和框架来提供最具响应性和确定性的解决方案。这种开发方法支持采用更高级别的系统驱动方法来实施解决方案,从而缩短上市时间。
审核编辑:汤梓红
ARM
135文章
9609浏览量
394180 -
Xilinx
73文章
2208浏览量
132145 -
RFSoC
46浏览量
3238 -
Vitis
159浏览量
8440
基于Vitis Model Composer完成全流程AI Engine开发
3U VPX板卡设计原理图:821-基于RFSOC的8路5G ADC和8路9G的DAC 3U VPX卡
如何在AMD Vitis Unified IDE中使用系统设备树
AMD Vitis AI 5.1测试版现已开放下载
AMD Vitis AI 5.1测试版发布
网络研讨会回顾 | 当性能边界被打破:一场关于RFSoC未来的深度对话
ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash固化常见问题说明
Axelera AI:边缘计算加速智能创新解决方案
ALINX AMD RFSoC射频开发板选型指南
高性能紧凑型 RFSoC FPGA 开发平台 AXW22,重塑射频开发体验
华为AI UBB解决方案加速网络迈向高阶智能
使用AMD Vitis Unified IDE创建HLS组件
如何使用AMD Vitis HLS创建HLS IP
瑞苏盈科双Andromeda XRU50 RFSoC模块架构:构建先进实时频谱监测解决方案
使用Vitis加速RFSoC解决方案
