Renesas EK-RA6M3 评估套件提供灵活的开发板,用于评估 Renesas RA6M3 MCU 组的功能。板载 RA6M3 微控制器具有 120MHz Arm ® Cortex ® -M4 内核和 2MB 代码闪存、640KB SRAM 以及各种 I/O 外设,包括 GPIO、以太网控制器、DMA、USB、CAN、SCI、SPI、I 2 C、 A/D 和 DAC、电容式触摸感应和 TFT 控制器/2D 加速器/JPEG 解码器。该板还有一个以太网插孔、USB 高速主机和设备、32MB 外部 QSPI 闪存、多个 5V 输入源、一个板载调试器、三个用户 LED 和两个用户按钮。四种类型的生态系统连接器提供标准化的扩展能力,包括 MikroElektronika ™mikroBUS、Digilent Pmod ™(SPI 和 UART)、SeeedGrove ® I 2 C 和 Arduino Uno R3。四组 40 针接头可直接访问本机 MCU 针脚,以便于测试和调试。
瑞萨 e2 studio 集成开发环境 (IDE) 与瑞萨灵活软件包 (FSP) 相结合,支持 EK-RA6M3 的软件开发。e2 studio 提供基于 Eclipse 的编辑器、编译器、链接器和调试器,用于开发和调试应用程序代码。FSP 提供了一个可重复使用的组件库,可使用 Renesas RA 系列 Arm 微控制器快速构建安全连接的物联网 (IoT) 设备。组件包括生产就绪的外设驱动程序、FreeRTOS 和中间件堆栈、以太网和 Wi-Fi 连接、TCP/IP 和 MQTT 协议堆栈、支持 CDC、HID 和大容量存储类的 USB 中间件、通过 Mbed TLS 的安全连接、Arm PSA 加密 API和集成硬件加速支持、文件系统、图形处理、电容式触摸、和用于各种输入/输出外设的硬件驱动程序。可以使用集成的 RA 配置编辑器工具在 e2 studio 中组装和配置 FSP 包,该工具生成源代码以合并到您的项目中。
中一物联网平台
Medium One IoT 平台是一个基于云的平台,旨在帮助早期开发人员对他们的 IoT 项目进行原型设计或将他们现有的硬件连接到云。它提供了一个物联网数据智能平台,使客户能够更轻松地构建物联网应用程序。可编程工作流使您能够快速构建处理逻辑,而无需创建自己的复杂软件堆栈。图形工作流构建器和运行时引擎让您可以在 IoT 数据到达时对其进行处理,并根据应用程序的需要对其进行路由或转换。工作流库模块可用于数据分析、制图、地理定位、天气数据、MQTT、SMS 文本消息以及与 Twitter、Salesforce 和 Zendesk 的集成。Python 代码片段可以创建自定义工作流模块。基于网络的 Workflow Studio,它提供拖放式可视化编程环境,设计和构建端到端的工作流程。工作流版本控制和调试工具支持开发、测试和部署生命周期。REST API 或 MQ 遥测传输 (MQTT) 协议处理 IoT 设备和 Medium One 云之间的通信。可配置的仪表板使您可以可视化应用程序数据并查看各种格式的实时数据。包括用于表格数据、图表、地理点地图、仪表和用户输入的仪表板小部件。Medium One 的 iOS 和 Android 应用程序允许您构建简单的移动应用程序仪表板,这些仪表板可以通过该平台与您的设备进行通信。REST API 或 MQ 遥测传输 (MQTT) 协议处理 IoT 设备与 Medium One 云之间的通信。可配置的仪表板使您可以可视化应用程序数据并查看各种格式的实时数据。包括用于表格数据、图表、地理点地图、仪表和用户输入的仪表板小部件。Medium One 的 iOS 和 Android 应用程序允许您构建简单的移动应用程序仪表板,这些仪表板可以通过该平台与您的设备进行通信。REST API 或 MQ 遥测传输 (MQTT) 协议处理 IoT 设备与 Medium One 云之间的通信。可配置的仪表板使您可以可视化应用程序数据并查看各种格式的实时数据。包括用于表格数据、图表、地理点地图、仪表和用户输入的仪表板小部件。Medium One 的 iOS 和 Android 应用程序允许您构建简单的移动应用程序仪表板,这些仪表板可以通过该平台与您的设备进行通信。
使用您自己的 EK-RA6M3 评估套件
要将您自己的 EK-RA6M3 评估套件与 Medium One IoT 平台一起使用,请查看我们的分步文章,该文章将引导您完成以下整个过程:
设置硬件和开发工具,安装和运行必要的软件组件
构建代码并将其下载到板上
配置开发板的云端连接参数
运行电路板以生成发送到云端的实时传感器测量值
在本文中,我们还向您展示了如何在 Medium One 环境中创建的实时仪表板上观察发布的数据。一组后续步骤提供了有关如何针对不同的 IoT 原型制作场景扩展和调整应用程序或了解更多信息的建议。
审核编辑hhy
物联网
2909文章
44554浏览量
372716 -
IDE
338浏览量
46733 -
开发板
25文章
5032浏览量
97367 -
RA6M3
52浏览量
110
