提高有机太阳能电池电导率的突破
张华 2023-01-05 09:43 次阅读
缓慢发展的有机太阳能电池行业终于在寻求优化能量转换方面取得了突破,并且由于实验过程中的意外发现,这一突破来自于用富勒烯分子层——通常称为“巴基球”来诱导电子的过程。 ” 密歇根大学的科学家在试验有机太阳能电池结构时发现了这一发现。研究人员在有机电池的能量产生层顶部添加了两层富勒烯分子,光子在该层撞击太阳能电池以驱逐电子。
他们发现,电子在富勒烯层中移动得更自由,走得更远,并且在电子无法逃逸的地方也产生了“能量井”(技术上称为势阱)。结果是这些电子 - 当与富勒烯分子层一起被诱导时 - 可以移动长达几厘米(与纳米相比),这使它们能够产生更大的电流
为什么这一突破很重要
众所周知,有机细胞的电子传导性较弱,因为它们在单个分子之间的键合松散。电子在分子之间没有有效的管道,而是经常被困住,最多只能移动几百纳米。在有机太阳能电池中,这种电子俘获是限制这些电子行进距离的主要障碍。如果它们可以在没有阻力的情况下自由穿过结构,它们可以走得更远。这对所有太阳能电池都是一样的,但有机网络对这些电子的穿过提出了更大的挑战。因为电子在被俘获之前行进的距离不够远(它们无法移动),所以它们无法参与电路。这种电子参与的阻碍降低了电池的电导率,反过来,转换效率降低,因为更少的自由流动电子可以循环。因此,由聚合物等非金属半导体组成的有机太阳能电池的效率最高只能达到 13.1%。这种效率水平无法与提供 26.6% 功率效率并在当今太阳能电池板中广泛使用的硅基无机太阳能电池竞争。
然而,有机太阳能电池的几个积极特性突出表明需要进一步研究以提高其效率。例如,除了由于更简单的聚合物加工技术而可能降低成本外,有机太阳能电池还更薄、更灵活和透明。这些特性对于有效地将阳光转化为电能至关重要。此外,在旨在建造净零能耗建筑 (NZEB) 或改造现有结构以提高能源效率的项目中,公司可以将有机太阳能电池集成到结构本身中,例如在屋顶和墙壁上,较重、不灵活的硅-基于无机太阳能电池是不实用或不可行的。这些有机太阳能电池的好处还在于它们具有多种颜色和配置,
突破审查
很明显,需要找到使有机太阳能电池发挥其全部潜力的方法,而最近的这一突破可能就是这样做的。根据密歇根大学题为“半导体突破可能成为有机太阳能电池的游戏规则改变者”的文章,其研究人员从有机电池的发电层开始,光子在该层撞击太阳能电池以驱逐电子。“使用一种称为真空热蒸发的常用技术,它们在 C 60富勒烯薄膜中分层- 每个富勒烯由 60 个碳原子组成。” 他们发现电子在富勒烯层中自由移动,而不是被困在有机分子之间的松散键中。
有趣的是,众所周知,富勒烯是出色的受体分子,因为它们具有可变的杂交状态、再杂交能力和弯曲的拓扑结构。(然而,值得注意的是,自从发现富勒烯在太阳能电池中的用途以来,出现了一种新的高效类别,现在称为非富勒烯受体 (NFA)有机太阳能电池,它具有与富勒烯相似的电子接受特性,但显然是非富勒烯分子。)富勒烯也是电子受限材料,它们包含势(即量子)阱。这意味着一旦电子进入富勒烯分子的势阱,就很难去除电子。使用将富勒烯层夹在中间的电子阻挡层以防止任何电子离开并与空穴重新结合会产生额外的障碍。
电子影响势阱外领域的唯一方式是通过电子隧穿。然而,当你并排放置量子阱时,也就是说,富勒烯分子可以在一层中彼此相邻放置,它们可以形成所谓的“超晶格”。如果量子阱之间的距离小于电子的隧道波函数的范围,则电子波长可以重叠并在势阱之间建立连接,从而使电子(和电流)能够流动。因此,通过将电子捕获在富勒烯层内,分子与分子之间的势阱非常接近,从而使电子能够畅通无阻地流动而没有纠缠的风险。
同样,因为它们可以自由移动并且不能与能量产生层中的空穴重新结合,所以电子可以移动得更远——可达几厘米,而不仅仅是纳米——这使它们能够产生更大的电流。如前所述,这是现在可能的更大电流的结果,不是因为单个电子携带更多能量,而是因为有更多电流(即电荷)载流子在电路周围流动。最终,有机太阳能电池中比电流(和效率)的增加取决于添加富勒烯之前与之后相比有多少电子在系统周围流动。
启示
密歇根大学的研究人员承认,这一发现只是一个开始,还有更多的工作要做,以改进太阳能电池的设计,特别是研究有机材料中还有什么可以成为良好的电子导体。密歇根大学工程学教授 Stephen Forrest 预计,可能需要长达 10 年的时间才能出现主要的有机太阳能电池解决方案。
不过,这一富勒烯发现为有机材料铺平了道路,可用于制造透明太阳能电池,这种太阳能电池在较长距离内非常有效。例如,太阳能电池制造商可以将太阳能电池的导电电极收缩成看不见的网格,并结合有机太阳能电池的其他特性,太阳能电池可以在任何表面上形成叠片,而不会受到阻碍。由于与有机太阳能电池相关的聚合物加工成本较低,这些解决方案对于广泛的应用来说可能相当便宜。也许这一涉及有机太阳能电池的发现的最大突破是,更多的发现导致更多的进步即将出现。
审核编辑黄昊宇
  • 太阳能
  • 电池
    JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
    折射介质亚微米量级的二氧化钛(TiO2)圆盘作为标准异质结硅太阳能电池的抗反射惠更斯超表面在试验中进行开发。无序阵列使用基于胶体自组装的可伸缩自下而上的技术制造,该技术几乎不考虑设备的材料或表面形态
    发表于 03-05 08:57
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太阳能电池中的应用
    太阳能光伏行业正寻求通过创新制造工艺、新型材料、太阳能电池设计和模块配置来提高模块性能。SHJ太阳能电池具高PCE、简化制造工艺和低制造成温等优点,但存在Jsc较低和原材料成本较高等局
    的头像 发表于 11-14 01:07 773次阅读
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的应用
    太阳能电池板是半导体还是超导体
    太阳能电池板是利用半导体材料制成的,它们能够将太阳光能转化为电能。太阳能电池板的核心是太阳能电池,而太阳能电池的工作原理基于半导体的光电效应
    的头像 发表于 09-21 14:15 1494次阅读
    抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
    光伏发电是一种将太阳能转化为电能的效应。无抗反射涂层的太阳能电池表面的反射非常高,超过30%的入射光会从硅表面反射,因此太阳能电池性能面临的主要挑战是反射损耗。光捕获、表面纹理和抗反
    的头像 发表于 09-05 08:07 1019次阅读
    抗反射涂层对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能的影响
    太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器
    电子发烧友网站提供《为太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:54 0次下载
    为<b class='flag-5'>太阳能</b>应用选择合适的<b class='flag-5'>太阳能电池</b>充电器
    掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
    太阳能电池的研究中,提高电池的光电转换效率是至关重要的目标。四点探针法和TLM传输法两种测试方法在研究晶硅太阳能电池的薄膜方阻均一性和掺杂前后接触电阻变化起到了重要作用。「美
    的头像 发表于 08-30 13:07 658次阅读
    掺杂分布对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>薄膜方阻和接触电阻的影响
    利用太阳光模拟器进行钙钛矿太阳能电池的I-V测试
    (Voc)、短路电流(Isc)、填充因子(FF)和最大功率点(Pmax)等重要参数。这些参数对于理解太阳能电池的工作机制、优化电池结构和提高光电转换效率具有重要意义。
    的头像 发表于 07-15 11:25 1018次阅读
    利用<b class='flag-5'>太阳</b>光模拟器进行钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的I-V测试
    太阳能热水器水位温度传感器原理
    太阳能热水器水位温度传感器是一种用于监测太阳能热水器内水位和水温的设备。它通过测量太阳能热水器内水的电导率或压力变化来确定水位和水温。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-19 10:31 6233次阅读
    佳能高性能涂层技术突破,引领太阳能电池革命
    在今日的科技浪潮中,太阳能电池以其绿色、清洁、可再生的特性,越来越受到全球的关注。6月18日,佳能公司官网传来令人振奋的消息,其研发的高性能涂层技术取得了重大突破,这一技术能够显著提升过氧化物太阳能电池的耐用性和量产稳定性,为
    的头像 发表于 06-18 15:33 628次阅读
    浅谈太阳能电池的类型
    大多数家用屋顶太阳能电池板都是由高纯度单晶硅制成的。该类电池近年来已实现超过26%的效率和30多年的使用寿命。[4]目前家用太阳能电池板的效率约为22%。
    发表于 04-17 10:22 810次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的类型
    太阳能电池板如何存储电能?
    太阳能电池板本身并不直接存储电能,而是将太阳能转换为电能,然后这些电能可以通过不同的方式被存储起来以备后用。
    的头像 发表于 04-16 16:00 6368次阅读
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 2403次阅读
    太阳能电池板有辐射吗
    太阳能电池板作为一种将太阳能转换为电能的装置,其安全性一直是人们关注的焦点。关于太阳能电池板是否会有辐射,这是一个需要科学解释的问题。
    的头像 发表于 04-16 15:52 3168次阅读
    磷掺杂时间对晶体硅太阳能电池反射、接触电阻、方阻的影响
    电池性能的影响,测量接触电阻可以判断电池片和金属栅线的接触质量,这些测试对提高太阳能电池性能起着主导作用。「美光伏」针对用户的测试需求,
    的头像 发表于 03-29 08:32 1776次阅读
    磷掺杂时间对晶体硅<b class='flag-5'>太阳能电池</b>反射<b class='flag-5'>率</b>、接触电阻、方阻的影响
    减少钙钛矿/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    钛矿/硅串联太阳能的理论转化效率可达43%,且具有突破单结太阳能电池Shockley-Queisser极限的潜力。然而,内部界面的反射损耗对串联电池的整体效率起着
    的头像 发表于 03-23 08:32 2495次阅读
    减少钙钛矿/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的反射损耗研究
