有许多恶劣的环境可以测试电子元件的可靠性。极端温度、灰尘、湿度和海拔高度只是设计人员在坚固耐用的设计中坚持不懈应对的几个条件。有毒化学品和气体是一些最严重的威胁,是许多行业的常见情况。特别是,高硫环境对从 IT 行业服务器场和数据/存储中心和电信基站到工业控制设备和橡胶、造纸和石油制造厂的一切都造成严重破坏。例如,含硫环境对薄膜电阻器有特别不利的影响。当硫与银等元素发生反应时,会生成硫化物,从而导致电阻器开路。
在标准薄膜电阻器中,其内部银 (Ag) 或银钯 (AgPd) 端子仅受环氧树脂钝化层保护,这使得该器件非常容易受到含硫气体的影响。根据温度、湿度甚至气流等周围条件,这些气体会攻击端子中的银,开始腐蚀过程。
意识到含硫气体如何影响其薄膜电阻器的可靠性,Bourns 开发了一种专门的钯 (Pd) 层,可消除腐蚀和硫化银形成的机会。通过在其片式电阻器的端接层和生产层上添加保护性钯材料,它可以显着减缓可以到达电阻器内部银层区域的硫渗透量。钯是一种对含硫气体具有高度耐受性的材料,也有助于抑制硫化银的生长。Bourns 工程师进行的测试表明,与标准薄膜电阻器相比,其耐硫器件的使用寿命延长了 20 倍。
还有其他解决方案,例如在终端中添加金层或取消使用银,这些都是防止硫腐蚀损坏的更有效解决方案。这些方法的缺点是它们比钯金贵得多。我们发现大多数客户对我们具有成本效益的 Palladium 解决方案非常满意,该解决方案为他们的应用提供了足够的保护。
使用Bourns® 耐硫薄膜电阻器,可以大大减少这种与腐蚀相关的硬故障,从而提高系统可靠性、性能、鲁棒性并减少停机时间。这是 IT 行业中最重要的运营因素之一,在该行业中,内存模块等子系统在服务器场和数据/存储中心市场中大量使用。如果您的应用程序即使在不利的含硫环境中也需要确保关键数据传输,Bourns 希望提供帮助。
审核编辑黄昊宇
电阻器
22文章
4247浏览量
65697
Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
Vishay FC系列薄膜高频电阻器技术解析与应用指南
Vishay MELF高压精密薄膜电阻技术解析与应用指南
高频薄膜MELF电阻器的技术特性与应用解析
Vishay Dale WFK金属箔电流检测电阻器技术解析与应用指南
Vishay CHA系列汽车级薄膜片式电阻器技术解析
Vishay / Beyschlag MMU 0102 VG03薄膜可靠MELF电阻器数据手册
Vishay TNPR e3 20GHz薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity RA73系列氮化铝薄膜精密电阻器技术分析
TE Connectivity SMA-Q系列金属薄膜精密MELF电阻器技术解析与应用指南
四探针法精准表征电阻率与接触电阻 | 实现Mo/NbN低温超导薄膜电阻器
浅谈耐硫薄膜电阻器
