通过磁控溅射制备LiF和LiPON异质结构的复合SEI实现高性能AFLMB
清新电源 来源:能源技术情报 2023-01-05 10:06 次阅读
研究背景
近年来,随着电动汽车和便携式电子设备的发展,人们对高能量密度可充电电池的需求显著增加。锂金属由于其低氧化还原电位(−3.04 V vs. SHE)和高理论容量(3860 mAh g−1),受到了广泛关注。然而,避免在电池中使用金属锂负极对于最大化理论能量密度非常重要,这促进了无负极锂金属电池(AFLMB)的发展。然而,AFLMB表现出较差的循环稳定性,限制了其实际应用。导致AFLMB失效的原因之一是低库仑效率(CE),这是由电解质和沉积锂金属之间的连续界面反应引起的。
致密的固体电解质界面(SEI)能够提供高离子电导率和电子绝缘性,有助于缓解负极界面反应。然而,天然SEI通常表现出低的离子电导率和较差的断裂韧性,导致电解质渗透穿过SEI晶界,负极表面的锂离子持续消耗。因此,人们开始开发人工SEI。然而,大多数基于无机快离子导体的导电薄膜通常脆性很大,容易发生机械故障。聚合物人工SEI通常是柔性的,并且容易制备,但是很难防止液体电解质的渗透,以及副反应。因此,亟须开发一种导锂离子,致密且坚固的薄膜作为人工SEI。
成果简介
近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所崔光磊、董杉木研究员在Advanced Materials上发表了题为“Robust transport:an artificial SEI design for anode free lithium metal battery”的论文。该论文使用共溅射方法制备了具有氟化锂(LiF)和氮氧化磷锂(LiPON)异质结构的复合人工SEI,以实现高离子电导率和断裂韧性。与体相LiPON膜相比,嵌入的LiF畴具有极高的杨氏模量和表面能,使得断裂韧性提高了一个数量级。集成结构中LiPON和LiF之间的界面产生了额外的快速Li+传输路径,使得人工SEI离子电导率高于10−6S cm−1。因此,人工SEI使得AFLMB循环寿命增加了250%。
研究亮点
(1)这项工作通过磁控溅射制备了具有LiF和LiPON异质结构的复合SEI,来实现高性能AFLMB。该人工SEI具有高断裂韧性和离子导电性,从而抑制了枝晶形成,同时实现了均匀的锂沉积。
(2)该人工SEI中沿着LiF和LiPON畴的界面为离子运动提供了另一条路径,其离子扩散势垒比体相材料低。人工SEI的离子电导率达到1.5×10−6S cm−1,超过了LiPON(1.1×10−6S cm−1)。
(3)使用该人工SEI构建的锂/铜电池循环寿命延长了400%以上。100次循环后,高载量LiFePO4(LFP,2mAh cm−2)/Cu无负极全电池容量保持率从25%显著增加到66%。
图文导读
图 1、(a)测量并拟合了189 nm厚LiPON的奈奎斯特阻抗图。(b)测量并拟合了220 nm厚LiF-LiPON复合层的奈奎斯特阻抗图。(c)LiPON和LiF-LiPON的最相关电路模型参数的比较。(d)LiPON、LiF以及LiF和LiPON之间的界面的锂离子传输能垒。
本工作采用磁控溅射技术,通过快速沉积材料构建了一个致密的人工SEI层。LiPON层在25°C下的离子电导率为1.1×10−6S cm−1(图1a)。通过连续优化磁控溅射参数,LiF–LiPON复合层(1.5×10−6S cm−1)的离子电导率超过了LiPON层(图1b,1c),因为集成结构为离子运动提供了额外的路径(沿界面),降低了薄膜的整体电阻
接下来,进行密度泛函理论(DFT)计算以确定锂离子跳跃过程中的能量变化。结果表明,LiF–LiPON界面处锂离子扩散能垒完全低于LiPON(图1d),导致LiF–LiPON复合膜的电导率更高。LiF-LiPON较高的离子电导率表明,LiF-LiPON复合膜可以确保负极界面处的锂离子通量均匀。
图 2、具有不同尺度(a-c)的LiF-LiPON复合膜HAADF-STEM图像,以及F和P(c)的EDS映射。(d)LiPON薄膜的高分辨率TEM显微照片。(e)人工LiF–LiPON复合膜的高分辨率TEM显微照片。(f)人工LiF–LiPON复合膜在液体电解质中浸泡48小时的高分辨率TEM显微照片。(g)初始LiF-LiPON复合膜中,[Li2PO2]3+、[Li2PO3]+、[Li2F]+和[Li4PO4]+的ToF-SIMS 3D图像。(h)LiF/LiPON薄膜的应力应变曲线。(i)当受到外部应力时,复合膜的内部应力分布。
通过高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)和高分辨率TEM分析了LiF–LiPON复合膜。图2a-2b显示,复合膜致密且均匀。图d-e 的晶格条纹显示,LiF微晶嵌入非晶LiPON基质中(图c)。F和P的能量色散X射线谱(EDS)映射显示,F元素均匀分布在整个膜内(图2b),表明LiF均匀分布在LiPON基底中(图2g)。
图2h显示,LiF–LiPON复合膜的杨氏模量(E)值大于90 GPa,高于LiPON膜(84 GPa)。坚固的LiF能够缓解复合膜的内部应力。由于E值增加,复合膜的变形程度也小于LiPON(图2i)。在电解液中浸泡48小时后,复合膜仍能保持其原始形貌(图2f)。
图 3、裸Cu(a)、LiPON/Cu(b)和LiF–LiPON/Cu上电沉积锂金属(1 mAh cm−2)的SEM图像。(d)裸Cu、LiPON/Cu和LiF–LiPON/Cu电极中锂电沉积行为示意图。(e)LiF和LiPON的表面能和E的计算结果。(f)普通SEI和LiF–LiPON人工SEI的枝晶抑制能力示意图。(g)在Li/Cu电池中进行15次电镀和剥离后,比较裸Cu、LiPON/Cu和LiF–LiPON/Cu电极中集流体上剩余的死锂量。
裸铜集流体上锂的不均匀电沉积形貌如图3a所示,它们呈现典型的枝晶生长模式。具有高表面积的枝晶能够消耗电解质,并容易产生死锂,导致电池衰减。由于均匀的离子传输和高的E值,LiPON膜可以在一定程度上限制锂枝晶的自由生长,但它不能完全阻止枝晶的渗透和裂纹的扩展,特别是在高面积容量的电镀条件下(图3b、3d、3f)。
相比之下,LiF–LiPON人工SEI可以产生紧凑,且无枝晶的锂沉积形貌(图3c),同时保持其结构完整性。根据Griffith(现代断裂)理论,σc和E满足以下关系:
其中,γ是SEI的表面能,σc是扩展长度为2a的裂纹所需的应力临界值,超过该值裂纹将自由快速扩展。一般认为,人工SEI具有许多微裂纹或缺陷。据报道,锂离子优先沉积到缺陷位置,这将增加缺陷下方的沉积速率,并增加沉积锂金属的局部体积不均匀性。累积在微裂纹中锂的量与裂纹尖端处的应力增加速率成正比。如果裂纹尖端的应力集中值大于临界应力值,则裂纹将扩展并导致SEI断裂。这种裂纹的扩展导致了两个新表面的产生(图3g),这为锂枝晶自由生长提供了足够的空间。SEI的表面能,而不是SEI和锂金属之间的界面能,是决定抑制枝晶形成能力的重要因素。
临界应力直接影响SEI的断裂韧性;因此,临界应力的降低导致SEI过早失效。DFT计算表明,LiF的γE值显著高于LiPON(图3e),表明人工SEI中微区的断裂韧性是纯LiPON的约10倍,这也解释了为什么LiF–LiPON复合膜能够在LiPON裂纹扩展时保持其完整性(图3f)。因此,LiF–LiPON复合材料可以作为一种坚固的人工SEI,适应负极的体积变化,抑制锂枝晶的形成,诱导锂金属的横向沉积,并减少副反应和活性锂损失(图3d)。
此外,人工SEI层的高离子传导速率确保了均匀的离子传输。因此,锂金属可以沉积在人工SEI下方。图3g显示,在15个电镀和剥离循环后,裸铜半电池集流体上的死锂量显著高于LiF–LiPON人工SEI半电池集流体上的死锂量。这表明,LiF–LiPON层的高机械强度、离子电导率和界面能使其成为具有良好锂枝晶抑制能力的人工SEI。
图 4、(a)分别具有裸铜和Li/LiF-LiPON涂层铜的Li/Cu半电池(2.5 mAh cm−2)库仑效率。(b)Li/Cu(LiF–LiPON涂层Cu)半电池在不同循环下的充放电曲线。(c)分别具有裸铜和Li/LiF–LiPON涂层铜的无负极全电池(LFP-Cu)循环性能。(d)分别采用裸铜和Li/LiF-LiPON涂层铜的无负极全电池(NCA-Cu)循环性能。
图4a显示了分别使用裸铜和经LiF–LiPON人工SEI修饰的铜制备的Li||Cu电池在0.64 mA cm−2(2.5 mAh cm−2)下的长循环稳定性。用裸铜制成的电池只能循环75圈,且CE急剧下降。然而,LiF–LiPON人工SEI修饰的铜表现出优异的循环稳定性,实现了320次循环,CE高达98.8%(3000小时)。
图4b显示,第1、第100、第200和第300次循环时,锂沉积/溶解的电压曲线稳定,极化最小。为了进一步证明复合人工SEI的有效性,组装了载量为13.3 mg cm−2的LFP无负极全电池(图4c)。在100次循环后,该电池容量保持率为66%。使用LiNi0.8Co0.15Al0.05O2(NCA)电极(23 mg cm−2)组装的无负极全电池在使用人工SEI后循环稳定性也显著改善,50次循环后容量保持率从26%提高到65%(图4d)。
总结与展望
本工作通过在LiPON膜中嵌入LiF纳米晶体构建了集成的LiF–LiPON复合材料,解决了人工SEI离子电导率和机械稳定性的不兼容问题。与LiPON相比,由于LiF具有超高E和γ,LiF–LiPON复合膜的断裂韧性提高了10倍。此外,与体相材料相比,集成结构为离子的传输提供了一条额外的路径(沿着界面),具有低的离子扩散势垒,使得该复合膜具有更好的离子导电性。因此,该复合SEI保持了非常稳定的界面,并使AFMLB中的锂沉积均匀,具有高CE(>98.8%),并能够稳定循环超过300次。具有LiF–LiPON的Li/Cu电池表现出极高的锂电镀/剥离效率。这项工作证实了断裂韧性在决定AFLMB寿命中的重要性,并为设计长寿命高能量密度AFLMB的复合人工SEI提供了思路。
审核编辑:郭婷
  • 电动汽车
  • 电池
原文标题:崔光磊AM:无负极锂金属电池的人工SEI设计
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    透射电镜(TEM)样品制备方法
    。   以下是TEM样品制备的主要技术: 1.机械研磨和离子溅射:将样品机械研磨成极薄片,再通过离子溅射进一步变薄至电子穿透可见。适用于硬质材料。 2.聚焦离子束(FIB)加工:利用聚
    的头像 发表于 11-26 11:35 419次阅读
    透射电镜(TEM)样品<b class='flag-5'>制备</b>方法
    异质结类型的介绍
    为了有效分离半导体中光生成的电子-空穴对,人们提出了各种策略,例如通过掺杂、 金属负载、或引入异质结。在这些策略中,光催化剂中的异质结工程因其在空间上分离电子-空穴对的可行性和有效性,已被证明是
    的头像 发表于 11-26 10:23 1314次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b>结类型的介绍
    溅射薄膜性能的表征与优化
    在现代科技领域中,薄膜技术发挥着至关重要的作用。而磁控溅射镀膜作为一种常用的薄膜制备方法,其工艺的成功与否关键在于对薄膜性能的准确表征。 一、薄膜的物理性能表征 薄膜的物理
    的头像 发表于 11-22 10:35 190次阅读
    新型高性能阻尼器的特点
    高性能阻尼器的工作原理 新型高性能阻尼器的工作原理主要基于能量耗散原理。它们通过将振动能量转化为热能或其他形式的能量,从而减少结构的振动响应。这些阻尼器的设计通常包括粘弹性材料、金属部
    的头像 发表于 11-14 10:49 206次阅读
    磁控溅射镀膜工艺参数对薄膜有什么影响
          本文介绍了磁控溅射镀膜工艺参数对薄膜的影响。 磁控溅射镀膜工艺参数对薄膜的性能有着决定性的影响。这些参数包括溅射气压、溅射功率、
    的头像 发表于 11-08 11:28 396次阅读
    Wolfspeed碳化硅助力实现高性能功率系统
    发表于 10-24 10:51 0次下载
    克服设计难题-实现高性能接口
    电子发烧友网站提供《克服设计难题-实现高性能接口.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:41 0次下载
    克服设计难题-<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高性能</b>接口
    EBC电极的制备结构性能及应用
    在电化学领域,电极是进行电化学反应的场所,其性能直接影响到电化学系统的性能。在众多电极类型中,EBC(Electron Beam Cathode)电极因其独特的制备工艺和优异的电化学性能
    的头像 发表于 07-24 11:04 495次阅读
    通过2D/3D异质结构精确控制铁电材料弛豫时间
    受经典德拜弛豫启发的米勒模型提供了通过操纵弛豫时间来控制自发极化的理论框架。作者通过使用层转移技术形成的2D/C-3D/2D异质结构克服了传统异质
    的头像 发表于 04-29 10:27 665次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>2D/3D<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结构</b>精确控制铁电材料弛豫时间
    关于光学薄膜制备的常用方法
    磁控溅射技术是在真空中,经电场作用,将氩气电离成Ar+正离子,Ar+经加速后撞击靶材膜料,从而溅射到衬底上,制成薄膜。
    的头像 发表于 03-20 11:27 1592次阅读
    关于光学薄膜<b class='flag-5'>制备</b>的常用方法
    ITO薄膜制备过程中影响其性能的因素
    随着太阳能电池技术的快速迭代,异质结太阳能电池因其高转换效率、高开路电压、低温度系数、低工艺温度、可双面发电等优点而受到广泛关注。其中ITO薄膜在异质结太阳能电池中发挥着重要作用,其制备过程中,氧
    的头像 发表于 03-05 08:33 1257次阅读
    ITO薄膜<b class='flag-5'>制备</b>过程中影响其<b class='flag-5'>性能</b>的因素
    沉积温度和溅射功率对ITO薄膜性能的影响研究
    ITO薄膜在提高异质结太阳能电池效率方面发挥着至关重要的作用,同时优化ITO薄膜的电学性能和光学性能使太阳能电池的效率达到最大。沉积温度和溅射功率也是ITO薄膜
    的头像 发表于 03-05 08:33 988次阅读
    沉积温度和<b class='flag-5'>溅射</b>功率对ITO薄膜<b class='flag-5'>性能</b>的影响研究
    中国企业超卓航科引领高端溅射靶材产业发展
    随着科技的飞速发展,溅射靶材作为薄膜材料制备的关键材料,其需求量正持续增长。中国企业超卓航科凭借领先的冷喷涂技术,成功制造出高纯度、高密度、高性能溅射靶材,为我国高端
    的头像 发表于 01-15 10:35 301次阅读
    中国企业超卓航科引领高端<b class='flag-5'>溅射</b>靶材产业发展
    半导体资料丨溅射外延、Micro-LED集成技术、化学蚀刻法制备MSHPS
    磁控溅射法在Si(111)衬底上外延生长的高质量AlN、AlGaN和GaN,并给出了工艺参数的详细信息。在高纯度环境中使用基于氨的反应溅射工艺,可以在扭曲和倾斜方面以与最佳MOVPE生长样品相当的高结晶质量生长AlN,并且具有非常低的表面粗糙度,没有
    的头像 发表于 01-12 17:27 504次阅读
    半导体资料丨<b class='flag-5'>溅射</b>外延、Micro-LED集成技术、化学蚀刻法<b class='flag-5'>制备</b>MSHPS
    薄膜电容的工艺与结构介绍
    。 一、薄膜电容的工艺 薄膜电容的制造工艺主要包括金属薄膜沉积、光刻、腐蚀等步骤。 金属薄膜沉积:金属薄膜沉积是薄膜电容制备过程中的关键步骤,它直接影响到电容的性能。金属薄膜沉积方法有蒸发镀膜、磁控溅射等。蒸发
    的头像 发表于 01-10 15:41 3125次阅读
    薄膜电容的工艺与<b class='flag-5'>结构</b>介绍
