三元镍钴锰锂电池粘结剂性能研究
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 2023-01-05 10:29 次阅读
高镍材料在生产应用中存在一些问题:随着镍含量的增加,因其充放电过程中发生多次相变而导致容量衰减;其表面LiOH、Li2CO3总量增高,会出现匀浆过程中浆料易凝胶、电池高温存储易产气等问题;热稳定性变差。这涉及到材料与电解液、粘结剂、导电剂等的匹配问题。
粘结剂可以增强活性材料和导电剂以及集流体之间的接触,在充放电过程中保持极片的结构稳定。粘结剂的性能,如粘结力、柔韧性、耐碱性、亲水性等,直接影响电池的性能,通过改进粘结剂来优化电池整体性能是一种简单实用的方法。目前商业化锂离子电池中广泛应用的聚偏氟乙烯(PVDF)是一种优良的正极粘结剂,其介电常数高,电化学稳定性好,粘结性能优越。
本文采用两种改性PVDF粘结剂,因制备工艺的不同,其分子量、高分子链上基团种类和位置等存在差异。胶A采用乳液聚合工艺制得,单体借助乳化剂和机械搅拌分散在水中形成乳液,再通过引发剂引发单体聚合,生成的乳胶状聚合物经破乳、洗涤、干燥得到产品 PVDF;胶B采用悬浮聚合工艺制备,溶有引发剂的单体以液滴状悬浮在水中进行自由基聚合,生成聚合物,经离心、洗涤、干燥制得成品。悬浮聚合工艺与乳液聚合工艺相比,因无需使用表面活性剂而后处理简单,且杂质含量要低,产品粒径较大,相对分子质量及分布比较稳定。
一、扣式电池制作及性能测试
扣式电池采用CR2032型电池壳,以NCM622极片为正极,锂金属片为负极,加入隔膜,滴加适量电解液,添加剂为氯乙烯,最终冲压封口制作成NCM/Li半电池。所有装配过程均在氩气气氛手套箱中进行。本实验采用五种浆料配方(见表1),考察粘结剂总含量为2%时,其组成对NCM622体系的影响,包括浆料、极片性能及NCM/Li半电池的容量发挥性能。表1 正极浆料配方(质量分数)%
二、结果与讨论
1 浆料稳定性测试
匀浆工序中,搅拌工艺、粘结剂和固含量等对浆料的稳定性起着非常重要的作用。配方1-5的浆料静置12h后的状态如图1所示。
结果显示配方1中仅加入胶A时,浆料较粘稠,随着胶B的加入,浆料的流动性越来越好。而配方5只加入胶B时,浆料流动性最好,无结块和沉降现象,同时可以保证74%的高固含量。胶B显示出优异的抗凝胶性能,这是由于胶B的分子链上具有抗碱性的官能团,能够有效减小NCM622颗粒表面LiOH、Li2CO3对浆料的影响,且其官能团在分子链上间隔式分布,导致了空间位阻的存在,从而有效抑制分子链间的交联,提高链的行动性。
图2为不同分层高度处浆料的背散射光变化率(BS)相对时间的变化图谱。BS直接反应浆料局部的不稳定性,与体系稳定性呈负相关。
图2 浆料的背散射光变化率相对时间的变化图谱
由图2可知,配方3和5在同一高度处的BS变化不大,且值较小,样品1在14~21mm有一定波动。仪器测得浆料不稳定性指数(TSI)结果如表2所示,浆料的TSI值均较小,每天的TSI值不变或相差不大,表明在三种配比下浆料稳定性均较好。因此实验选用的PVDF混合胶能很好地适应配方其他料的特性,抗凝聚、抗悬浮等性能较好,从而浆料稳定性良好。
表2 浆料TSI随时间的变化
2 极片粘结力与面电阻测试
粘结力是锂离子电池用粘结剂的重要性能指标,即测试 活性材料与导电剂以及集流体之间的剥离强度。对极片进行粘结力测试,结果如图3所示。
图3 极片粘结力
对极片进行对辊冷压处理来模拟生产电池极片的状态,经辊压后,极片上的活性材料、导电剂和粘结剂会更加紧实地接触,因此其粘结力与压前极片相比会有所增大。经比较可知,只添加胶A,则粘结力较弱,随着胶B含量的增加,极片粘结力迅速提升,若使用纯胶B则辊压前后的极片均显示出非常优秀的粘结性能。
对极片进行面电阻测试,结果如图4所示。辊压前后的极片面电阻相差不大,且配方1-5的面电阻相差不大,表明确定了NCM622、导电剂和粘结剂的总含量后,混合胶的添加比例对极片的导电性能影响不大,均显示出较为理想的效果。
图4 极片面电阻
此外,还对压后的极片进行了柔韧性测试,按照浆料的涂覆方向和垂直方向均进行了卷绕,卷绕次数超过20次,未出现掉粉、漏箔、断裂的现象,表明极片柔韧性均较好。
3 NCM/Li半电池容量标定
NCM/Li半电池容量标定采用0.05C恒流充放电,截止电压范围为3~4.2 V,标称比容量设置为165mAh/g。五种配方首次充放电曲线如图5所示,其首次充放电比容量及库仑效率见表3,配方1的比容量不是很理想,这可能是由于纯胶A中残留的乳化剂等杂质有损电化学性能。
图5 半电池首次充放电曲线
表3 扣式电池首次充放电比容量及库伦效率
随着组成中胶B比例的提升,首次放电比容量有所增加,表明使用胶B能够有效改善NCM622体系的容量。配方的确定必须充分考虑材料特性、粘结力、面电阻等指标的平衡,寻找最佳配比,配方4和5均展示出较为优越的性能,考虑到材料成本的问题,配方4可进行深入研究。
三、结论
本文针对高镍三元材料NCM622,考察了两种不同工艺制备的PVDF粘结剂对匀浆过程、极片性能、材料容量等的影响,结果发现胶B具有更优越的抗凝性能,能够增强浆料流动性。
采用不同比例的PVDF粘结剂匀浆,浆料稳定性良好,制备的极片柔韧性较好。调整混合胶比例可显著影响极片粘结性能,但对极片的导电性能影响不大。增加胶B用量能够改善NCM622体系的电化学性能。
审核编辑:汤梓红
  • 锂离子电池
  • 锂电池
  • PVDF
  • 扣式电池
原文标题:三元镍钴锰锂电池粘结剂性能研究
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三元锂电池的结构与基本原理
    三元锂电池”全称是“三元聚合物锂电池”,三元聚合物锂电池是指正极材料使用
    发表于 10-31 11:52 3.4w次阅读
    掺杂氧化锂材料的动力型锂离子电池
    为了研制在电性能、安全性和成本价格等方面均能较好地满足电动汽车需求的锂离子电池,选择了在氧化锂中掺杂氧化
    发表于 03-04 14:30
    (三元)正极材料---酸锂的理想替代品
    (三元)正极材料---酸锂的理想替代品
    发表于 10-29 11:59 2172次阅读
    三元锂电池的优缺点
    三元聚合物锂电池是指正极材料使用酸锂(Li(NiCoMn)O2)三元正极材料的
    发表于 11-04 10:36 3.9w次阅读
    三元锂电池上市公司汇总
    发表于 02-04 10:01 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>锂电池</b>上市公司汇总
    重磅 | 锂电池新型粘结剂最新研究汇总!
    综述了不同类型锂离子电池用新型粘结剂研究进展,分析了其各自的特征和优缺点,并预测了新型粘结剂未来的发展方向。
    的头像 发表于 07-24 16:19 1.2w次阅读
    锂电池三元锂电池对比
    锂电池厂家解析锂电池三元锂电池哪个好?锂电池
    发表于 04-14 11:20 4.1w次阅读
    三元聚合物锂电池寿命_三元聚合物锂电池使用方法
    发表于 08-03 15:29 4489次阅读
    宁德时代或将推出不含锂电池
    而国产电动车主要使用(NCM)三元锂电池,含有元素后,
    的头像 发表于 09-06 09:05 3026次阅读
    什么叫做三元锂电池?详细介绍三元锂电池的优点和缺点
    的价格相对比较贵点。的元素符号MN较稳定,不容易被氧化,也不容易被还原。三元聚合物锂电池是指正极材料使用
    的头像 发表于 05-20 09:22 1.2w次阅读
    什么叫做<b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>锂电池</b>?详细介绍<b class='flag-5'>三元</b><b class='flag-5'>锂电池</b>的优点和缺点
    三元锂电池的分类及应用
    三元锂电池,是指使用酸锂或铝酸锂
    的头像 发表于 07-04 09:23 3188次阅读
    锂电池三元锂电池对比 锂电池三元锂电池哪个好?
    锂电池三元锂电池对比 锂电池三元
    的头像 发表于 11-21 16:05 7716次阅读
    三元锂离子电池优缺点分析
    三元锂电池 三元聚合物锂电池是指正极材料使用
    的头像 发表于 02-01 09:42 906次阅读
    <b class='flag-5'>三元</b>锂离子<b class='flag-5'>电池</b>优缺点分析
    三元锂电池使用寿命分析
    随着全球能源结构的转型和新能源汽车的快速发展,电池技术成为推动这一变革的关键因素。三元锂电池因其高能量密度、良好的循环稳定性和较低的成本而受到青睐。 一、三元
    的头像 发表于 10-31 09:39 343次阅读
    三元锂电池与磷酸铁锂对比
    三元锂电池(NMC/NCA) 1. 化学组成 三元锂电池主要指的是
    的头像 发表于 10-31 09:40 561次阅读
