振弦采集模块多通道专用寄存器
振弦采集模块多通道专用寄存器
多通道频率、温度值寄存器 51~58( 0x33~0x3A)
位 符号 值 描述 默认值
bit15:0 频率/温度值 0
单通道模块时,寄存器 51 内为频率值,寄存器 55 内为温度值
4 通道模块时,寄存器 51~54 内为频率值,寄存器 55~58 内为温度值
8 通道模块时,寄存器 51~58 内为频率值,温度值可通过读取 TEMP 寄存器获取。
18B20 温度传感器 ID 寄存器 59~74( 0x3B~0x4A)
每 4 个寄存器代表 64 位唯一 ID, 59~62 为通道 1、 63~66 为通道 2、 67~70 为通道 3、 71~74 为通道 4。
Bit3:0 1~8 刚刚完成测量的通道号
多通道信号质量寄存器
寄存器 81~88 为 8 个通道的信号质量数据,每个寄存器的高 8 位为优质样本百分比,低 8位为信号评估质量。例如:寄存器 81 的值为 0x645E 时,高 8 位和低 8 位分别为 100 和 94,则表示通道 1 的优质样本数为 100%、信号评估质量为 94%。寄存器 82 表示通道 2,以此类推。
振弦采集模块
按照通道顺序响应实时数据
VM 模块的实时数据寄存器 32~48 为各通道共用, 在读取实时数据时应同时读取 CHNUM,使用低 4 位判断当前读取到的实时数据属于哪个通道。
另外,当设置 WKMOD[13]为 1 时, VM 模块会按照通道顺序依次响应实时数据读取指令。
例:向模块发送实时数据读取指令,模块返回第 n 通道的实时寄存器的值,再次向模块发送实时寄存器读取指令,模块返回第 n+1 通道的实时数据寄存器的值
多通道电子标签状态 TAGSTA( 0x59)
位 符号 值
bit15:8 0 bit7:0
描述:各通道电子标签是否已经完成测量
bit0 表示通道 1, bit7 表示通道 8
默认值:0
审核编辑黄昊宇
寄存器
31文章
5389浏览量
121836 -
工程测量
15浏览量
7560
