师妹:师兄,PLC的密码能破吗? 布道师:这要看啥子PLC了~ 师妹:咱们常玩的西门子嘛~比如200,或者200smart 布道师:这个可以有呀!布道师就通过本文分享如何清除西门子S7-200/SMART的子程序和项目密码。(已更新至最新V2.7版本)
(一)加密的子程序
我实验用的S7-200SMART V2.4版本,随便做了一个子程序并加了保护密码,如下图所示:
(二)子程序密码破译步骤
(1)右键单击STEP 7-MicroWIN SMART图标,点击属性,在弹出的对话框中选择打开文件位置查找目标datamanagers.dll
(2)解压对应版本的文件夹把解压出的文件复制进去,选择覆盖源文件即可。我的软件版本是V2.4,所有我复制的V2.4补丁并覆盖源文件。
(3)打开项目程序,右键点击加锁的子程序,选中“保护”后如下图所示:
(4)勾选“永久删除密码”后如下图所示:
(5)点击授权后如下图所示:
(6)点击确定后子程序已经解锁,如下图所示:
(三)加密的项目
我实验用的S7-200SMART V2.4版本,随便新建了一个空项目并加了保护密码,打开项目时如下图所示:
(四)项目密码破译步骤
(1)打开西门子SMART项目密码清除工具V2.5,点击“解密”后,再点击“查找范围”小箭头找到需要破译的项目文件,如下图所示:
(2)找到并选中需要破译的项目文件后,点击“打开”,如下图所示:
(3)在需要破译的项目文件相同路径下,打开这个新生成的解密文件后就不需要输入项目密码了,如下图所示:
审核编辑 :李倩
S7-200
13文章
408浏览量
50543 -
STEP7
4文章
103浏览量
32670
原文标题:S7-200,S7-200SMART 密码清除工具(最新版)
文章出处:【微信号:工控PLC布道师,微信公众号:工控PLC布道师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
