设置Linduino、Visual Micro和Atmel-ICE进行硬件调试
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Dan Eddleman and Mala 2023-01-05 10:38 次阅读
作者:Dan Eddleman and Malavika Sajikumar
Linduino 是凌力尔特Arduino 兼容系统,用于向凌力尔特集成电路的客户分发固件库和示例代码。该设计基于Arduino Uno,使用Atmel ATmega328处理器,同时增加了14针QuikEval。™可插入近 100 个子板的连接器。这些电路板展示了凌力尔特的部件,包括模数转换器数模转换器高压功率监控器、温度测量设备、射频合成器、电池组监控器等。
最初的Arduino Uno(可从 www.arduino.cc 获得)包括一个很少使用的功能,使其能够在切割PCB上的铜迹线后与Atmel硬件调试器配对。在此模式下,围绕 Microsoft Visual Studio 构建的免费提供的 Atmel Studio 开发环境支持广泛的调试功能,包括逐行代码单步执行、断点支持和轻松查看变量值的功能。不幸的是,在Arduino Uno的PCB走线被切断后,只有硬件调试器才能将新固件(草图)加载到Arduino Uno;标准Arduino IDE通过USB电缆加载新固件的能力将丢失,直到用一点焊料重新连接走线。
当我在2013年设计Linduino时,我增加了一个规定,让用户可以焊接一个3引脚针座,这样就可以随时在正常操作和支持硬件调试器的操作之间进行选择,而无需进一步焊接。
虽然 Arduino IDE 是一个绝佳的环境,让用户在 10 分钟内启动并运行凌力尔特演示板和示例代码,但其简单性是有代价的。它不提供更高级的 IDE 的功能,例如实时调试代码的功能。当我在 Linduino 上开发自己的代码时,我会使用 Atmel Studio 和 Atmel-ICE 硬件调试器。到目前为止,将 Arduino 草图转换为可以使用硬件调试器进行调试的 Atmel Studio 项目是一个相当复杂的过程。
最近,Atmel Studio 的 Visual Micro 加载项简化了此过程,因此我创建了本教程,以展示将 Linduino(或 Arduino)草图转换为可以使用 Atmel-ICE 硬件调试器进行调试的表单所需的步骤。这篇博客的长度可能令人生畏,但过程相当简单,我已经努力从头到尾包含所有步骤。
话虽如此,我不会向全新的Arduino用户推荐此过程。如果您编写的代码少于 100 行,Arduino IDE 很简单,而且可以正常工作。随着代码越来越大,并且您接受调试代码所花费的时间比编写代码所花费的时间更多,您将欣赏硬件调试器提供的功能。但是,请理解,如果您错误地覆盖了Linduino的引导加载程序,您可能会使Linduino变砖。引导加载程序可以使用 Atmel-ICE 恢复,因此 Linduino 并不是真正的砖砌,但如果您是不熟悉术语引导加载程序的新手用户,这可能不适合您。
安装 Linduino Library 和 Arduino IDE
在此处下载林杜伊诺图书馆
poYBAGO2OCeAEwZsAAF8yDKmmQI774.png?h=270&hash=C9F861BBE5F2CD00F41AD0AC65E7875E&imgver=2
图1.下载林杜伊诺图书馆。
下载完成后,打开包含 *.zip 文件的文件夹,然后右键单击 LTsketchbook.zip将内容提取到用户的“文档”文件夹中,如下所示。
poYBAGO2OCmAVl6SAAC93kSiHKw047.png?h=270&hash=A81F924E577D54739BAE6723DB2D51AB&imgver=2
图2.从LT素描本中提取内容。
poYBAGO2OCqADrKjAABNITRj8Mw248.png?h=270&hash=F4EC66808812E04CCCDBE492460AC99C&imgver=2
图3.用户文档文件夹。
在LTsketchbook.zip提取时,下载Windows Installer for Arduino IDE版本1.6.7。在编写本文时,最新版本 1.6.10 和 1.6.11 无法使用此调试方法正常工作。
pYYBAGO2OCyAVBUhAAGIgTQ0sXk913.png?h=270&hash=95AFFD11FD83ABC6743FC4368E481D75&imgver=2
图4.Arduino IDE.
下载完成后,运行 Windows 安装程序并接受所有默认设置。安装完成后,打开Arduino应用程序并选择文件→首选项。
poYBAGO2OC2AJqSkAABvMFIqKJ8632.png?h=270&hash=BF450BD3D9493E96AD14409B58BD10B5&imgver=2
图5.打开 Arduino。
按“素描簿位置”旁边的“浏览”按钮,然后选择新提取的 LT素描簿文件夹。此外,在“在检查编译和上传期间显示详细输出”旁边,然后按“确定”。
pYYBAGO2OC-AIlutAACD8gxNtK0602.png?h=270&hash=CA149383064C4DEF0D960D35AFABD826&imgver=2
图6.提取的LT素描本。
选择素描本→实用工具→MyBlink
poYBAGO2ODCAO-LPAABgzTETigU432.png?h=270&hash=2907BE7B152DC4234095B7B11A3F0BB2&imgver=2
图7.我的眨眼。
pYYBAGO2ODGAFu_cAACW-MGWbpw144.png?h=270&hash=0781ABDDE3D3AA06C778C270A3DF0A2C&imgver=2
图8.我的眨眼上传。
将Linduino连接到USB端口,如果出现提示,则允许安装驱动程序。然后,选择“工具→端口→COMx”,其中 COMx 对应于已分配给 Linduino 的 COM 端口。在下图中,它是 COM3。如果列出了多个端口,则可能很难确定哪个端口对应于您的Linduino。在这种情况下,请断开 Linduino 的连接,然后再次选择“工具→端口”以查看已删除的 COM 端口。重新连接 Linduino 并选择该端口。
pYYBAGO2ODKAHE4gAABprrC-4GQ361.png?h=270&hash=DDDDA7150F07E37E596C0698167FCE17&imgver=2
图9.Linduino 到 USB 端口。
接下来,按箭头按钮编译并上传到林杜伊诺。完成后,您将在Arduino IDE中看到“完成上传”消息,Linduino的LED将开始闪烁。
pYYBAGO2ODSAdlJzAAByNZ74nIE875.png?h=270&hash=98B73505F2EE8CD80BF17926408918E5&imgver=3
图 10.编译并上传我的眨眼。
配置视觉微
请仔细遵循接下来的几个步骤,即使您尚未完全了解其目的。这些步骤对于 Visual Micro 的正确操作非常重要,原因将在开始使用硬件调试器后变得清晰。
关闭所有打开的Arduino IDE应用程序。使用 Windows 文件资源管理器,导航到 Documents/LTsketchbook/Utilities/MyBlink。在该文件夹中,将 MyBlink.ino 复制到 MyBlink.cpp。
poYBAGO2ODWADn61AAA-UQy22u4270.png?h=270&hash=8D2EBA0D37886CD328D41814F237DC8E&imgver=2
图 11.复制MyBlink.ino。
接下来,从MyBlink.ino中删除所有内容并将其保留为空文件。清除内容的最简单方法是双击 MyBlink.ino .Arduino IDE使用MyBlink打开MyBlink.ino.cpp在第二个选项卡中加载。清除MyBlink.ino的所有内容(键入Ctrl-A并按键盘上的删除)。保存文件,然后再次按上传箭头。MyBlink.cpp的内容将被编译并上传到Linduino中。
虽然这里没有显示,但最好在 MyBlink.ino 文件中添加注释。
/* 此文件 MyBlink.ino 故意留空,代码已移至 MyBlink.cpp。从 ino 文件中删除所有代码允许此项目与 Arduino IDE 和 Atmel Studio、Visual Micro 加载项和硬件调试器正常工作。*/
poYBAGO2ODaABAUnAABA2AoT9VY374.png?h=270&hash=6BB35A1C6C4D7741E3B08C09C87E90DB&imgver=2
图 12.编译并上传了MyBlink.cpp。
关闭 Arduino IDE 并下载 Atmel Studio Web 安装程序。
pYYBAGO2ODiAQ1NoAABKFWFaagg642.png?h=270&hash=AE63A7874549261FE57E7A15BC3EB60B&imgver=2
图 13.爱特梅尔工作室安装程序。
运行安装程序并接受所有默认值。安装程序可能需要很长时间才能完成,可能需要一个小时或更长时间。如果 Atmel Studio 提示需要某些 Windows 更新,请尝试使用其提供的链接安装更新。
Atmel Studio 安装完成后,打开 Atmel Studio 并选择“工具→扩展和更新”。
poYBAGO2ODqALOaAAAJq7nNiTNw055.png?h=270&hash=F9D80990FC040C0400B530B655D85008&imgver=2
图 14.扩展和更新。
从“扩展和更新”窗口的左侧面板中,选择“可用下载→全部”。从中央面板中,下载并安装 Atmel Studio 7 的 Arduino IDE。Atmel Studio 可能会要求您注册一个帐户。完成后,按“立即重新启动”按钮。
pYYBAGO2ODuAK4-gAAEBuIPJxBY712.png?h=270&hash=A891A2484E48BD955DC576A2C2AC581D&imgver=2
图 15.Arduino IDE for Atmel Studio 7.
Atmel Studio 重新启动后,将打开一个 Visual Micro 配置窗口,该窗口由上一步中用于 Atmel Studio 7 扩展的 Arduino IDE 安装。接受默认值。将草图位置和电路板管理器字段留空,然后按确定 如果配置窗口未自动打开,请选择 vMicro→IDE 并从下拉菜单中选择配置管理器。
poYBAGO2ODyAHpWiAABCtmw288k139.png?h=270&hash=43BDCBD133D9A9A8CACA215AC8A1259C&imgver=2
图 16.接受默认值。
此时,Arduino IDE和Atmel Studio已经安装了许多USB驱动程序。我建议重新启动 Windows 以确保正确注册所有新驱动程序。
重新启动 Windows 后,将 Atmel-ICE3 的电缆插入 USB 端口。您将看到一条消息,指出正在设置新设备。
poYBAGO2OD6ARXfbAAB_T1QOjzI812.png?h=270&hash=6C56ACF0A6D640E5BA7FBBC950EE2BA4&imgver=4
图 17.设备设置安装。
修改林杜伊诺进行硬件调试
如果尚未修改,这将是修改Linduino以进行硬件调试的好时机。拔下Linduino上的所有连接,将其翻转并剪切如下所示的痕迹。
pYYBAGO2OD-AWboTAAJn9UF7Zgo193.jpg?h=270&hash=066C05B47E0894C64D8FA8D84B3E49BA&imgver=3
图 18.切断痕迹。
poYBAGO2OEKAQMxTAAPF9zHUtFw003.png?h=270&hash=A5072F8D85ED7062244FE9DEF7D5E7FF&imgver=3
图 19.剪切跟踪细节。
然后,将 1mm 3 针接头焊接到 Linduino 中,并在未标有 NORM 的引脚上放置跳线。
当跳线处于如下所示的位置时,Linduino 处于调试模式,需要硬件调试器和 Atmel Studio 对 Linduino 进行编程。Arduino IDE将无法在调试模式下对Linduino进行编程。当跳线处于NORM位置时,Linduino将与Arduino IDE一起正常工作,但硬件调试器则不能正常工作。如果没有可用的 1mm 3 针接头,上面显示的切割将启用调试模式。焊接在切口或跳线孔上的 NORM 引脚将重新启用正常工作。
pYYBAGO2OESAU2ckAAOTa-xXaKs463.png?h=270&hash=BA76B73203B09303FE814364013A0BA7&imgver=3
图 20.焊接在 NORM 引脚上。
pYYBAGO2OEaAeYOQAAHN6PmKaGE510.jpg?h=270&hash=63EF457FF3A753C5881171B91873413A&imgver=3
图 21.JTAGICE3 连接器。
按如下所示的方向将 Atmel-ICE 的 6 针连接器插入 Linduino 的 6 针 ISP 接头上。
poYBAGO2OEeAOnquAAPNf1X6ZDI805.png?h=270&hash=07FBE03289720188CA2F0271D486F92F&imgver=3
图 22.Atmel-ICE 的 6 针连接器位于 Linduino 的 6 针 ISP 接头上。
对于那些熟悉Arduino电路和操作的人来说,在调试模式下,ATmega328P的RESET引脚用于传输有关内存,寄存器值,断点等的所有数据,而不会中断IO引脚。Arduino的自动复位(从FTDI的USB到串行DTR引脚耦合的交流电)与ATmega328P断开连接。对于普通用户来说,没有必要了解这些细节就可以有效地使用硬件调试器。
配置我的眨眼
poYBAGO2OEmAMjYRAABKDr_aw9I583.png?h=270&hash=D9DCD6872EDD8E8765D2475CFFC46308&imgver=4
图 23.新设备设置。
如果您尚未这样做,请重新连接PC和Linduino之间的USB电缆。
重新启动 Atmel Studio。选择vMicro→打开现有Arduino项目。
pYYBAGO2OEqAGeDoAADheCGJVF4394.png?h=270&hash=1BD12EAC9CD56BA8D17664293E89C762&imgver=4
图 24.打开现有的 Arduino 项目。
导航到 Documents→LTsketchbook→Utilities→MyBlink 文件夹,然后选择 MyBlink 文件。如上所述,在使用Visual Micro打开任何Arduino项目之前,最好将*.ino文件复制到*.cpp文件,并从*.ino文件中删除所有内容。我们在本教程的上一步中为 MyBlink 做到了这一点。如果不创建 *.cpp 文件,Visual Micro 将创建一个新的临时文件夹,并将您的项目复制到该文件夹中。生成的复制更难与硬件调试器一起使用。
poYBAGO2OEuAehWjAABvBScppug819.png?h=270&hash=FB85A8693EBCA5DE4802010411AF4DFD&imgver=4
图 25.选择“我的眨眼”。
Linduino 与 Arduino/Genuino Uno 板兼容,因此请选择 vMicro→Board→Arduino/Genuino Uno。
pYYBAGO2OE2AKmnHAACXcmZIIZ4781.png?h=270&hash=686619A34EE4954A3DEA4C6DD7BA0574&imgver=4
图 26.Arduino/Genuino Uno.
选择“vMicro→Compiler→Verbose”以在编译步骤中显示更多信息
poYBAGO2OE6ADxXdAADMnIMs1PA636.png?h=270&hash=D291DD145B284FA2C2EB9FC1B13500EF&imgver=4
图 27.详细编译器选项。
选择 vMicro→Uploader→Programmer→Atmel Studio Device Programming,指定应使用 Atmel-ICE3(或其他与 Atmel Studio 兼容的硬件调试器)对 Linduino 进行编程。
pYYBAGO2OE-ASoh0AAEhTnEwJ6w472.png?h=270&hash=6A85FA7B6B8811CE544CDE19849CEB96&imgver=4
图 28.爱特梅尔工作室设备编程。
此外,选择vMicro→Uploader→始终使用Programmer进行上传(而不是端口/IP)。
poYBAGO2OFGAAz9OAAD5_owpUMI047.png?h=270&hash=92733BA1F0DB32193CAB975E44278590&imgver=5
图 29.始终使用程序员进行上传。
选择 vMicro→Debugger→Atmel Studio Debugger 以指示将使用硬件调试器。
poYBAGO2OFOAV8zxAAF_QYQ9Qjk448.png?h=270&hash=DB3F411CEC5AFBB00850B2AB22C72ED9&imgver=4
图 30.爱特梅尔工作室调试器。
接口设置
选择“调试”→“启动调试并中断”。
poYBAGO2OFWADQk9AAEjJy-BJGY737.png?h=270&hash=61DA73167D39CFD0EC98F5859FF55C12&imgver=4
图 31.开始调试并中断。
应出现一个窗口,询问接口设置。选择 Atmel-ICE、ATmega328P 和 ISP,然后按“应用”。
pYYBAGO2OFuAFynhAABmGgHykKo261.png?h=270&hash=839952B1667F61E8A8B6FBF282978EE4&imgver=4
图 32.接口设置。
如果您收到一条消息,请选择连接的工具和界面,然后重试,请继续。
pYYBAGO2OFyABJE9AAAv_CwTwT8225.png?h=270&hash=3135FC9E273A5736FB29AE0B96043F99&imgver=4
图 33.连接的工具和界面。
在要出现的下一个窗口中,选择 Atmel-ICE3 和 debugWire。debugWire是一种调试模式,允许使用微控制器的RESET引脚传输所有信息。启用后,固件将使用调试线加载到微控制器。
如果在启用调试线时尝试使用 Arduino IDE 加载固件,上传将失败。为了将来参考,如果遇到此问题,请选择“调试→禁用调试线并关闭”以重新启用Linduino的默认引导加载程序。如果该菜单选项灰显,则可能需要在 Atmel Studio 中加载项目才能使其可选。
poYBAGO2OF6ALsPJAABZPdCua3A621.png?h=270&hash=D400E2A6891777C45D08D9D7A8D8CCEC&imgver=4
图 34.选择“调试器/程序员”。
选择“调试”→启动调试并再次中断。如果“设备编程”窗口再次出现,您可能还必须关闭该窗口。
此时,您可能会收到一条消息,通知您即将启用 debugWire。尽管该消息看起来是一个错误,但这是 Atmel Studio 让您知道它即将启用 debugWire 的方式。如果演示板连接到Linduino的QuikEval连接器,请在按“是”按钮之前将其卸下。您可以在启用调试线后重新插入演示板。
poYBAGO2OGCAN_5pAABFHvJRyo8392.png?h=270&hash=63D72C29309B20E2FE70469D012AD018&imgver=4
图 35.启动失败。
启用 debugWire 后,将显示一条消息,提示您切换目标电源。要切换电源,请从 Linduino 上拔下 USB 电缆,然后重新插入。如果您使用的是 12V 交流电源,请同时断开它以从 Linduino 上卸下所有电源。
poYBAGO2OGGAWB1uAAAxYzhz_mI896.png?h=270&hash=CE52C1FE1E1B1A8B625F6D95E7BCF946&imgver=4
图 36.已启用调试线。
首次启用 debugWire 后,可能需要再次选择“调试→启动调试和中断”。如果“设备编程”窗口再次出现,您可能还必须关闭该窗口。等待构建和写入完成,如 Atmel Studio 窗口底部的状态吟游诗人所示。
poYBAGO2OGOADbkGAAA-aBhFLy8656.png?h=270&hash=D1549AA86465FF085C5CC06FE2B50668&imgver=4
图 37.状态栏。
加载并执行程序
MyBlink 草图加载到 Linduino 中,并在 init() 语句处暂停。如果按 F5,程序将执行。您还可以通过 MyBlink 放置断点或单步,其方式与使用 Microsoft Visual Studio 调试其他软件的方式相同。
poYBAGO2OGSAWvn0AAKWk4oocxs886.png?h=270&hash=5D368F967DDC7AED92F3C5EB1A2DC86C&imgver=4
图 38.MyBlink Debugging AtmelStudio.
请注意,当您退出 Atmel Studio 时,debugWire 会自动禁用。禁用debugWire后,将3针接头移动到NORM位置可恢复正常操作,Linduino可以再次与标准Arduino IDE一起使用。但是,Atmel Studio 有时无法自动禁用 debugWire。在这种情况下,可以通过在 Atmel Studio 中打开项目并选择“调试→禁用调试线并关闭”来手动禁用调试线。
为避免混淆,建议您在关闭 Atmel Studio 之前始终禁用 debugWire。
结论
Arduino IDE简化了新手用户的固件开发,同时为更高级的用户提供了一个交换代码的通用环境。但是Arduino IDE的简单性是通过避开更高级的IDE的功能来实现的。本教程介绍了 Linduino 如何通过添加跳线来实现 Atmel Studio IDE、Visual Micro 加载项和 Atmel-ICE3 硬件调试器提供的高级功能。
凌力尔特的 Linduino 不隶属于官方 Arduino 团队,但凌力尔特认识到,Linduino 之所以成为可能,是因为 Arduino 团队对开源社区的承诺。请考虑在 www.arduino.cc 支持他们。
故障 排除
在“设备编程”窗口中,如果在单击“应用”时看到如下所示的连接问题,一个可能的原因是您在打开项目时选择了 .cppproj 而不是 .atsln 文件。
pYYBAGO2OGaAOiR0AABhmLeN6wg034.png?h=270&hash=574C76CC2C2BF50436018533A265C286&imgver=2
无法连接。
下图显示了关闭“设备编程”窗口后的错误消息。
pYYBAGO2OGeAUTyCAAA-LqxdgNA378.png?h=270&hash=F612EDFE290B417A433EA4D3E2614E6E&imgver=2
设置失败。
如果无法读取设备签名,请确保连接器已正确插入。
pYYBAGO2OGiALb1GAAB26ANW8F0778.png?h=270&hash=33AAD8673703A40523A0DDFCBB404C59&imgver=2
无法读取设备。
如果需要固件更新,请允许其完成。
poYBAGO2OGqAHuS1AAFBqDRDpTU477.png?h=270&hash=E80C48EE07DE63764774E2327F6DD3AA&imgver=2
需要固件更新。
审核编辑:郭婷
  • 集成电路
  • 连接器
  • Arduino
    使用带有DAP miniwiggler硬件的memtool进行闪存,如何使用memtool进行调试
    我正在尝试使用带有 DAP miniwiggler 硬件的 memtool 进行闪存。 但是我不知道如何调试它。 另外,如果它们有任何设置可以将程序计数器
    发表于 01-23 06:37
    AVR开发者福音:ICC8AVR-可直接使用jtag mkii、Atmel-ICE等仿真...
    32位、64位一步步升级,甚至到win8.1等等新系统的时候,问题来了。很多人买了AVR性能强悍的下载器,如:JTAGICE XPII、Atmel-ICE等,却发现在这些新windows系统下AVR
    发表于 03-31 10:54
    嵌入式硬件调试和软件调试
    又比较单一,因此只适应于某些特定场合。采用In-Circuit Emulator(ICE)方式进行交叉调试时需要使用在线仿真器,它是仿照目标机上的CPU而专门设计的硬件,可以完全仿真处
    发表于 03-10 10:44
    Atmel-ICE仿真器适用范围
    Atmel-ICE仿真器适用与ATSAME70N21A 与ATSAMA5D27B吗?先谢谢各位大牛。
    发表于 08-11 11:31
    Visual Studio + Micro 和 ESP8266 Arduino的错误问题求解
    我使用 Arduino 核心作为对 ESP8266 进行编程的好方法已经有几个月了。然而,2 天前,我被迫更新我的 Visual Studio 2017 社区以安装新组件(但我还没有)。这次更新后
    发表于 02-27 08:31
    如何使用PE Micro进行双核发布调试
    Multi Link 探针(通过 SWD 连接)当我尝试启动调试器时,主图像加载正常,但当它尝试加载和启动从图像时出现以下错误:PE Micro 探针在调试模式下工作,评估板中内置的 J Link
    发表于 03-28 07:39
    ICD与ICE之间究竟有什么区别和联系?
    进行嵌入式系统开发的过程中,经常会用到 ICD和ICE。从字面上讲,ICD的全称为:In Circuit Debugger,ICE为:In Circuit Emulator,中文分别为“在线
    发表于 06-19 06:06
    Deterministic ICE App 解决 ICE 局限性问题
    限制的阻碍 限于基于触发和基于波形的调试。波形可见性限于硬件仿真器支持的硬件跟踪存储器缓冲区 通常为一百到二百万个周期。ICE 环境容易出现随机性,几乎不可能一贯捕获
    发表于 11-28 11:37 0次下载
    Deterministic <b class='flag-5'>ICE</b> App 解决 <b class='flag-5'>ICE</b> 局限性问题
    Atmel Studio 6软件中如何调试ARM Cortex-M
    的头像 发表于 07-04 10:49 4239次阅读
    Atmel - 如何更好的预防硬件被克隆
    Atmel - 如何防止硬件的克隆
    的头像 发表于 07-10 00:40 2674次阅读
    微雪电子Atmel-ICE-CAVR仿真器简介
    ATMEL-ICE-PCBA 黑色铝合金外壳版本 配件升级版 原装主板、微雪自制黑色铝合金外壳,耐磨耐用。 型号 Atmel-ICE-C
    的头像 发表于 12-20 14:47 3252次阅读
    微雪电子<b class='flag-5'>Atmel-ICE</b>-CAVR仿真器简介
    微雪电子Atmel-ICE AtmeAVR仿真器简介
    Atmel-ICE Full Kit 完全版 原装转接板 原装主板、原装转接板、加配微雪连接线 型号 Atmel-ICE
    的头像 发表于 12-20 14:55 2975次阅读
    微雪电子<b class='flag-5'>Atmel-ICE</b> AtmeAVR仿真器简介
    微雪电子Atmel-ICE-B2 Atmel-ICEAVR仿真器简介
    Atmel-ICE Basic Kit 送转接板 连接线 原装主板、微雪自制转接板、连接线 型号 Atmel-ICE-B2
    的头像 发表于 12-20 14:51 2795次阅读
    微雪电子<b class='flag-5'>Atmel-ICE</b>-B2 <b class='flag-5'>Atmel</b>-ICEAVR仿真器简介
    使用Atmel-ICE进行AVR单片机量产编程
    对于量产编程,建议使用专用的生产编程器;这些编程器设计为在生产环境中运行,具有专用于量产的软件。应用笔记“AT06015: Production Programming of Microchip AVR® and SAM microcontrollers”列出了用于 Microchip AVR 和SAM 单片机的第三方生产编程工具。
    发表于 03-31 11:17 17次下载
    使用<b class='flag-5'>Atmel-ICE</b><b class='flag-5'>进行</b>AVR单片机量产编程
    如何进行硬件调试
    硬件调试硬件系统设计、开发和制造过程中不可或缺的一环,旨在对可能出现的问题进行分析和解决。以下是进行
    的头像 发表于 11-10 10:17 613次阅读
    如何<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>调试</b>?
