线路板厂如何在加强利润和单价的同时,提高竞争力?
PCB13266630525 来源:江西省电子电路行业协会 2023-01-05 10:45 次阅读
目前线路板行业处于比较低迷的时间,大家都在想如何争取订单,减少买板材价格,可以增加利润提升单价。
我们所说提升单价并不是和客户去讲价得来的,而是通过更加精细化的内部调整,提升每平米的实得单价, 同时也节省成本提高竞争力。
01
线路板工厂成本情况
一个线路板工厂的成本基本上包括以下4个方面:
● 材料:40%-70%
● 工资:8%-15%
● 水电费:4%-6%
● 耗材:7%-10%
如果您想增加1.6%的毛利率:
●只需要节省4%材料便可以达到,这是按照材料材料占比是40%来计算。如果材料占50%, 只需要节省3.2%材料.;
●工资方面要达到自己毛利1.6%,工资要减20%,这是按照工资佔8%来计算。如果工资佔15%, 也是要减10%工资才可以提升毛利1.6%. 是非常困难做到的;
●水电费方面要减少40%,这是按照水电费佔4%来计算。
所以从综合对比来看,节省材料是增加利润一个切实可行的办法。提升利用率也是最有效加强线路板公司竞争力的方式!
02
明确如何计算利用率
在行业内对于利用率有不同的理解和说法。我们刚说提升利用率, 是指提升出货净面积的利用率。因为实际净面积利用率才是客户会付费给到线路板的尺寸。
以下面这个260*180的SET为例:
这一块线路板尺寸是280X80,这是客户会付钱的部分。工程师会把线路板排出生产块(workingpanel)面积, 包括生产需要的工艺边, 尺寸便是560*538的Working Panel尺寸。所以在生产块上面利用率便是93.2%
*(260X180X6) / (560X538) = 93.2%
但当生产块在一张1092X1245 大料上面计算,出货净面积利用率便跌到82.62%了。
*(260X180X6X4)/(1092X1245)=82.62%
所以要提升单价, 减少成本, 是从出货净面积利用率来开始。一定要清楚这个算法和跟生产面积利用率的分别,生产面积利用率高,对你收入是没有帮助的.
03
净面积利用率直接影响收入,
在市面上有两种计算方法:
1
● 1.直接按照单个料号在材料上可生产多少sets的数量计算。
这个做法基本都是只有单面板才是这样算单价,这个好处是无论线路板利用率好不好, 线路板收入有保障, 因为客户承担了所有利用率高低的风险。
比如说取数是18,大家就定好这个材料按18个数量进行收费。
2
● 2.另外一个方法是按照线路板的实际面积去计算单价。
很多时候买家跟线路板工厂定了一个一平米的单价, 然后按照板的尺寸来算每一块的单价。
04
标准板对比混拼大料
长期以来,很多线路板工厂为了提升效益, 把一张覆铜板材料开成一开四工作块(working panel), 或六工作块.这些开出来的工作块也称“标准板”来生产。
下方有四个尺寸的大料分别是:940X1245、1041X1245、 1092X1245、2082X1245。
一开四, 或一开六便分别开出 621X468, 621X59, 621X544, 621692 尺寸的标准板。
因此,除了货号A和C以外,标准板生产整体利用率不高。
以上的案例,A和 C利用率比较理想有89%以上,其它5个料号B、D、E、F、G 是分别为85.24%、 78.19%、 64.23%、83.12% 和 80.42%
投产这7个料号, 出货净面积是2,639.26平米需要投料3206.07平米,材料利用率是82.32%,这个是现在很普偏线路板工厂的平均利用率。
但再深层分析一下,如果把超过89%利用率料号 A和C拿走,余下5个料号利用率只有79.21%.
所以线路板工厂坚持用标准板生产全部订单的做法, 是可以重新做微调的。
继续让有高利用率的料号用标准板生产,其它低于89%利用率的料号,用同一种材料的料号订单用工程计算的工作块尺寸(不是标准板)混拼在大料上面,这样便可以把低利用率料号提升了.
另外要提出关于混拼工程计算工作块, 跟本来的标准板需要生产的数量是大概一致的。标准块要生产5862块,混拼要生产5868块,没有影响到生产效益情况下, 混拼工程工作块是有很大好处的。
05
混拼是不是很麻烦?
因为传统已经习惯一张料开一个料号, 当一张料有多到3-4个料号是不是很麻烦?
答案是:
只是开料部要做的工作比以前多,因为开料部一张料需要调多两三次刀,另外开出来是工作块要按料号分开摆放, 避免有混板问题。开了出来的板也是按照以前一样送到下工序钻锣板, 开始印刷。
审核编辑 :李倩
  • 线路板
  • 材料
原文标题:【行业分析】线路板厂如何在加强利润和单价的同时,提高竞争力?
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    。这有助于缩小电路的尺寸,同时提高产品的集成度。 普通多层线路板:相比之下,普通多层线路板的布线密度较低,因为它们受制于技术限制,无法达到
    的头像 发表于 12-12 09:35 363次阅读
    生产HDI线路板需要解决的主要问题
    生产HDI(高密度互连)线路板是一个复杂且技术密集的过程,涉及多个环节需要克服的挑战。以下是生产HDI线路板过程中需要解决的一些主要问题: 1. 材料的热膨胀系数差异导致的应力问题 问题描述:HDI
    的头像 发表于 12-09 16:49 262次阅读
    别再被坑了!教你如何准确计算线路板平米价格!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲路单价的计算方法有哪些?线路板单价的计算方法。在电子制造行业中,线路板(Printed Circuit
    的头像 发表于 12-09 09:24 284次阅读
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路组装,是指在印刷电路(PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统线路板通常指的是没有进行元
    的头像 发表于 11-18 09:50 352次阅读
    线路板三防漆涂覆工艺及要求
    线路板三防漆作为电子设备制造中的关键防护材料,其重要性不言而喻。它通过在线路板表面形成一层坚韧的保护膜,有效抵御水分、湿度、腐蚀等外界因素的侵袭,确保线路板的稳定运行与长久寿命。 线路板
    的头像 发表于 11-12 17:49 337次阅读
    <b class='flag-5'>线路板</b>三防漆涂覆工艺及要求
    hdi线路板生产工艺流程
    HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI线路板
    的头像 发表于 10-10 16:03 361次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    : 应用领域:无线电通信、雷达、卫星通信等。 工作频率:通常超过500MHz。 厚:较薄。 线宽、线距:比普通PCB线路板更精细。 介电常数:较小,以减少信号损失,提高信号传输速率和接收灵敏度。 常用材料:RO4350B、RO
    的头像 发表于 10-09 17:23 915次阅读
    PCB<b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 830次阅读
    HDI线路板和高多层的区别
    区别的详细分析: 一、线路密度与结构 HDI线路板: 采用微孔(Microvia)技术,实现导线之间的高密度连接。 线路密度高,一般可以达到6层及以上,甚至达到100层以上。 设计过程中可以将所有的周边模块布局在一起,从而大大减
    的头像 发表于 08-28 14:37 854次阅读
    HDI<b class='flag-5'>线路板</b>和高多层<b class='flag-5'>板</b>的区别
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
    的头像 发表于 08-23 16:36 514次阅读
    高阶HDI<b class='flag-5'>线路板</b>跟普通<b class='flag-5'>线路板</b>之间的差异
    EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
    EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子在当前的产品研发和制造领域,电磁兼容(EMC)测试是确保产品符合法规要求并能够在各种电磁环境下正常工作的重要环节。然而,很多企业在进行
    发表于 03-07 09:50
    线路板行业的上下游竞争格局:谁是行业的领导者和后来者?
    的头像 发表于 03-01 10:54 898次阅读
    线路板的层和阶有什么区别?
    线路板的层和阶有什么区别?
    的头像 发表于 02-23 17:27 747次阅读
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
    线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件
    的头像 发表于 01-29 13:58 700次阅读
    语音通信线路板有哪些类型的功能和作用?
    和输出功能。它可以将人们发出的语音信号转换为数字信号,并通过通信设备传输、处理和接收。同时,它还可以将数字信号转换为可听的语音信号,使人们能够听到对方发出的声音,从而实现双向的语音通信。 其次,语音通信线路板
    的头像 发表于 01-17 16:26 898次阅读
