Rdson和Vgs、Vds有怎样的关系?
硬件微讲堂 来源:硬件微讲堂 2023-01-05 11:11 次阅读
在上一篇文章中我们聊了“Rdson对应MOS管的哪个工作区?”这个问题,并得出Rdson对应的是可变电阻区的结论。在讨论的过程中,提到了Vgs对MOS管导电沟道宽度的控制作用,这里又萌生另外一个问题。
一道问题
照例,先抛出来一道问题:Rdson和Vgs、Vds有怎样的关系?如果Vgs增大,Rdson如何变化?如果Vds增加,Rdson又如何变化?这道题,在面试或笔试中大概率不会涉及。但是为了进一步夯实硬件技术基础,有必要去研究下。
可变电阻区
在《Rdson对应MOS管的哪个工作区?》文章中,我们花大量篇幅讲解Rdson是对应MOS管的可变电阻区。可变电阻区是什么情形?如下图所示:
首先是Vgs>Vth,将衬底中的空穴被向下排斥,衬底中的少子(电子)被向上吸引,形成反型层,产生N型导电沟道。接着是Vds<=Vgs-Vth,由于Vds的存在,沟道会变成梯度,两端的宽度不均匀。满足这两个条件,MOS管才处于可变电阻区。
这上面的过程描述的有些简单粗暴,如果要考虑“Rdson和Vgs的关系”,这还不够,需要把上述过程做进一步细化。
Vds比较小的时候
当外部施加的Vds还比较小时,比如处于mV级别,此时的Vds电压会在沟道内产生电流id。该电流由沟道内的自由电子构成,id的大小就取决于沟道内自由电子的密度,而此时,电子密度是取决于Vgs的大小。
Vgs超过Vth的部分越多,导电沟道内被吸引的自由电子越多,此时可形象地理解为沟道内的载流子就越多,沟道宽度就越大。此时Rdson和(Vgs-Vth)呈反比,电流id和(Vgs-Vth)呈正比。
如果从导电沟道的形状来判断,此时由于Vds较小,沟道还处于矩形或近似矩形,未发生明显的形变。
如果从id-Vds的输出特性曲线来判断,此时曲线的斜率(电导,电阻的倒数)只取决于Vgs-Vth。而我们在讨论可变电阻区时,第一个前置条件就是Vgs>Vth且保持某数值不变,所以此时,输出特性曲线的斜率是不变的,Rdson也是不变的。
Nexperia的PMX100UNE为例,具体看一下MOS管的Id和Vds的输出特性曲线,在Vds较小时,输出特性曲线近似为一条直线,斜率不变,电导不变,及电阻Rdson不变。此时的Rdson不会随Vds变化,只随Vgs变化。Vgs不变,Rdson不变;Vgs增大,Rdson减小。
Vds增大到不能忽略时
审核编辑:汤梓红
  • MOS管
  • 可变电阻
  • VDS
    VDS
原文标题:Rdson和Vgs、Vds有怎样的关系?
文章出处:【微信号:hjldws,微信公众号:硬件微讲堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2000字详解MOS管的体二极管
    上周讨论了MOS管的RdsonVgsVds怎样关系?,这个属于比较细节的问题,在面试中基
    的头像 发表于 01-10 09:53 9731次阅读
    MOS管驱动电路gs两端并接一个电阻何作用?
    如图所示MOS管驱动电路,定性分析可知,当MOS管关断时,MOS管两端应力为Vds,此时Vds向Cgd和Cgs充电,可能导致Vgs达到Vgs(th)导致MOS管误导通。
    的头像 发表于 02-27 14:15 2830次阅读
    MOS管驱动电路gs两端并接一个电阻<b class='flag-5'>有</b>何作用?
    反激开关电源MOS管开启VDS电压
    如图是一款反击开关电源MOS管在Vin=264V时波形,黄色是Vgs电压;蓝色是Vds电压,粉红色是Ig电流。现不知为何在MOS管开启的时候,Vds电压44V。 如果在90V测试的
    发表于 08-04 18:01
    N MOSFET VGS(th)和管子导通的关系
    和 管子 导通的关系 理解如下,不知 是否正确,还请前辈、大侠 指点(轻拍):1. 当VGS(th)≥4.1V时,所有的此规格的MOSFET均导通 ;2. 当2.9V≤VGS(th)
    发表于 08-10 00:15
    MOSFET使用时一些参数的理解
    决定了SOA的区域。细节如下图:1)Rdson限制线Rdson限制线是Vds和Ids的函数,这天直线的斜率就是MOSFET的最大RdsonVgs
    发表于 07-12 11:34
    MOS管中VGS超过范围会造成什么影响?
    例如VDS=20V耐压的的管子,VGS一般是+/-8V,超过这个范围是会损坏还是内阻会下降,很多种说法,希望大侠能解释清楚,谢谢。
    发表于 01-08 09:33
    供应PW3407高耐压VDS-30V,VGS-20V的MOS管
    is suitable for use as a Battery protection or in otherSwitching application.FEATURESVDS = -30V,ID
    发表于 08-28 21:54
    反激电源的VdsVgs的分析
    图15 工作时MOS管波形通道2:Vds如图15所示为正常工作时MOS管波形。在开关管第一次导通之前,Vds两端压降为Vin。在导通时,由于MOS关DS导通,因此Vds电压被拉低。同时,原边电感开始
    发表于 05-08 14:14
    【打卡第七课】MOSFET 的 VdsVgs 波形完善及 RdsonVgs 电压的关系
    `大家上午好!这是张飞电子90天硬件工程师讲解之mos管视频教程, 每日一课,20天的打卡学习计划,机会难得,希望坛友们积极参与,学习过程中遇到的问题,可以留言交流,老师都会一一解答!`
    发表于 06-02 09:06
    【原创分享】从无到,彻底搞懂MOSFET讲解(五)
    很短,但是MOS管在米勒平台这段区域的时间会更长,也会更容易损坏。上面是Vgs波形,接下来我们来看Vds波形是什么样子的。 那么,我们知道当Vgs电压达到Vth时,MOS管进入放大导通区域,而此时D
    发表于 06-02 10:37
    【原创分享】从无到,彻底搞懂MOSFET讲解(六)
    特别小的电流。通过分析,我们知道,Igs电流是和Vgs电压是反过来的。上面这张图包含了MOSFET相关的一些波形关系,当然也是理想的波形图。另外,还有朋友在实测时,发现Vds电压波形与Id的电流波形
    发表于 06-17 12:34
    运放设计中如何调整到所预设的Vds
      咨询下,在下图所示的运放中,vdd=3v;Id=10uA;  其中右边一路的PMOS预先分配Vgs=700mV;Vds=650mV;  NMOS1预先分配Vgs1=650mV;Vds
    发表于 06-24 07:30
    半桥驱动电路上只有上桥臂vgs波形失真严重,下桥臂波形可以接受
    大佬们,为啥我的h桥上桥vgs波形失真严重,下桥臂波形可以接受vgs,导致我上桥的vds输出波形失真,下桥vds输出倒是很正常,pcb上上桥臂的走线还比上桥臂短
    发表于 06-30 17:17
    pmos饱和条件vgsvds关系
    )与VDS(漏源电压)之间的关系。 PMOS晶体管的基本结构和工作原理 PMOS晶体管由四个主要部分组成:源极(Source)、漏极(Drain)、栅极(Gate)和衬底(Substrate)。其中,源极和漏极是N型半导体,栅极是金属氧化物层,衬底是P型半导体。PMOS晶
    的头像 发表于 07-31 14:58 4130次阅读
    mosfet里vgsvds关系
    在MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)中,Vgs(栅极-源极电压)和Vds(漏极-源极电压)之间的关系是理解MOSFET工作特性的关键。 一、基本定义 Vgs(栅极-源极电压)
    的头像 发表于 09-29 09:53 4474次阅读
