1.标称阻值的检测
利用万用表测量贴片电位器标称阻值方法如下图所示:
根据贴片电位器的标称阻值的大小,选择万用表欧姆档位的合适量程,红、黑两表笔接贴片电位器定片,所测电阻值即为该贴片电位器的标称阻值。如果测得数据为0Ω,则说明贴片电位器内部短路。如测得数据远大于标称值或趋向于无穷大,则该贴片电位器阻值增大或已开路,不能再使用。
2.电刷与电阻体接触是否良好的检测
利用万用表检测贴片电位器电刷与电阻体接触是否良好的方法如下图:
将万用表置于欧姆挡的适合量程(依据贴片电位器标称阻值的大小选择),两表笔分别接贴片电位器的一个固定引脚与动触点引脚,然后慢慢地旋转转轴,这是指针如果平稳地向一个方向移动,表明滑动触点与电阻体接触良好。如果测量时有跌落和跳跃现象,则说明该贴片电位器接触不良。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
万用表
87文章
1937浏览量
124321 -
电位器
14文章
969浏览量
66311 -
贴片
10文章
813浏览量
36560 -
检测方法
50浏览量
9746
原文标题:每日一学/ 电工知识--电子电路维修 贴片电位器的检测
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电位器的规格标志方法
电位器的规格标志方法
电位器的规格标志一般采用直标法,即用字母和阿拉伯数字直接标注在电位器上。一般标志的内容有电位器的型号、类别、标称阻值
发表于 08-21 18:20
•6211次阅读
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/49/poYBAGS-HSmAVsIAAANTt5MjPb0125.png)
电位器的作用
电位器电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之一。它对外有三个引出端,其中两个为固定端,另一个是中心抽头。转动或调节电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发生变化。常见的
发表于 02-26 15:35
电位器的规格书
昨天因为工作需要,看到一个贴片的电位器,不知道型号,就上网看了一下,我发现网上有好多,但就是没有明白电位器是怎么样命名的。比如说3296这个型号的电位器就有3296X,3296Z,32
发表于 03-28 10:34
电位器简介
电位器产sinosvo.cn的基本概念 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变动角点在电阻体上
发表于 10-09 16:09
如何保养音响电位器
保养音响电位器的方法有哪些呢。现在大多数音响都是使用的ALPHA或者ALPS的电位器。那么,如何保养音响电位器
发表于 03-10 11:36
电位器的更换和故障处理
1、电位器故隄处理万法对碳膜已磨损严重的电位器,通过清洗往往不能获得良好的效果。此时应打开电位器的外壳进行修整,方法是:用尖嘴钳将动片触点的簧片向里侧弯曲一些,使触点离开原已磨损的轨迹
发表于 11-15 10:22
电位器选用与代换资料分享
电位器;中、高频电路可选用碳膜电位器;半导体收音机的音量调节兼电源开关可选用小型带旋转式开关的碳膜电位器;立体声音频放大器的音量控制可选用双连同轴电位器;音响系统的音调控制可选用直滑式
发表于 05-13 07:45
电位器的分类及型号资料分享
电位器 (三)按电阻值变化规律分类:①直线式,②指数式,③对数式 (四)按结构特点分类:单圈,多圈,单联,双联,多联,抽头式,带开关,锁紧型,非锁紧型,贴片式电位器; (五)按驱动方式不同分类:①手动调节
发表于 05-13 06:57
电位器的检测方法介绍
用万用表电阻档的适当量程,分别测量双连电位器上两组电位器的电阻值是否相同且是否与标称阻值相符。再用导线分别将电位器A、C''''及电位器A''''、C短接,然后用万用表测量中心头B、B
发表于 04-08 15:43
•2.5w次阅读
![<b class='flag-5'>电位器</b>的<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/40/wKgZomUMQ1eAXcldAAAJQX0VKyo951.jpg)
碳膜电位器故障检测方法_碳膜电位器怎么修复
碳膜电位器因过电流而严重烧坏故障:这时碳膜电位器烧成开路。调节音量时扬声器中会出现“咯吱”“咯吱”的响声,停止转动碳膜电位器时噪声便随之消失,这说明音量电位器出现转动噪声大的故障。
发表于 03-05 11:08
•7305次阅读
贴片电位器型号_贴片电位器的参数特征
贴片电位器在当前的使用范围可以说是比较广泛的,常用的规格型号也比较多,此外我们还有碳膜电位器、密封式电位器、蓝白电位器等。
