产品描述
AP3465 是一款支持宽电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3A的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。
AP3465 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3465 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。AP3465 工作开关频率为 130kHz,具有良好的EMI 特性。
AP3465 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。
AP3465 不仅可实现芯片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案。 另外AP3465 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
特点
◆ 输出电流:3A
◆ 开关频率:130kHz
◆ 宽输入电压范围:4V-30V
◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V
◆ 恒压精度:±5%
◆ 恒流精度:±5%
◆ 无需外部补偿
◆ 效率可高达 92%以上
◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
◆ SOP8 封装
审核编辑黄昊宇
举报投诉
驱动器
51文章
7692浏览量
143972
LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压恒流芯片AP5161
95%以上
电流模PWM 控制
固定工作频率
抖频功能
内置环路补偿、斜坡补偿
芯片供电欠压/过压保护
应用指南 概述
AP 5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。
发表于 05-27 10:27
H4112 30v降压DC-DC降压芯片30v转5v/3A方案,EN使能智能控制
要将30V的电压降至5V并为设备提供3A的电流,您可以选择使用一款合适的DC-DC降压转换器。以下是实现这一方案的一般步骤和考虑因素:
选择
发表于 03-26 09:57
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的
发表于 11-11 11:47
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器
YB2503HV 100V 3A SOP8内置MOS 高效率降压IC
描述:
发表于 11-04 10:49
FP6165 1.5MHz,3A同步降压调节器芯片
可调输出电压从0.6V到VIN
精密反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:3A(最大)
占空比: 0~100%
内部
发表于 10-18 11:09
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现
发表于 09-07 13:17
