如何从零开发Kubernetes Operator?
马哥Linux运维 来源:分布式实验室 2023-01-05 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
你也许能够将应用熟练的部署到Kubernetes上,但你知道什么是Operator吗?Operator是如何工作的?如何构建Operator?这是一个复杂的课题,但幸运的是,自2016年发明以来,已经开发了许多相关工具,可以简化工程师的生活。
这些工具允许我们将自定义逻辑加入Kubernetes,从而自动化大量任务,而这已经超出了软件本身功能的范围。
闲话少说,让我们深入了解更多关于Operator的知识吧!
1什么是Operator?
等一下,你知道Kubernetes(或k8s)吗?简单介绍一下,这是由谷歌云开发的“可以在任何地方部署、扩展和管理容器应用程序的开源系统”。
大多数人使用Kubernetes的方式是使用原生资源(如Pod、Deployment、Service等)部署应用程序。但是,也可以扩展Kubernetes的功能,从而添加满足特定需求的新业务逻辑,这就是Operator的作用。
Operator的主要目标是将工程师的逻辑转换为代码,以便实现原生Kubernetes无法完成的某些任务的自动化。
负责开发应用程序或服务的工程师对系统应该如何运行、如何部署以及如何在出现问题时做出反应有很深的了解。将这些技术知识封装在代码中并自动化操作的能力意味着在可以花费更少的时间处理重复任务,而在重要问题上可以投入更多时间。
例如,可以想象Operator在Kubernetes中部署和维护MySQL、Elasticsearch或Gitlab runner等工具,Operator可以配置这些工具,根据事件调整系统状态,并对故障做出反应。
听起来很有趣不是吗?让我们动手干吧。
2构建Operator
可以使用Kubernetes开发的controller-runtime项目从头构建Operator,也可以使用最流行的框架之一加速开发周期并降低复杂性(Kubebuilder或OperatorSDK)。因为Kubebuilder框架非常容易使用,文档也很容易阅读,而且久经考验,因此我选择基于Kubebuilder构建。
不管怎样,这两个项目目前正在合并为单独的项目。
设置开发环境
开发Operator需要以下必备工具:
  • Gov1.17.9+
  • Docker17.03+
  • kubectlv1.11.3+
  • 访问Kubernetes v1.11.3+集群(强烈建议使用kind设置自己的本地集群,它非常容易使用!)
然后安装kubebuilder:
$curl-L-okubebuilderhttps://go.kubebuilder.io/dl/latest/$(goenvGOOS)/$(goenvGOARCH)&&chmod+xkubebuilder&&mvkubebuilder/usr/local/bin/
如果一切正常,应该会看到类似输出(版本可能会随时间发生变化):
$kubebuilderversion Version:main.version{KubeBuilderVersion:"3.4.1",KubernetesVendor:"1.23.5",GitCommit:"d59d7882ce95ce5de10238e135ddff31d8ede026",BuildDate:"2022-05-06T1356Z",GoOs:"darwin",GoArch:"amd64"}
太棒了,现在可以开始了!
构建简单的Operator
接下来做个小练习,构建一个简单的foo operator,除了演示Operator的功能之外,没有实际用处。
运行以下命令初始化新项目,该命令将下载controller-runtime二进制文件,并为我们准备好项目。
		$kubebuilderinit--domainmy.domain--repomy.domain/tutorial Writingkustomizemanifestsforyoutoedit... Writingscaffoldforyoutoedit... Getcontrollerruntime: $gogetsigs.k8s.io/controller-runtime@v0.11.2 go:downloadingsigs.k8s.io/controller-runtimev0.11.2 ... Updatedependencies: $gomodtidy go:downloadinggithub.com/onsi/gomegav1.17.0 ...下面是项目结构(注意这是一个Go项目):
$ls-a -rw-------1leovctstaff129Jun3016:08.dockerignore -rw-------1leovctstaff367Jun3016:08.gitignore -rw-------1leovctstaff776Jun3016:08Dockerfile -rw-------1leovctstaff5029Jun3016:08Makefile -rw-------1leovctstaff104Jun3016:08PROJECT -rw-------1leovctstaff2718Jun3016:08README.md drwx------6leovctstaff192Jun3016:08config -rw-------1leovctstaff3218Jun3016:08go.mod -rw-r--r--1leovctstaff94801Jun3016:08go.sum drwx------3leovctstaff96Jun3016:08hack -rw-------1leovctstaff2780Jun3016:08main.go
我们来看看这个Operator最重要的组成部分:
  • main.go是项目入口,负责设置并运行管理器。
  • config/包含在Kubernetes中部署Operator的manifest。
  • Dockerfile是用于构建管理器镜像的容器文件。
等等,这个管理器组件是什么玩意儿?
这涉及到部分理论知识,我们稍后再说!
Operator由两个组件组成,自定义资源定义(CRD,Custom Resource Definition)和控制器(Controller)。
CRD是“Kubernetes自定义类型”或资源蓝图,用于描述其规范和状态。我们可以定义CRD的实例,称为自定义资源(CR,Custom Resource)。
图1. 自定义资源定义(CRD)和自定义资源(CR)
控制器(也称为控制循环)持续监视集群状态,并根据事件做出变更,目标是将资源的当前状态变为用户在自定义资源规范中定义的期望状态。
图2. 控制器操作概要图示
一般来说,控制器是特定于某种类型的资源的,但也可以对一组不同的资源执行CRUD(创建、读取、更新和删除)操作。
在Kubernetes的文档中举了一个控制器的例子:恒温器。当我们设置温度时,告诉恒温器所需的状态,房间的实际温度就是当前的实际状态,恒温器通过打开或关闭空调,使实际状态更接近预期状态。
那管理器(manager)呢?该组件的目标是启动所有控制器,并使控制循环共存。假设项目中有两个CRD,同时有两个控制器,每个CRD对应一个控制器,管理器将启动这两个控制器并使它们共存。
现在我们知道了Operator是如何工作的,可以开始使用Kubebuilder框架创建一个Operator,我们从创建新的API(组/版本)和新的Kind(CRD)开始,当提示创建CRD和控制器时,按yes。
$kubebuildercreateapi--grouptutorial--versionv1--kindFoo CreateResource[y/n]y CreateController[y/n]y Writingkustomizemanifestsforyoutoedit... Writingscaffoldforyoutoedit... api/v1/foo_types.go controllers/foo_controller.go Updatedependencies: $gomodtidy Runningmake: $makegenerate mkdir-p/Users/leovct/Documents/tutorial/bin GOBIN=/Users/leovct/Documents/tutorial/bingoinstallsigs.k8s.io/controller-tools/cmd/controller-gen@v0.8.0 /Users/leovct/Documents/tutorial/bin/controller-genobject:headerFile="hack/boilerplate.go.txt"paths="./..."
接下来是最有意思的部分!我们将定制CRD和控制器来满足需求,注意看已经创建了两个新文件夹:
  • api/v1包含Foo CRD
  • controllers包含Foo控制器
自定义CRD和Controller
接下来定制我们可爱的Foo CRD。正如前面所说,这个CRD没有任何目的,只是简单展示如何使用Operator在Kubernetes中执行简单的任务。
Foo CRD在其定义中有name字段,该字段指的是Foo正在寻找的朋友的名称。如果Foo找到了一个朋友(一个和朋友同名的Pod),happy状态将被设置为true。
packagev1 import( metav1"k8s.io/apimachinery/pkg/apis/meta/v1" ) //FooSpecdefinesthedesiredstateofFoo typeFooSpecstruct{ //NameofthefriendFooislookingfor Namestring`json:"name"` } //FooStatusdefinestheobservedstateofFoo typeFooStatusstruct{ //HappywillbesettotrueifFoofoundafriend Happybool`json:"happy,omitempty"` } //+kubebuilderroot=true //+kubebuilderstatus //FooistheSchemaforthefoosAPI typeFoostruct{ metav1.TypeMeta`json:",inline"` metav1.ObjectMeta`json:"metadata,omitempty"` SpecFooSpec`json:"spec,omitempty"` StatusFooStatus`json:"status,omitempty"` } //+kubebuilderroot=true //FooListcontainsalistofFoo typeFooListstruct{ metav1.TypeMeta`json:",inline"` metav1.ListMeta`json:"metadata,omitempty"` Items[]Foo`json:"items"` } funcinit(){ SchemeBuilder.Register(&Foo{},&FooList{}) }
接下来实现控制器逻辑。没什么复杂的,通过触发reconciliation请求获取Foo资源,从而得到Foo的朋友的名称。然后,列出所有和Foo的朋友同名的Pod。如果找到一个或多个,将Foo的happy状态更新为true,否则设置为false。
注意,控制器也会对Pod事件做出反应。实际上,如果创建了一个新的Pod,我们希望Foo资源能够相应更新其状态。这个方法将在每次发生Pod事件时被触发(创建、更新或删除)。然后,只有当Pod名称是集群中部署的某个Foo自定义资源的“朋友”时,才触发Foo控制器的reconciliation循环。
packagecontrollers import( "context" corev1"k8s.io/api/core/v1" "k8s.io/apimachinery/pkg/runtime" "k8s.io/apimachinery/pkg/types" ctrl"sigs.k8s.io/controller-runtime" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/client" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/handler" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/log" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/reconcile" "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/source" tutorialv1"my.domain/tutorial/api/v1" ) //FooReconcilerreconcilesaFooobject typeFooReconcilerstruct{ client.Client Scheme*runtime.Scheme } //RBACpermissionstomonitorfoocustomresources //+kubebuildergroups=tutorial.my.domain,resources=foos,verbs=get;list;watch;create;update;patch;delete //+kubebuildergroups=tutorial.my.domain,resources=foos/status,verbs=get;update;patch //+kubebuildergroups=tutorial.my.domain,resources=foos/finalizers,verbs=update //RBACpermissionstomonitorpods //+kubebuildergroups="",resources=pods,verbs=get;list;watch //Reconcileispartofthemainkubernetesreconciliationloopwhichaimsto //movethecurrentstateoftheclusterclosertothedesiredstate. func(r*FooReconciler)Reconcile(ctxcontext.Context,reqctrl.Request)(ctrl.Result,error){ log:=log.FromContext(ctx) log.Info("reconcilingfoocustomresource") //GettheFooresourcethattriggeredthereconciliationrequest varfootutorialv1.Foo iferr:=r.Get(ctx,req.NamespacedName,&foo);err!=nil{ log.Error(err,"unabletofetchFoo") returnctrl.Result{},client.IgnoreNotFound(err) } //GetpodswiththesamenameasFoo'sfriend varpodListcorev1.PodList varfriendFoundbool iferr:=r.List(ctx,&podList);err!=nil{ log.Error(err,"unabletolistpods") }else{ for_,item:=rangepodList.Items{ ifitem.GetName()==foo.Spec.Name{ log.Info("podlinkedtoafoocustomresourcefound","name",item.GetName()) friendFound=true } } } //UpdateFoo'happystatus foo.Status.Happy=friendFound iferr:=r.Status().Update(ctx,&foo);err!=nil{ log.Error(err,"unabletoupdatefoo'shappystatus","status",friendFound) returnctrl.Result{},err } log.Info("foo'shappystatusupdated","status",friendFound) log.Info("foocustomresourcereconciled") returnctrl.Result{},nil } //SetupWithManagersetsupthecontrollerwiththeManager. func(r*FooReconciler)SetupWithManager(mgrctrl.Manager)error{ returnctrl.NewControllerManagedBy(mgr). For(&tutorialv1.Foo{}). Watches( &source.Kind{Type:&corev1.Pod{}}, handler.EnqueueRequestsFromMapFunc(r.mapPodsReqToFooReq), ). Complete(r) } func(r*FooReconciler)mapPodsReqToFooReq(objclient.Object)[]reconcile.Request{ ctx:=context.Background() log:=log.FromContext(ctx) //ListalltheFoocustomresource req:=[]reconcile.Request{} varlisttutorialv1.FooList iferr:=r.Client.List(context.TODO(),&list);err!=nil{ log.Error(err,"unabletolistfoocustomresources") }else{ //OnlykeepFoocustomresourcesrelatedtothePodthattriggeredthereconciliationrequest for_,item:=rangelist.Items{ ifitem.Spec.Name==obj.GetName(){ req=append(req,reconcile.Request{ NamespacedName:types.NamespacedName{Name:item.Name,Namespace:item.Namespace}, }) log.Info("podlinkedtoafoocustomresourceissuedanevent","name",obj.GetName()) } } } returnreq }
我们已经完成了对API定义和控制器的编辑,可以运行以下命令来更新Operator manifest。
$makemanifests /Users/leovct/Documents/tutorial/bin/controller-genrbac:roleName=manager-rolecrdwebhookpaths="./..."outputartifacts:config=config/crd/bases
运行Controller
我们使用Kind设置本地Kubernetes集群,它很容易使用。
首先将CRD安装到集群中。
$makeinstall /Users/leovct/Documents/tutorial/bin/controller-genrbac:roleName=manager-rolecrdwebhookpaths="./..."outputartifacts:config=config/crd/bases kubectlapply-kconfig/crd customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/foos.tutorial.my.domaincreated
可以看到Foo CRD已经创建好了。
$kubectlgetcrds NAMECREATEDAT foos.tutorial.my.domain2022-06-30T1745Z
然后终端中运行控制器。请记住,也可以将其部署为Kubernetes集群中的deployment。
$makerun /Users/leovct/Documents/tutorial/bin/controller-genrbac:roleName=manager-rolecrdwebhookpaths="./..."outputartifacts:config=config/crd/bases /Users/leovct/Documents/tutorial/bin/controller-genobject:headerFile="hack/boilerplate.go.txt"paths="./..." gofmt./... govet./... gorun./main.go INFOcontroller-runtime.metricsMetricsserverisstartingtolisten{"addr":":8080"} INFOsetupstartingmanager INFOStartingserver{"path":"/metrics","kind":"metrics","addr":"[::]:8080"} INFOStartingserver{"kind":"healthprobe","addr":"[::]:8081"} INFOcontroller.fooStartingEventSource{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","source":"kindsource:*v1.Foo"} INFOcontroller.fooStartingEventSource{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","source":"kindsource:*v1.Pod"} INFOcontroller.fooStartingController{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo"} INFOcontroller.fooStartingworkers{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","workercount":1}
如你所见,管理器启动了,然后Foo控制器也启动了,控制器现在正在运行并监听事件!
测试控制器
为了测试是否一切工作正常,我们创建两个Foo自定义资源以及一些pod,观察控制器的行为。
首先,在config/samples中创建Foo自定义资源清单,运行以下命令在本地Kubernetes集群中创建资源。
apiVersion:tutorial.my.domain/v1 kind:Foo metadata: name:foo-01 spec: name:jack --- apiVersion:tutorial.my.domain/v1 kind:Foo metadata: name:foo-02 spec: name:joe
$kubectlapply-fconfig/samples foo.tutorial.my.domain/foo-1created foo.tutorial.my.domain/foo-2created
可以看到控制器为每个Foo自定义资源创建事件触发了reconciliation循环。
INFOcontroller.fooreconcilingfoocustomresource{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-1","namespace":"default"} INFOcontroller.foofoo'shappystatusupdated{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-1","namespace":"default","status":"false"} INFOcontroller.foofoocustomresourcereconciled{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-1","namespace":"default"} INFOcontroller.fooreconcilingfoocustomresource{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-2","namespace":"default"} INFOcontroller.foofoo'shappystatusupdated{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-2","namespace":"default","status":"false"} INFOcontroller.foofoocustomresourcereconciled{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-2","namespace":"default"}
如果检查Foo自定义资源状态,可以看到状态为空,这正是所期望的,目前为止一切正常!
$kubectldescribefoos Name:foo-1 Namespace:default APIVersion:tutorial.my.domain/v1 Kind:Foo Metadata:... Spec: Name:jack Status: Name:foo-2 Namespace:default APIVersion:tutorial.my.domain/v1 Kind:Foo Metadata:... Spec: Name:joe Status:
接下来我们部署一个叫jack的Pod来观察系统的反应。
apiVersion:v1 kind:Pod metadata: name:jack spec: containers: -name:ubuntu image:ubuntu:latest #Justsleepforever command:["sleep"] args:["infinity"]
Pod部署完成后,应该可以看到控制器对Pod创建事件作出响应,然后按照预期更新第一个Foo自定义资源状态,可以通过describe Foo自定义资源来验证。
INFOpodlinkedtoafoocustomresourceissuedanevent{"name":"jack"} INFOcontroller.fooreconcilingfoocustomresource{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-1","namespace":"default"} INFOcontroller.foopodlinkedtoafoocustomresourcefound{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-1","namespace":"default","name":"jack"} INFOcontroller.foofoo'shappystatusupdated{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-1","namespace":"default","status":true} INFOcontroller.foofoocustomresourcereconciled{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-1","namespace":"default"}
我们更新第二个Foo自定义资源规范,将其name字段的值从joe更改为jack,控制器应该捕获更新事件并触发reconciliation循环。
INFOcontroller.foopodlinkedtoafoocustomresourcefound{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-2","namespace":"default","name":"jack"} INFOcontroller.foofoo'shappystatusupdated{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-2","namespace":"default","status":true} INFOcontroller.foofoocustomresourcereconciled{"reconcilergroup":"tutorial.my.domain","reconcilerkind":"Foo","name":"foo-2","namespace":"default"}
Yeah,成功了!我们已经做了足够多的实验,你应该明白这是怎么回事了!如果删除名为jack的pod,自定义资源的happy状态将被设置为false。
我们可以确认Operator是正常工作的!最好再编写一些单元测试和端到端测试,但本文不会覆盖相关内容。
为自己感到骄傲吧,你已经设计、部署并测试了第一个Operator!恭喜!!
如果需要浏览完整代码,请访问:
https://github.com/leovct/kubernetes-operator-tutorial
3更多工作
我们已经看到如何创建非常基本的Kubernetes operator,但远非完美,还有很多地方需要改善,下面是可以探索的主题列表:
  • 优化事件过滤(有时,事件会被提交两次……)。
  • 完善RBAC权限。
  • 改进日志记录系统。
  • 当operator更新资源时,触发Kubernetes事件。
  • 获取Foo自定义资源时添加自定义字段(也许显示happy状态?)
  • 编写单元测试和端到端测试。
通过这个列表,可以深入挖掘这一主题。
审核编辑 :李倩
  • 自动化
  • kubernetes
原文标题:如何从零开发Kubernetes Operator?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Kubernetes集群运维中的常见问题和排查路径
    生产环境的Kubernetes集群运行久了,各种奇奇怪怪的问题都会冒出来。本文挑选10个日常运维中最高频的故障场景,现象到根因到修复,手把手过一遍。每个案例都给出完整的排查路径、关键命令和验证方法,照着做能解决大部分常见问题。
    的头像 发表于 05-14 10:39 323次阅读
    Kubernetes资源限制怎么配置
    Kubernetes 中,资源限制(Resource Limits)是 Pod 调度的核心依据,也是保障集群稳定性的关键配置。很多初学者接触 Kubernetes 时,最常踩的坑就是资源限制配
    的头像 发表于 05-12 09:59 330次阅读
    Kubernetes生产环境常见问题与排查命令总结
    运维工程师在日常工作中,Kubernetes 集群的稳定性直接决定了业务服务的可用性。生产环境中,Pod 启动失败、Node 不可用、Service 访问异常、存储挂载报错等问题几乎每天都会遇到
    的头像 发表于 05-12 09:44 325次阅读
    Kubernetes节点NotReady怎么排查
    生产环境中 Kubernetes 集群的节点突然变成 NotReady 是非常常见的故障场景。节点一旦进入 NotReady 状态,该节点上调度的 Pod 会持续处于 Pending 或者被驱逐的状态,如果集群规模较小或者副本数不足,会直接导致业务服务中断。
    的头像 发表于 05-11 16:53 284次阅读
    Kubernetes Pod异常问题排查实战
    集群跑着跑着,Pod 挂了。Slack 告警一刷屏,脑子一片空白。打开终端敲 kubectl get pods,看到一堆 CrashLoopBackOff、ImagePullBackOff、Pending,不知道哪下手。这是每个刚接触 Kubernetes 运维的人都会
    的头像 发表于 03-18 15:43 373次阅读
    KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
    KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单 在云原生时代,Kubernetes已成为容器编排的事实标准,但其复杂性却让许多开发者望而却步。KubePi作为一款现代化
    发表于 02-11 12:53
    Kubernetes kubectl命令行工具详解
    kubectl是Kubernetes官方提供的命令行工具,作为与Kubernetes集群交互的主要接口,它通过调用Kubernetes API Server实现对集群资源的全面管理。在生产环境中,运维工程师需要熟练掌握kubec
    的头像 发表于 02-02 16:40 678次阅读
    迅为RK3588开发环境搭建“三步曲”,到一轻松上手!
    的头像 发表于 12-01 11:51 1432次阅读
    迅为RK3588<b class='flag-5'>开发</b>环境搭建“三步曲”,<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>零</b>到一轻松上手!
    迅为3568开发学习Linux驱动开发:迅为一站式资料包如何让我效率翻倍
    的头像 发表于 11-05 11:16 632次阅读
    迅为3568<b class='flag-5'>开发</b>板<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>零</b>学习Linux驱动<b class='flag-5'>开发</b>:迅为一站式资料包如何让我效率翻倍
    香港服务器支持Docker和Kubernetes吗?
    在云原生技术成为主流的今天,Docker和Kubernetes(K8s)已成为现代化应用开发和部署的事实标准。对于选择香港服务器的开发者与企业而言,一个核心问题是:香港服务器能否完美支持Docker
    的头像 发表于 10-21 15:47 998次阅读
    Kubernetes安全加固的核心技术
    在生产环境中,Kubernetes集群的安全性直接关系到企业数据安全和业务稳定性。本文将从实战角度,带你掌握K8s安全加固的核心技术。
    的头像 发表于 08-18 11:18 995次阅读
    高效管理Kubernetes集群的实用技巧
    作为一名经验丰富的运维工程师,我深知在日常的Kubernetes集群管理中,熟练掌握kubectl命令是提升工作效率的关键。今天,我将分享15个经过实战检验的kubectl实用技巧,帮助你像艺术家一样优雅地管理K8s集群。
    的头像 发表于 08-13 15:57 1177次阅读
    生产环境中Kubernetes容器安全的最佳实践
    随着容器化技术的快速发展,Kubernetes已成为企业级容器编排的首选平台。然而,在享受Kubernetes带来的便利性和可扩展性的同时,安全问题也日益凸显。本文将从运维工程师的角度,深入探讨生产环境中Kubernetes容器
    的头像 发表于 07-14 11:09 1000次阅读
    树莓派部署 Kubernetes:通过 UDM Pro 实现 BGP 负载均衡!
    最近,我将家庭实验室的架构核心切换为一组树莓派。尽管在树莓派上运行的Kubernetes发行版众多,但在资源受限的设备上运行Kubernetes时,控制平面的开销是一个常见挑战
    的头像 发表于 06-25 18:00 1147次阅读
    树莓派部署 <b class='flag-5'>Kubernetes</b>:通过 UDM Pro 实现 BGP 负载均衡!
    汽车部件开发项目管理
    汽车部件开发项目管理是一个涉及多环节、多部门协作的复杂过程,需项目启动到交付全流程进行科学规划与管控。以下 核心流程 、 关键要素 、 管理工具 及 挑战与应对策略 四方面展开说
    的头像 发表于 06-09 13:26 2101次阅读
