4×JFET缓冲放大器将噪声降低一半
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Jordyn Rombola and Ch 2023-01-05 11:30 次阅读
作者:Jordyn Rombola and Chau Tran
在许多电子电路中,总是需要设备将一个电路与另一个电路隔离或分离。这种特殊设备称为缓冲区。缓冲器是一种单位增益放大器,具有极高的输入电阻和极低的输出电阻。这意味着缓冲器可以建模为增益为1的电压控制电压源。由于缓冲器理想地具有无限输入电阻,因此不存在负载效应,因此V在= V外.此外,缓冲器的输出电压对负载电阻不敏感,因为理想缓冲器的输出电阻基本上为零。通过在数模转换器DAC)和负载之间放置一个单位增益缓冲器,可以轻松解决负载问题。
向系统添加单位增益缓冲器时,保持精度和性能非常重要。最重要的考虑因素是计算增加的噪声:
pYYBAGO2RGmAf_FuAAAdwNZOl_8499.png?la=en&imgver=1
哪里:
en= 缓冲器输入电压噪声密度
in= 缓冲器输入电流噪声密度
f = 器件输入带宽 (Hz)
在图1电路中,与电压噪声(13 nV/√Hz)相比,每个通道的电流噪声(0.8 fA/√Hz)极低。因此,当系统中需要较少的附加噪声时,降低这种电压噪声至关重要。通过并联放置多个缓冲器可以降低电压噪声。例如,两个并联的缓冲器可将电压噪声降低√2,或者所有四个并联的缓冲器充当缓冲器,噪声仅为1/2。这种方法的缺点是偏置电流、电流噪声和输入电容增加,但在这种情况下,这些结果可以忽略不计。在输出之间放置一个小电阻,例如 50 Ω,以避免由于每个输出之间的细微差异而导致额外的电流流动。对于功耗敏感性较低的应用,可以省略这些50 Ω电阻以提升可用输出电流。
pYYBAGO2RGuADgRUAABt4YlCzeo411.png?h=270&hash=697C7161BA014E76CA104A0FE6A49BC32506CFCE&la=en&imgver=1
图1.新型低噪声缓冲器AD8244。
图1所示电路是缓冲放大器的新配置,可将电压噪声降低一半。AD8244是一款四通道、JFET输入、单位增益缓冲器,旨在超出预期。2 pA最大偏置电流、接近零的电流噪声和10 TΩ输入阻抗几乎不会产生误差,即使源阻抗达到兆欧级也是如此。凭借其低电压噪声、宽电源范围和高精度,该器件还具有足够的灵活性,即使在需要单位增益缓冲器的任何地方也能提供高性能,即使源电阻较低。
图2图比较了普通单通道缓冲器和采用四个通道并联的新型AD8244缓冲器的噪声性能。
pYYBAGO2RGyACdwGAACF9m5Njk0857.png?h=270&hash=57D55043F16EA5C5F1FDB5FE5EA5E3C5AFE061A4&la=en&imgver=1
图2.新型AD8244缓冲器的性能:噪声是普通缓冲器的1/2。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 放大器
  • 缓冲器
  • JFET
  • 增益放大器
    电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
    缓冲放大器,是个提供电阻抗变换从个电路到另个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负
    发表于 01-29 16:55
    4通道JFET缓冲放大器使噪声减半
    ,这些效应可忽略不计。在输出之间放置个50 Ω之类的小电阻,可防止各输出之间的细微差异引起的额外电流流动。对于对功耗不太敏感的应用,可以省去这些50 Ω电阻以提高可用输出电流。图1所示电路是缓冲放大器
    发表于 10-29 17:08
    如何理解采样噪声和输出缓冲放大器噪声
    求问采样噪声分量、 输出缓冲放大器噪声分量、采样放大器噪声密度、非采样放大器
    发表于 03-05 07:02
    4通道JFET缓冲放大器为什么能使噪声减半?
    4通道JFET缓冲放大器使噪声减半
    发表于 03-17 07:09
    请问怎么为ADC选择合适的缓冲放大器
    怎么为ADC选择合适的缓冲放大器?选择缓冲放大器时,需要考虑哪些问题?
    发表于 04-21 07:00
    具有缓冲放大器的振荡器
    具有缓冲放大器的振荡器
    发表于 12-15 17:34 497次阅读
    具有<b class='flag-5'>缓冲放大器</b>的振荡器
    高输入阻抗缓冲放大器
    高输入阻抗缓冲放大器
    发表于 03-20 10:38 761次阅读
    高输入阻抗<b class='flag-5'>缓冲放大器</b>
    10倍缓冲放大器电路图
    10倍缓冲放大器电路图
    发表于 03-21 09:22 684次阅读
    10倍<b class='flag-5'>缓冲放大器</b>电路图
    100倍缓冲放大器电路图
    100倍缓冲放大器电路图
    发表于 03-21 09:23 1134次阅读
    100倍<b class='flag-5'>缓冲放大器</b>电路图
    10倍缓冲放大器电路图
    10倍缓冲放大器电路图
    发表于 03-24 09:02 3382次阅读
    100倍缓冲放大器电路图
    100倍缓冲放大器电路图
    发表于 03-24 09:03 3653次阅读
    缓冲放大器放大电路图
    缓冲放大器放大电路图
    发表于 07-13 17:40 3298次阅读
    带<b class='flag-5'>缓冲放大器</b>的<b class='flag-5'>放大</b>电路图
    VFO缓冲放大器
    VFO缓冲放大器 两只晶体
    发表于 09-11 10:51 999次阅读
    VFO<b class='flag-5'>缓冲放大器</b>
    MOS场效应缓冲放大器
    MOS场效应缓冲放大器
    发表于 09-11 10:53 928次阅读
    MOS场效应<b class='flag-5'>缓冲放大器</b>
    高输入阻抗AC缓冲放大器
    高输入阻抗AC缓冲放大器
    发表于 09-28 17:13 1225次阅读
    高输入阻抗AC<b class='flag-5'>缓冲放大器</b>
