D1 是 Allwinner - 全志科技第一款基于 RISC-V 核心设计的 SoC,集成了阿里平头哥 64 位 C906 核心,Allwinner D1s 是 D1 平台的下位替代版本,同样基于 C906,D1s 比 D1 平台多了 64 MB DDR2 内存,但没有 HDMI 输出、没有 DSP,还少一个 I2S 端口。
Allwinner D1 以低成本 + RISC-V 的综合设计成为富有吸引力的入门级 RISC-V 板子,各种 Linux 发行版已经开始支持基于 D1 的板子(比如 Ubuntu 正式支持全志 D1 RISC-V 开发板),但对 D1/D1s 平台的 Linux 主线支持还未合并。
在 2022 年的最后关头,Allwinner D1/D1s 平台的 Linux 主线支持补丁发布了 v4 修订版。此系列补丁更新了构建配置、新的 DeviceTree 文件,同时测试并启用了许多功能,包括 USB、以太网和 WiFi。
借助此 Allwinner D1/D1s 平台支持补丁,DeviceTree 可调用全志 D1 SoC 平台下的 ClockworkPi、Dongshan Nezha STU、MangoPi MQ、MangoPi MQ Pro 和 Sipeed Lichee 等 RISC-V 开发板。其中许多都是基础款 RISC-V 板,性能方面不会太强劲,因为 D1 SoC 本身是一个采用 22nm 工艺的 1GHz 单核 RISC-V 处理器。
全志 D1/D1s 平台的 v4 支持补丁已对其功能进行全面的测试,包括 DMIC、以太网、LED、MMC、PMIC、触摸和 USB 等。补丁邮件中称该全志 D1/D1s 支持补丁已准备好合并至新版本,目前要做的就是等待审查和合并,不会再有下一个版本。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
18621浏览量
224929 -
Linux
87文章
11031浏览量
207291 -
RISC-V
42文章
2019浏览量
45395
原文标题:全志D1/D1s平台支持即将进入Linux主线
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
