相信有不少人知道无线供电。无线供电是不通过连接器、金属接点等作为媒介,传输功率的技术。被称为非接触充电、非接触功率传输、无线供电等。
无线供电的优点
向便携式设备充电时,以往普遍的方法,是用适配器以有线方式充电。还有用USB充电的方式。这些都是通过连接器,经电缆供电。而无线供电,只需放在充电座上就可以充电。因为不需要连接器,所以能提高设备的防水性、可靠性,没有连接器不良的情况发生。另外,还能制造出设计感十足的产品。
如果这个充电座得到普及,那么能在外出地点对各种设备进行充电,不需要携带适配器、电缆等。
无线供电有多种方式。下表为代表性的方式。
■电磁感应方式
利用送电侧与受电侧间产生的感应磁通量来传输功率,是普遍的无线供电方式,电路结构简单,小型且成本低。
另外高效率也是其优点。
传输距离短,容易受位置偏离的影响是其缺点。
■磁场共振方式
使送电侧与受电侧的谐振器与磁场共振,从而传输功率的方式。
适用于长距离传输,作为EV(电动汽车)的充电用途正在推进开发。
其中效率的提高成为了课题。
■电场耦合方式
送电侧与受电侧分别连接电极,使形成电容器,通过高频传输功率及在对面侧电极也有电流流过的现象(谐波电流),从而传输功率的方式。
虽然与电磁感应方式同为短距离传输,但不易受到位置偏离的影响,且供电部发热少,这是其优点。
产生高电压的变压器厚度变大是其缺点。
■电波接收方式
在送电侧将电流转换为电磁波,而受电侧的天线接收该电磁波,在整流电路中将其转换为直流电流,是利用电磁场进行供电的方式。具有数米的长距离传输,但效率低是其缺点。
如上所述,无线供电有多种方式,其中最普遍的是电磁感应方式。电路结构简单,高效率是电磁感应方式的优点。现在说明电磁感应方式的工作原理。
电磁感应方式遵循法拉第电磁感应定律。法拉第电磁感应定律,是在消除磁通量变化的方向上产生感应电动势,方程式如下。
V =−
线圈
14文章
1806浏览量
44304 -
电磁感应
17文章
801浏览量
57920 -
无线供电
14文章
97浏览量
50814
原文标题:无线供电的方式?什么叫电磁感应方式?
文章出处:【微信号:电子开发圈,微信公众号:电子开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
