作者:Kevin Scott and Henry Zhang
电流检测电阻与开关稳压器架构的放置决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算和检测电阻监控电路看到的共模电压。
降压稳压器高边放置
对于降压稳压器,电流检测电阻可以放置在多个位置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示),当顶部MOSFET导通时,它可以检测峰值电感电流,因此可用于峰值电流模式控制电源。但是,当顶部 MOSFET 关闭而底部 MOSFET 导通时,它不会测量电感电流。
在这种配置中,电流检测可能会产生噪声,因为顶部MOSFET的导通边沿具有很强的开关电压振铃。为了将这种影响降至最低,需要较长的电流比较器消隐时间(比较器忽略输入的时间)。这限制了最小开关导通时间,并可能限制最小占空比(占空比= V外/ V在)和最大转换器降压比。注意,在高压侧配置中,电流信号可以位于非常大的共模电压(V在).
降压稳压器低侧放置
在图2中,检测电阻放置在底部MOSFET下方。在此配置中,它检测谷值模式电流。为了进一步降低功率损耗并节省元件成本,底部FET RDS(ON)可用于检测电流,无需使用外部电流检测电阻器 R意义.
图2.具有低侧R的降压转换器意义
这种配置通常用于谷值模式控制的电源。它也可能对噪声敏感,但在这种情况下,它是在占空比很大的时候。谷值模式控制的降压转换器可实现高降压比;但是,由于其固定/受控开关导通时间,其最大占空比受到限制。
降压稳压器与电感器串联
在图3中,电流检测电阻R意义与电感串联放置,因此可以检测连续电感电流,可用于平均电流监控,以及峰值或谷值电流监控。因此,这种配置允许峰值、谷值或平均电流模式控制。
图3.R意义与电感器串联
这种检测方法可提供最佳的信噪比性能。外部 R意义通常可以提供非常精确的电流检测信号,用于精确的限流和共享。然而,R意义还会导致额外的功率损耗和组件成本。为了降低功率损耗和成本,可以使用电感绕组直流电阻(DCR)来检测电流,而无需外部R。意义.
升压和反相稳压器高边放置
对于升压(Boost)稳压器,检测电阻可以与提供高端检测的电感串联放置(图 4)。
图4.具有高端R的升压转换器意义
由于升压具有连续输入电流,因此会产生三角波形并连续监控电流。
升压和反相稳压器低侧放置
检测电阻也可以放置在底部MOSFET的低端,如图5所示。在这里,峰值开关电流(也是峰值电感电流)被监控,从而每半周期产生一个电流波形。由于MOSFET开关,电流信号具有很强的开关噪声。
图5.具有低侧R的升压转换器意义
降压-升压低侧 SENSE 电阻安抚或与电感串联
图6所示为4开关降压-升压转换器,检测电阻位于低端。当输入电压远高于输出电压时,转换器工作在降压模式,当输入电压远低于输出电压时,转换器工作在升压模式。在本电路中,检测电阻位于4开关H桥配置的底部。器件的模式(降压模式或升压模式)决定了正在监控的电流。
图6.带 R 的降压-升压意义在低端
在降压模式下(开关 D 始终导通,开关 C 始终关闭),检测电阻器监视底部开关 B 电流,电源用作谷值电流模式降压转换器。
在升压模式下(开关 A 始终导通,开关 B 始终关闭),检测电阻与底部 MOSFET (C) 串联,并随着电感电流的上升测量峰值电流。在这种模式下,由于不监测谷值电感电流,因此当电源处于轻负载状态时,很难检测到负电感电流。负电感电流意味着能量只是从输出端传输回输入端,但由于与传输相关的损耗,效率受到影响。因此,对于轻负载效率很重要的电池供电系统等应用,这种电流检测方法是不可取的。
图7所示电路通过将检测电阻与电感串联来解决此问题,以便在降压和升压模式下连续测量电感电流信号。由于电流检测R意义连接到具有高开关噪声的SW1节点,需要仔细设计控制器IC,以便为内部电流比较器留出足够的消隐时间。
图7.LT8390 带 R 的降压-升压器意义与电感器串联
还可以在输入端增加一个额外的检测电阻器,用于输入电流限制,或在输出端(如下所示)增加一个检测电阻器,用于电池充电或驱动LED等恒定输出电流应用。在这种情况下,由于需要平均输入或输出电流信号,因此可以在电流检测路径上增加一个强大的R/C滤波器,以降低电流检测噪声。
在上述大多数示例中,电流检测元件被假定为检测电阻。但是,这不一定是,而且通常不是这样。其他检测技术包括使用MOSFET两端的压降或电感器的直流电阻(DCR)。这些电流检测方法在第3部分“电流检测方法”中讨论。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17704浏览量
249955 -
MOSFET
147文章
7156浏览量
213133 -
稳压器
24文章
4223浏览量
93759
