【数据库数据恢复】MongoDB数据库数据恢复案例
Frombyte 来源:Frombyte 作者:Frombyte 2023-01-05 13:50 1055次阅读
MongoDB数据库数据恢复环境:
MongoDB数据库部署在一台虚拟机上,虚拟机操作系统为Windows Server2012。
MongoDB数据库故障&分析:
由于业务发展需求,需要对MongoDB数据库内的文件进行迁移,在MongoDB服务开启的状态下用户将数据库文件复制到其他分区,将MongoDB数据库之前所在分区进行了格式化操作。迁移后用户发现数据库文件无法使用,将数据库文件拷贝回原分区后MongoDB数据库依然无法正常使用,报错“Windows无法启动MongoDB服务(位于 本地计算机 上)错误1067:进程意外终止。”
北亚数据恢复——MongoDB数据恢复
Tips:在MongoDB服务开启状态下拷贝数据库文件会导致mongod.lock和WiredTiger.lock这两个文件拷贝出错,如果出现这种情况,我们可以在拷贝文件中找到这两个文件并删除,然后再次尝试启动MongoDB数据库,在数据库重新启动后会自动重新生成这两个文件,数据库即可正常使用。
数据库数据恢复工程师检查用户迁移出的数据库文件后没有找到_mdb_catalog.wt文件。mdb_catalog.wt文件是专门用于存储MongoDB数据库中所有集合元数据的文件,数据库启动时所必须读取的相关信息都存储于mdb_catalog.wt文件中。所以,北亚数据恢复工程师推断导致MongoDB数据库启动报错的原因应该是mdb_catalog.wt文件丢失,数据库无法读取集合对应的WT table名字,集合的创建选项,集合的索引信息等元数据。
MongoDB数据库数据恢复过程:
1、扫描MongoDB数据库分区的底层数据,结果没有找到关于_mdb_catalog.wt文件的信息。多次调整扫描方式进行扫描仍然无法查找到_mdb_catalog.wt的相关信息,数据恢复工程师判断该文件已被覆盖,无法通过_mdb_catalog.wt文件修复MongoDB数据库。
2、数据恢复工程师调整策略,由于该MongoDB数据库是基于WiredTiger存储引擎,于是北亚数据恢复工程师在Windows环境下编译出可执行的wt工具。
北亚数据恢复——MongoDB数据恢复
3、借助编译后的wt工具清洗回写MongoDB数据库集合文件内所有数据,读取数据结果并写入到文件中。
4、创建一个全新的MongoDB数据库并创建相应数据量的集合,将文件逐一写入到集合中,查询数据集并重建索引信息。
5、通过查询集合中的记录,确定记录类型,重建集合索引,集合恢复完成后可以正常查看其中数据:
北亚数据恢复——MongoDB数据恢复
北亚数据恢复——MongoDB数据恢复
6、协助用户对全部集合进行索引重建后,由用户对MongoDB数据库进行查询验证,确定数据无误,本次数据恢复工作完成。
审核编辑黄昊宇
  • 数据恢复
  • 数据库
    数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
    SQL Server数据库附加数据库过程中比较常见的报错是“错误 823”,附加数据库失败。 如果数据库有备份则只需还原备份即可。但是如果没有备份,备份时间太久,或者其他原因导致备份
    的头像 发表于 02-28 11:38 241次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SQL Server附加<b class='flag-5'>数据库</b>提示“错误 823”的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Windows无法启动MongoDB服务的数据恢复案例
    某单位一台MongoDB数据库由于业务需求进行了数据迁移,数据库迁移后提示:“Windows无法启动MongoDB服务(位于 本地计算机 上
    的头像 发表于 02-13 12:44 168次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Windows无法启动<b class='flag-5'>MongoDB</b>服务的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    SqlServer数据恢复—SqlServer数据库数据恢复案例
    一块硬盘上存放的SqlServer数据库,windows server操作系统+NTFS文件系统。由于误操作导致分区损坏,需要恢复硬盘里的SqlServer数据库数据
    的头像 发表于 01-09 11:15 244次阅读
    SqlServer<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、Mysql数据库表中无任何数据或只有部分
    的头像 发表于 12-16 11:05 378次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>流程
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    试图恢复数据库,发现有数个ndf文件大小变为0KB。 虽然NDF文件大小变为0KB,但是NDF文件在磁盘上还可能存在。可以尝试通过扫描&拼接数据库碎片来恢复NDF文件,然后修复数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 489次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片<b class='flag-5'>恢复</b>SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    数据库数据恢复—Oracle ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    Oracle数据库数据恢复环境&故障: Oracle ASM磁盘组由4块磁盘组成。Oracle ASM磁盘组掉线 ,ASM实例不能mount。 Oracle数据库故障分析&
    的头像 发表于 10-28 11:26 324次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错的数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 机房异常断电后,Oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开
    的头像 发表于 09-30 13:31 488次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—Oracle数据库文件system01.dbf损坏的数据恢复案例
    打开oracle数据库报错“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。
    的头像 发表于 09-21 14:25 670次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>文件system01.dbf损坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份恢复数据库
    的头像 发表于 09-20 11:46 498次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    Oracle数据恢复—Oracle数据库delete删除的数据恢复方法
    删除Oracle数据库数据一般有以下2种方式:delete、drop或truncate。下面针对这2种删除oracle数据库数据的方式探讨一下oracle
    的头像 发表于 09-11 11:45 502次阅读
    数据库数据恢复—SqlServer数据库底层File Record被截断为0的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据无法被读取。 经过数据库数据恢复工程师的初步检测,发现SQL Server
    的头像 发表于 07-26 11:27 530次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b>底层File Record被截断为0的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据恢复环境: 某品牌服务器存储中有两组raid5磁盘阵列。操作系统层面跑着SQL Server数据库,SQL Server
    的头像 发表于 07-10 13:54 684次阅读
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库数据恢复环境: 5块硬盘组建一组RAID5阵列,划分LUN供windows系统服务器使用。windows系统服务器内运行了Sql Server数据库,存储空间在操作系统层面划分
    的头像 发表于 05-08 11:43 647次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
    数据库数据恢复—ndf文件大小变为0KB的数据恢复案例
    存储设备损坏导致存储中SQL Server数据库崩溃。对数据库文件进行恢复后,用户发现有4个ndf文件的大小变为0KB。该SQL Server数据库每10天生成一个大小相同的NDF文件
    的头像 发表于 05-07 11:19 548次阅读
    MongoDB数据恢复MongoDB数据库文件损坏的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台Windows Server操作系统服务器,服务器上部署MongoDB数据库MongoDB
    的头像 发表于 04-23 14:48 516次阅读
    <b class='flag-5'>MongoDB</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>MongoDB</b><b class='flag-5'>数据库</b>文件损坏的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例
