用于5G毫米波无线电的射频技术
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Thomas Cameron 2023-01-05 14:02 次阅读
人们普遍认为,混合波束成形(如图1所示)将是以微波和毫米波频率运行的5G系统的首选架构。在这种架构中,采用数字(MIMO)和模拟波束成形的组合,以克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合被分成n个RF路径,在自由空间中形成波束,使天线元件的总数为m×n的乘积。数字流可以以多种方式组合,无论是通过高层MIMO将所有能量引导到单个用户,还是通过多用户MIMO支持多个用户。
15301-001.svg?h=270&hash=2D9DABF824DD11A996D761E7501802D4&imgver=1
图1.混合波束成形框图。
在本文中,我们将通过一个大规模天线阵列的简单示例来研究毫米波无线电的最佳技术选择。现在,钻入毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典的外差结构连接到多个RF路径。在这些路径中,我们使用移相器和衰减器来塑造光束。
从历史上看,毫米波系统是使用分立元件构建的,导致外形尺寸大,成本高。传统系统由CMOS、SiGe BiCMOS和GaAs的组合组成,每种技术都经过选择以提供最佳性能。例如,数据转换器现在采用精细的CMOS工艺开发,导致采样率在GHz范围内。上、下变频和波束成形功能可以在SiGeB iCMOS中高效实现。根据无线电要求,功率放大器和低噪声放大器可能需要GaAs,但如果SiGe BiCMOS能够满足要求,则可以实现更高水平的集成。
对于5G毫米波系统,人们希望将RFIC安装在天线基板的背面,这引入了推动积极集成的外形要求。例如,以 28 GHz 为中心的天线的半波长元件间距约为 5 mm。对于更高的频率,这变得更小,使得芯片或封装尺寸成为一个重要的考虑因素。理想情况下,单个波束的整个框图应集成在单个IC中,但至少应将上变频器和下变频器与RF前端集成在单个RFIC上。集成水平和选择的技术在某种程度上取决于应用程序,正如我们将在示例分析中看到的那样。
示例分析:天线中心为 28 GHz,EIRP 为 60 dBm
对于此分析,我们考虑了EIRP要求为60 dBm的典型基站天线系统。做出了以下假设:
视线时的元件增益 = 6 dBi(视线)
波形 PAPR = 10 dB(带 QAM 的 OFDM)
功率放大器 PAE 在 P1dB = 30%
发送/接收开关损耗 = 2 dB
发射/接收占空比 = 70%/30%
数据流数 = 8
各个电路模块的功耗基于当前可用的技术。
该模型建立在八个数据流的基础上,连接到不同数量的射频链。模型中的天线数量以 8 的倍数缩放,最多 512 个元素。
在图2中,我们说明了功率放大器的线性度如何随着天线增益的增加而变化。请注意,由于开关损耗,放大器的输出功率比提供给天线的输出功率高2 dB。当我们向天线添加元件时,方向性增益相对于对数x轴线性增加,随后,每个放大器所需的功率贡献降低。
15301-002.svg?h=270&hash=329E78598D5CD5590429D11E61AD0E46&imgver=1
图2.功率放大器的天线增益与输出电平要求
为了便于说明,我们在曲线顶部叠加了一张技术图,以指示哪种技术在天线元件范围内是最佳的。请注意,各个技术之间存在重叠,因为每种技术都可以在一系列值上使用。此外,在给定技术中可以实现一系列性能,具体取决于工艺和电路设计实践。对于极少数元件,每条链都需要高功率PA(GaN和GaAs),但是当元件数量超过200个时,P1dB越过20 dBm以下,使该值进入硅工艺可以满足的范围。当元件数量超过500个时,PA性能在当前CMOS技术可以实现的范围内。
现在,在添加元件时考虑天线Tx系统的功耗,如图3所示。正如预期的那样,功耗与天线的增益成反比,但达到极限。超过几百个元素,PA消耗的功率不再占主导地位,并导致收益递减。
15301-003.svg?h=270&hash=D7CCB8A25CF7741E465E62F924171D11&imgver=1
图3.天线增益与天线Tx部分的直流功耗的关系。
整个系统的功耗如图4所示(发射器和接收器)。正如预期的那样,接收器的功率随着RF链的添加而线性增加。如果我们将下降的Tx功率曲线叠加在增加的Rx功率曲线上,我们观察到一个功耗最小的区域。
15301-004.svg?h=270&hash=D5A6DC1384490AC0AAA2D2C3C5B9B124&imgver=1
图4.整个天线阵列的直流功耗与天线增益的关系。
在此示例中,最小值出现在大约 128 个元素处。回顾图2中介绍的技术图,为了在128个元件下实现60 dBm的EIRP,最佳的PA技术是GaAs。
虽然使用砷化镓PA将使EIRP天线的功耗降至最低,但这可能无法满足系统设计的所有要求。回想一下,前面提到在许多情况下,需要将RFIC安装在天线元件的λ/2间距内。使用基于GaAs的发送/接收模块将提供必要的性能,但它不符合尺寸限制。为了利用GaAs发射/接收模块,需要采用替代封装和路由方案。
首选选项可能是增加天线元件的数量,以容纳集成在RFIC中的SiGe BiCMOS功率放大器。图4中的图表显示,SiGe放大器通过将元件数量增加一倍,达到约256个,即可满足输出功率要求。虽然功耗略有增加,但可以使用SiGe BiCMOS RFIC来适应天线元件的λ/2间距,频率为28 GHz。
现在将这一趋势扩展到CMOS,我们看到CMOS也能够实现整体60 dBm EIRP,但从我们的技术图来看,这将需要额外的天线元件加倍。鉴于该解决方案将导致额外的尺寸和功耗,鉴于当前的技术限制,我们认为CMOS方法不是一个可行的选择。
我们的分析表明,考虑到功耗和集成外形尺寸,60 dBm EIRP 天线的最佳实现目前最好使用 SiGe BiCMOS 技术进行 RFIC 集成。但是,如果我们考虑将较低功率的天线用于CPE,那么CMOS当然是可行的选择。
虽然该分析基于当前可用的技术,但在毫米波硅工艺和设计技术方面取得了很大进展。我们期望未来硅工艺能够提高功率效率和输出功率能力,这将实现更小的外形尺寸和改进的天线外形优化。
随着5G的到来越来越近,它将继续给设计人员带来挑战。在确定毫米波无线电应用的最佳技术解决方案时,考虑信号链的各个方面以及不同IC工艺的各种优势是有益的。随着5G生态系统的发展,ADI公司专注于并致力于为客户提供广泛的技术产品组合,包括广泛的电路设计流程和基于我们独特的比特到毫米波能力的系统级方法。
审核编辑:郭婷
  • 无线电
  • 毫米波
  • 5G
    5G
    5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计
    解决方案的测试和验证设计仍然是该行业进入5G时代所面临的挑战。在5G毫米波系统中,天线的数量以及带宽都增加了至少一个数量级。这使现有的信道衰落模拟场景不适用于
    发表于 07-23 10:51
    5G毫米波天线的最优技术选择
    我们将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,可以看到一个经典超外差结
    发表于 06-12 06:55
    毫米波无线电的最优技术选择探讨
    波束赋形框图本文将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个
    发表于 07-11 07:57
    5G毫米波技术面临着什么挑战?
    数据传输速率可超过10Gbps,是现在LTE标准的100倍。5G技术能否成为现实,现在还是一个疑问。不过,5G市场已经开始升温。Anokiwave、博通、英特尔、Qorvo、高通、三星以及其他不断涌现
    发表于 07-11 07:46
    5G干货|全面认识毫米波频谱与技术
    `在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术
    发表于 03-12 14:10
    位到毫米波无线电介绍
    双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
    发表于 02-19 06:36
    毫米波技术5G及其演进中的作用是什么
      本文对毫米波技术5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,
    发表于 03-08 08:40
    5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?
    5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬
    发表于 06-17 07:23
    什么是5G毫米波和OTA测试?
    通信技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
    发表于 11-19 08:00
    毫米波技术基础
    的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成
    发表于 07-29 22:43
    哪些毫米波频率会被5G采用呢?
    。   毫米波势在必行   尽管5G的未来尚不明朗,但毫米波无疑将成为定义5G的关键技术射频
    发表于 05-05 09:52
    5G毫米波有哪些优势?
    200MHz(4*200MHz)或者八个单载波100MHz(8*100MHz)实现载波聚合传输。基于3GPP标准可用的信道宽度和调制方式,结合先进的天线设计和射频处理技术5G毫米波
    发表于 05-05 10:49
    5G毫米波无线电射频技术课件下载
    电子发烧友网站提供《5G毫米波无线电射频技术课件下载.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 09:17 10次下载
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>无线电</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>技术</b>课件下载
    位到波束:5G毫米波无线电射频技术演进
    电子发烧友网站提供《位到波束:5G毫米波无线电射频技术演进.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 14:58 0次下载
    位到波束:<b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>无线电</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>技术</b>演进
    5g毫米波技术有什么好处
    5G毫米波技术5G mmWave technology)是指在5G通信中使用的高频段无线电
    的头像 发表于 01-09 17:02 1252次阅读
